1000 сообщений в этой теме
27 минут назад, Фёдоров_Ф сказал:
Стоящие часы (стрелочные) тоже периодически синхронизированы с указанной точностью:)
Ой как хорошо Вы показали новомодератору (простоводителю..) разницу в понятиях "погрешность"  и "синхронизация"
Спасибо!
  • Ответы 999
17 часов назад, UNECE сказал:
2) к метрологии относится то что нормировано в ОТ, в частности время синхронизации - отдельно и независимо от погрешности измерений скорости
Точность синхронизации с единой шкалой времени выше, чем точность получения кадров с камер, установленных спереди и сзади движения ТС. Но фиксация нарушения осуществляется одной камерой.
30 минут назад, Yevgeniy V сказал:
Согласен с вами, есть всего два варианта. 1) ТС находится перед стоп-линией на разрешающий сигнал, 2) ТС находится перед линией на запрещающий сигнал. Через 4,775 секунд после включения запрещающего сигнала ТС оказывается над стоп-линией, а на втором снимке и вообще за стоп-линией. Т.е. ТС продолжает двигаться, либо начало двигаться, пока горит красный свет. В обоих случаях есть факт нарушения ПДД.
1) мы тут обсуждаем не нарушения ПДД, а прикладную метрологию
2) посмотрите тему. я приводил решение суда по аналогичному вопросу.
Если нет фотоматериала с ТС ПЕРЕД стоп-линией в том же цикле запрещающего, событие АПН "неостановка ТС перед стоп-линией" не доказуемо.
10 минут назад, Yevgeniy V сказал:
и при этом результаты фиксация процесса в совокупности с показаниями результатов измерений, независимо от числа камер, не должны противоречить физике процесса
Что мы имеем у данного Форсажа - либо ТС движется задом наперед, либо результаты измерений не соответствуют реальности и доверять им нельзя
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
стоящие часы - неисправные часы.
Они не синхронизируются, а просто совпадают показания.
Понятия не тождественные
Без знания частоты синхронизации и максимального расхождения внутреннего таймера между синхронизациями точность синхронизации - абстрактное значение, ничего не говорящее о точности показаний СИ
Если разрядность показаний времени совладает с разрядностью погрешности синхронизации - то и точность этих показаний должна соответствовать, чтобы не вводить в заблуждение потребителей
23 минуты назад, UNECE сказал:
Кто Вам об ентом сказал?
Коронавирус???
26 минут назад, UNECE сказал:
А об ентом по моему нету ниХгде...
И об ентом Вам писали ни один раз...
27 минут назад, UNECE сказал:
Вы говорите про измерение времени?
Только что, Yevgeniy V сказал:
Простоводитель говорит о фиксации воемени...нарушения ... предполаХаемого..
29 минут назад, UNECE сказал:
А для чего ?
Внутренний таймер пОверяется отдельно для каждой камеры... поверка погрешности скорости по кадрам...
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Логика.
то есть имеем введение потребителей в заблуждение, что показания времени на выходе СИ с разрядностью 3 знака после запятой означают указанную точность определения текущего времени
фиксируемого события, например положения ТС на дороге
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
у нас нет "отдельно камеры" у нас есть КОМПЛЕКС с утвержденными МХ, которые не зависят от числа камер, и показания результатов измерения которого не должны противоречить наблюдаемому физическому процессу.
Не можете обеспечить противоречивость - не позорьтесь, то есть не выдавайте результат
15 минут назад, Yevgeniy V сказал:
про его показания в титрах фотоматериалов утвержденного как СИ единого комплекса (а не неких разнородных камер), фиксирующих один и тот же процесс
16 минут назад, UNECE сказал:
И что?
Таки скорость по всем камерам (отдельно) не противоречат физическому процессу...
Что и подтверждает - пОверка...
12 минут назад, UNECE сказал:
Ой, зря они прилагают фото спереди и сзади. Нужно убрать. А давайте поговорим на отвлеченную тему. Есть СИ скорости ТС по видеокадрам, но в методике поверки измеряется расстояние по отметкам на поверхности дороги, а не по самому ТС, ГРНЗ например, оно легитимно?...
И что?
А кто кроме вас говорит о скорости?
я говорю о времени, синхронизация которого нормирована до 3го знака, и его показаниях, также с тремя знаками, и положении ТС, фиксируемом одним и тем же комплексом.
В совокупности с фотоматериалом, документирующим процесс перемещения ТС
Из того что я видел в общедоступных (на сайте производителя) документах Автоурагана, в методике измерения учитывается расстояние ГРЗ ТС до плоскости дороги,
Соответственно очевидно при учете этого расстояния (включая 0 при поверке) в расчетах математика расчета страдать не должна
21 минуту назад, UNECE сказал:
Дяденька новомодератор!
Вам уже который год показывают что по Методикам пОверки...
26 минут назад, Yevgeniy V сказал:
Автоураган учитывает местоположение ГРЗ, Форсаж тоже учитывает, а вот если средство измерения скорости не учитывает местоположения самого ТС, а измеряет расстояние по асфальту?...
которая использует те же принципы что и методика измерения.
И Евгений Евгеньевич из г. Алма-Ата очевидно понял смысл моего комментария, в отличии от вас.
58 минут назад, Yevgeniy V сказал:
то очевидно оно не сможет измерять скорость этого ТС. Поскольку не учитывает его местоположение
34 минуты назад, UNECE сказал:
Эк Вы его забросили... он на изоляции в горах  Урала... весь в снегу...
А Вы его так послали?
22 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
посмотрите на профиль слева от комментариев Evgeniy V
я просто уточнил о ком пишу, чтобы не путать с вашим приятелем по флуду
О каков вопросе и ответе идет речь?
Если об Автоурагане и Форсаже, то он написал
1 час назад, Yevgeniy V сказал:
А если об абстрактных - то я ответил
 Казахстане с метрологией всё нормально.
  • 6 месяцев спустя...
Тем временем Форсаж продолжает косячить с показаниями времени.
Очередной "проезд на запрещающий".
Где на задней камере явно видно что на момент начала переключения на зеленый машины стоят до стоп линии.
А на переднего обзора они якобы в это же время стоят уже на полкорпуса за.
В том числе Газель, которая динамикой явно не отличается.
Похоже пока производитель в методике поверки будет сравнивать время где-то внутри комплекса, а не по титрам фотоматериала - он не озаботится, чтобы время в титрах соответствовало реальному с заявленной в ОТ точностью.
