11 сообщений в этой теме
Добрый день всем, кто связан с измерениями и метрологией.
В технической документации на профилометр написано Genauigkeit (в переводе с немецкого "точность") - klasse 2 nach DIN 4772 (больше +/- 10%).
Помогите перевести в погрешность.
27 минут назад, Mihail2014 сказал:
Если утвержденного типа - в Госреестре, можно в ОТ посмотреть.
Или ищите официальный "немецкий" ГОСТ
30 минут назад, Mihail2014 сказал:
DIN 4772
но навряд ли погрешность в нашем понятии в нём есть :thinking:
У профилометра класс точности 2 по DIN 4772 (Национальный стандарт Германии). Погрешность будет более +/- 10% от предела измерения.
4 минуты назад, владимир 332 сказал:
Владимир, если был бы утвержденного типа, то вопросов не было бы... наверное...))))
Только что, daria_ сказал:
Дарья, меня смущает само определение точности, как величина обратная погрешности.
1 час назад, Mihail2014 сказал:
1 час назад, daria_ сказал:
и у этого https://www.wikselen.ru/shop/profilomeryi-tsifrovoy-vogel-dlya-proffesionalov/  тоже
Профилометр цифровой Vogel для профессионального использования
....2 класс точности по DIN 4772
           < + 10%
Скорее всего так оно и есть.
Но у всех ИМХО не от
39 минут назад, Mihail2014 сказал:
предела измерения
от  измеряемой величины шероховатости
и, конечно
 не более
Но у всех ИМХО не от предела измерения, а от измеряемой величины шероховатости
По поводу предела измерения - не сама придумала - http://www.koda.ua/products/desc.html?id=139#downloadsfiles - ЦИТАТА: класс точности 1 по DIN 4772 (точность: 5% от предела измерения)
 не более
по поводу более 10% - так написал Михаил (больше +/- 10%). Было бы проще что-то сказать, если бы автором хотя бы тип прибора указан был
11 минут назад, daria_ сказал:
действительно :unknw:
12 минут назад, daria_ сказал:
согласен
ИМХО все же у
В 22.11.2019 в 11:57, Mihail2014 сказал:
не более 10% от измеряемой величины, скорее всего (больше по Ra)
Возьмем Hommel-Etamic T8000 http://www.metrologi.ru/production/item/1700-hommel-tester-t8000
Класс точности по DIN4772
Класс 1 (3%)
И ОТ на него http://nd-gsi.ru/grsi/530xx/53214-13.pdf
Метрологические и технические характеристики
Предел допускаемой систематической составляющей основной погрешности прибора по параметру Ra       3 %
А
больше +/- 10%
для класса 2 на совести менеджеров по продажам :rolleyes:
В 22.11.2019 в 15:38, daria_ сказал:
В 22.11.2019 в 14:23, владимир 332 сказал:
:thinking: Хотя если посмотреть наш ГОСТ 19300 https://files.stroyinf.ru/Data/122/12267.pdf   скорее всего аналог DIN 4772
3. ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ПРОФИЛОМЕТРА И ПРОФИЛОГРАФА
ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное ПОГРЕШНОСТЬ ПРОФИЛОМЕТРА И ПРОФИЛОГРАФА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ параметров профиля произвольной формы
ПДП профилометра определяется по формуле, в которой фигурирует и
 измеряемое значение параметра шероховатости
и
верхний предел поддиапазона измерений :unknw:
