gremp 0 Опубликовано 25 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2019 Добрый день! Нужно поверить СИ утв. типа (есть номер в гос реестре, МП). В описание типа написано: Бортовая система диагностики. Измеряет она кучу физ. величин. Начиная от температуры и влажности, заканчивая виброускорением. Как определеить попадает ли оно в область аккредитации лаборатории? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 25 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2019 в ОА должно быть все то, что согласно МП требуется поверить в вашем конкретном случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gremp 0 Опубликовано 25 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2019 Подскажите, пожалуйста, в МП, описание типа или св-ве об утв. типа, должно быть указание на группу СИ. По какому документу правильно определять группу СИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 25 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2019 В номере св-ва 29 это номер вида группы 29 Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 255 Опубликовано 25 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2019 На сайте Росаккредитации есть такая информация по ОА в ОЕИ. https://fsa.gov.ru/press-center/info/9640/?sphrase_id=34431 При составлении ОА по поверке рекомендуют использовать МИ 2222 и МИ 2803. Хотя в нормативке МИ 2314 тоже упоминается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gremp 0 Опубликовано 25 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2019 Спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
