Недoметролог 0 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2019 Как определить, насколько увеличилась погрешность СИ, если провести поверку в условиях, несоответствующих методике поверки? (Например, при 40 градусах,т.е. теоретически только температура бы не соответствовала) То, что нельзя таким образом проводить поверку ,не обсуждается, это всем ясно. На деле в чем будет разница между поверенным прибором в лаборатории и поверенным в условиях, которые далеки от нормальных? Внимание! Вопрос теоретический, в метрологии работаю 0 лет, а диплом писать надо. Объясните пожалуйста доступно, как для студента Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 261 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2019 4 часа назад, Недoметролог сказал: Как определить, насколько увеличилась погрешность СИ, если провести поверку в условиях, несоответствующих методике поверки? (Например, при 40 градусах,т.е. теоретически только температура бы не соответствовала) В методике поверки есть раздел "Условия поверки" и дальше в Никуда. Нет условий - нет Поверки. 4 часа назад, Недoметролог сказал: То, что нельзя таким образом проводить поверку ,не обсуждается, это всем ясно. Сами поняли 4 часа назад, Недoметролог сказал: На деле в чем будет разница между поверенным прибором в лаборатории и поверенным в условиях, которые далеки от нормальных? Если поверен в лаборатории, а эксплуатируется в "ненормальных условиях" - поправочку введите. Самое элементарное - по "рулеточкам" ГОСТ 7502 https://files.stroyinf.ru/Data1/6/6752/ п.8.6 И в "пачпорт" загляните по остальным в раздел "Условия эксплуатации" от ... и до ..., где погрешность "соблюдается" 5 часов назад, Недoметролог сказал: Вопрос теоретический, в метрологии работаю 0 лет, а диплом писать надо. Так изучайте матчасть. А Тема диплома? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 261 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2019 А может Вы про ГОСТ 11150 Методы испытания на растяжение при пониженных температурах https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852682.htm ? Цитата Аппаратура - по ГОСТ 1497-84 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852801.htm с дополнениями Цитата 2.1. Разрывные и универсальные испытательные машины должны соответствовать требованиям ГОСТ 28840. 2.2. Штангенциркули должны соответствовать требованиям ГОСТ 166. Микрометры должны соответствовать требованиям ГОСТ 6507. Нет, наверное, скорее при повышенных ГОСТ 9651 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852700.htm Впрочем Цитата 2.1. Аппаратура - по ГОСТ 1497-84 с дополнениями. то же самое, кроме дополнений ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 015 Опубликовано 19 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2019 7 часов назад, Недoметролог сказал: Как определить, насколько увеличилась погрешность СИ, если провести поверку в условиях, несоответствующих методике поверки? Порошу прощения...на меня могут потом "набросится " многие... Вопрос слишком теоретический. Ранее во всех методиках поверки было Примечание - Допускается проводить поверку в условиях реальных в лаборатоии, при условии если они не выходят за пределы установленных на поверяемое изделие и средства применяемые при поверке. Сейчас это редко встречается.. Но! 1. Если все находится в пределах установленных рабочих условий на поверяемое СИ и эталоны... то ничего измениться у Вас не должно. 2. Если у Вас (например температура) больше чем установлнная температура на эталон, то Вы не имеете право что либо делать... 3.На некоторые СИ есть запись о дополнительной погрешности за счет температуры окружающего воздуха.. Например на некоторые вольтметры есть запись ХХ.Х % / (10 град.С).. Вводите поправку.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Недoметролог 0 Опубликовано 19 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2019 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Порошу прощения...на меня могут потом "набросится " многие... Вопрос слишком теоретический. Ранее во всех методиках поверки было Примечание - Допускается проводить поверку в условиях реальных в лаборатоии, при условии если они не выходят за пределы установленных на поверяемое изделие и средства применяемые при поверке. Сейчас это редко встречается.. Но! 1. Если все находится в пределах установленных рабочих условий на поверяемое СИ и эталоны... то ничего измениться у Вас не должно. 2. Если у Вас (например температура) больше чем установлнная температура на эталон, то Вы не имеете право что либо делать... 3.На некоторые СИ есть запись о дополнительной погрешности за счет температуры окружающего воздуха.. Например на некоторые вольтметры есть запись ХХ.Х % / (10 град.С).. Вводите поправку.... Спасибо за ответ!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lagutin 18 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2019 Во многих импортных современных приборах (например к мультиметрам Keythley) к формуле расчета погрешности в комплекте идет табличка с температурными коэффициентами, но проблема будет в том, что свой эталон Вы туда никак не подведете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igen 70 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2019 (изменено) 1 час назад, Lagutin сказал: Во многих импортных современных приборах (например к мультиметрам Keythley) к формуле расчета погрешности в комплекте идет табличка с температурными коэффициентами, но проблема будет в том, что свой эталон Вы туда никак не подведете. Почему? Вы ведь при особо ответсвеных измерениях не градусник, а микро термопару можете использовать? Изменено 20 Ноября 2019 пользователем Igen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lagutin 18 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2019 48 минут назад, Igen сказал: Почему? Вы ведь при особо ответственных измерениях не градусник, а микро термопару можете использовать? эти дополнительные исследования стабильности эталона вне границ нормальных условий по идее должны проводить производители эталона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
