6 сообщений в этой теме
Вопрос следующего характера.
Наше предприятие закупает емкости, необходимо провести их калибровку и соответственно сделать таблицы.
Емкости не предназначены для расчёта с другими юрлицами, только внутреннее пользование, мерные линейки не установлены.
Имеет ли право заводской метролог провести калибровку емкостей составить таблицы при помощи поверенного электромагнитного счётчика, объёмным методом.
Это понятно но будет ли документ, а именно калибровочная таблица иметь силу например в росалкорегулировании.
Данные емкости должны проходить регистрацию в РАР, как основное технологическое оборудование при производстве вина.
15 минут назад, Котова Галина сказал:
Если ваши емкости не предназначены для учета продукта в сфере ГРОЕИ, то вы можете делать с ними все что вам захочется, но возникает момент, что вам для проведения калибровки (градуировки), нужно будет разработать методику калибровки. Так же нужно предусмотреть как будет фиксироваться уровень и текущий объем, при том способ фиксации уровня при калибровке и при эксплуатации должен иметь одну шкалу. Если вы в дальнейшем планируете использовать мерные линейки, то лучше и калибровку проводить сразу по ним, если будете использовать рулетку, то соответственно при калибровке лучше использовать метод дозирования (нужно предусмотреть как это реализовать на электромагнитном счетчике, чтобы фиксировалась определенная доза налива и прекращался налив), когда по результатам выдачи определенной дозы будет фиксироваться уровень по рулетке, и далее производиться расчет градуировочной таблицы. Для разработки методики калибровки можно взять за основу стандарты для поверки резервуаров, описывающие типовые операции выполняемые при измерениях и дальнейшей обработке данных.
8 минут назад, Котова Галина сказал:
Руководствуйтесь требованиями ФЗ-171 регламентирующий требования к вашему технологическому оборудованию. По беглому просмотру я понял, что система учета продукции должна быть автоматизированной, а это значит что на приемке и отпуске у вас могут стоять системы учета и это должно снимать с вам требования к емкостям, так как емкости перестают быть мерами вместимости и учета продукции.
59 минут назад, Котова Галина сказал:
С подачей через объемный расходомер понятно. Как считываете объем жидкости в емкости?
