16 сообщений в этой теме
37 минут назад, Mariya888 сказал:
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, эталоны, установки для поверки амперметров 1000 А, вольтметров 200 кВ
Неплохо было бы указывать с какой погрешностью требуются эталоны
У-300 и его современный аналог УИ-300 скорее всего. Посмотрите, Мария, на свои амперметры и вольтметры, наверняка они подключаются через измерительные трансформаторы. Как правило на шкале таких приборов присутствует запись типа 1000/5 (килоамперметр), 6000/100 (киловольтметр). Для поверки таких приборов установка воспроизводит ток 5А или напряжение 100В.
3 часа назад, Радик Мавлявиев сказал:
А КТ у данных установок какой? Разве речь идет чем нагружать? А с чем сравнивать будем?
Неграмотный вопрос  - непонятно про что отвечать
Кто способен грамотно сформулировать вопрос, сможет найти и ответ. Поэтому формирование ТЗ ложится на плечи отвечающего ))
 У-300 нужно применять с образцовыми СИ, как правило Д5080, Д5082 и т.д., КТ0,2. УИ-300 воспроизводит величину сам, КТ не помню, да и сравнивать не с чем.
Я думаю не стоит оглоушивать неопытных вопрошающих констатацией их безграмотности. Можно либо попытаться ответить, либо пропустить непонятный вопрос. Даже ответ "невпопад" даст какую-то информацию. Иначе начинают приходить вопросы в личку, Не иначе как Вас, Евгений, пугаются )).
18 минут назад, Радик Мавлявиев сказал:
УИ 300 та же У300, только компактней. Только воспроизводит. Отдельно образцовка требуется
35739-08.pdf
3 минуты назад, Радик Мавлявиев сказал:
Чем ответ мой оглушителен? ;)
20 часов назад, evGeniy сказал:
4 минуты назад, Радик Мавлявиев сказал:
Как показывает практика бестолковые вопросы пораждают длительные споры у людей на этом форуме. Примерно как сейчас у нас с Вами. Вы действительно представляете себе вольтметр на 200кВ? :'(
Да и пусть )))
В 10.01.2020 в 10:34, Радик Мавлявиев сказал:
Спасибо Вам большое за ответ и помощь!
В 10.01.2020 в 14:30, evGeniy сказал:
Вам спасибо за оправданную критику,-всему научусь) со временем)
В 10.01.2020 в 16:18, Радик Мавлявиев сказал:
меня сложно чем-то "оглоушить") с вами полностью согласна,-когда мало знаешь, то даже небольшая помощь очень помогает и направляет.
5 минут назад, Mariya888 сказал:
Вы определились, что будете поверять (пределы измерений и точность)?
В итоге подобрали следующее оборудование: калибратор Н4-17, поверочный комплекс ЗМ3003 (альтернатива УППУ-1М), МП3001 – калибратор многофункциональный с микропроцессорным управлением (альтернатива У 358). Подскажите, пожалуйста, с чем работать удобнее, возможно, посоветуете замену, для поверки приобретать комплексно или что-то можно исключить?
Я понимаю, что для стрелочных амперметров/вольтметров такие эталоны не оправданы, но в перспективе, планируется замена рабочих СИ на более современные.
Спасибо за ответы
Щитовые амперметры, вольтметры,и переменного, и постоянного тока, класс точности 1-2,5
8 минут назад, Mariya888 сказал:
А частота промышленная?
20 минут назад, Mariya888 сказал:
Ну как бы, да. Правильно понимаете
24 минуты назад, Mariya888 сказал:
Был раньше Калибратор универсальный Н4-11. Сейчас не знаю есть ли ещё  :unknw:
  • 3 года спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 27.01.2023 в 13:47, syktyvkarec сказал:
Амперметры типа М42300 (75 мВ) не тянет. Сильно просаживают напряжение.
Ошибся( если вручную перевести на следующий поддиапазон воспроизведения, то тянет?
