КИра1681 0 Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 Не понятен статус МИ 694-85, на разных сайтах разная информация, а в указатели документов в области метрологии этого МИ нет. Если он заменен, то на что?
Логинов Владимир 899 Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 http://www.normacs.ru/Doclist/doc/1CNI.html Комментарий: Взамен применяется: ГОСТ 5.548-86 ГСИ. Индикаторы часового типа с ценой делений 0,01 мм. Методика поверки МИ 2192-92 ГСИ. Индикаторы часового типа с ценой делений 0,01 мм. Методика поверки
владимир 332 1320 Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 38 минут назад, КИра1681 сказал: Не понятен статус МИ 694-85, на разных сайтах разная информация, а в указатели документов в области метрологии этого МИ нет. ИМХО сейчас это не актуально По 102-ФЗ Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. Если заложена при утверждении типа МИ 694-85, то по этой методике и надо поверять этот тип СИ.
владимир 332 1320 Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2019 49 минут назад, Логинов Владимир сказал: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/1CNI.html Комментарий: Взамен применяется: ГОСТ 5.548-86 ГСИ. Индикаторы часового типа с ценой делений 0,01 мм. Методика поверки МИ 2192-92 ГСИ. Индикаторы часового типа с ценой делений 0,01 мм. Методика поверки Информация не объективная. ГОСТ 5.548-86 https://meganorm.ru/Data2/1/4294821/4294821832.pdf Цитата Взамен Инструкции 141-55 Настоящий стандарт распространяется на индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 577—68 и устанавливает методику их первичной и периодической поверок. МИ 2192-92 http://gostrf.com/normadata/1/4293818/4293818463.pdf Цитата ВЗАМЕН ГОСТ 8.548-86 ...распространяется на индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 577.... МИ 694-85 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294809/4294809772.pdf Цитата Настоящие методические указания распространяются на индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм модели ИЧ 50, выпускаемый по ТУ2-034-611-84, и устанавливают методы и средства его первичной и периодической поверокс ГОСТ 577 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847964.htm Цитата Настоящий стандарт распространяется на индикаторы часового типа (далее - индикаторы) с ценой деления 0,01 мм и диапазонами измерений до 25 мм.
