Андрей gaer 3 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 Возникла одна идея, но непонятно, реально ли её реализовать. Мы производим контроллеры УСПД. И естественно заказываем их поверку. В контроллере есть импульсный вход и аналоговый. Аналоговый подавляющим большинство заказчиков не используется. Вопросы следующие: Можно, не меняя МП и ОТ СИ, не поверять, например, аналоговый вход? И естественно отразить это в РЭ и паспорте. Ну и вообще, может есть какие идеи или опыт по этому вопросу? Смысл идеи, в том, что поверка контроллеров, без аналогового входа будет обходится несколько дешевле, что на большом количестве вполне приличная экономия. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 4 минуты назад, Андрей gaer сказал: Можно, не меняя МП и ОТ СИ, не поверять, например, аналоговый вход? А в МП такая возможность не предусмотрена? Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 21 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 1 минуту назад, evGeniy сказал: А в МП такая возможность не предусмотрена? Вот конкретно такой фразы "Возможна поверка только одного канала" нет. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 Приказ 1815 Вам в помощь Цитата Если методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности СИ для применяемых отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., в соответствии с заявлением владельца СИ или другого лица, представившего СИ на поверку, допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки. Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 21 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 (изменено) Большое спасибо, Евгений! У нас ОТ СИ от 2017 года. Будете в Москве, пиво за мной! Изменено 21 Января 2020 пользователем Андрей gaer Цитата
Мицар 178 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 (изменено) 5 часов назад, Андрей gaer сказал: Большое спасибо, Евгений! У нас ОТ СИ от 2017 года. Будете в Москве, пиво за мной! Евгений пиво конечно заслужил. Но боюсь, проблема решенная с его помощью, не последняя. Оплата поверки, как правило, производится по прейскурантам, которые обычно не оговаривают возможность уменьшения стоимости поверки при сокращении её объема и, которые изменить не всегда просто. В практике поверочных работ это чрезвычайно редкие случае, и впервые встречаю клиента, который пожелал сократить плату. Но, как говорится - имеете право. Удачи! Изменено 21 Января 2020 пользователем Мицар Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 (изменено) 1 час назад, Мицар сказал: Оплата поверки, как правило, производится по прейскурантам А по больницам? 1 час назад, Мицар сказал: обычно не оговаривают возможность уменьшения стоимости поверки обычно < получается по ЭА 1 час назад, Мицар сказал: при сокращении её объема дак это в ТЗ пропишем Изменено 21 Января 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Андрей gaer 3 Опубликовано 22 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 16 часов назад, Мицар сказал: Евгений пиво конечно заслужил. Но боюсь, проблема решенная с его помощью, не последняя. Оплата поверки, как правило, производится по прейскурантам, которые обычно не оговаривают возможность уменьшения стоимости поверки при сокращении её объема и, которые изменить не всегда просто. В практике поверочных работ это чрезвычайно редкие случае, и впервые встречаю клиента, который пожелал сократить плату. Но, как говорится - имеете право. Удачи! Я, естественно, сначала поинтересовался у наших поверителей, скостят ли они нам оплату. Они сказали, да, немного. Цитата
8 сообщений в этой теме
