Sparky220 0 Опубликовано 3 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2020 Здравствуйте, знатоки, прошу помочь в следующем вопросе. Имеется прибор (газоанализатор), погрешность измерения которого ±2% FS. Необходимо измерить содержание компонента в газовой смеси с определенными допустимыми отклонениями (см. ниже): - 2% ± 0,5% - 10% ± 1,0% - 15% ± 1,5% - 20% ± 2,0% - 25% ± 2,5% Изначально я рассуждал так, что мы можем имеющимся прибором померить только смесь с 20% содержания компонента. То есть погрешность прибора ±2% и компонента ±2%. Но получается следующее. То есть компонента может быть 18-22%. Предположим мы намерили 18,6% компонента прибором. Вроде бы подходит, но учитывая погрешность прибора, ее может быть 16,6% или 20,6%, что уже не проходит. Вопрос, подскажите пожалуйста, что я не учитываю, как правильно рассуждать? Какие смеси мы можем мерить имеющимся прибором? Большое спасибо. Цитата
Sparky220 0 Опубликовано 3 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2020 3 минуты назад, Mihael сказал: Тип прибора? Что вы именно имеете ввиду? Прибор непосредственной оценки, датчик основан на технологии инфракрасного поглощения. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 3 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2020 Для каждого типа прибора обычно своя погрешность (способ задания: например может быть). Не зная типа прибора и диапазона измерений (предела шкалы) невозможно что-то сказать. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 3 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2020 3 часа назад, Sparky220 сказал: Предположим мы намерили 18,6% компонента прибором. Вроде бы подходит, но учитывая погрешность прибора, ее может быть 16,6% или 20,6%, что уже не проходит. Почитайте про ошибки контроля 1го и 2го рода. Если вам надо строго обепечить контролируемый параметр в продукции. то придется делать запас на погрешность измерения Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 3 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2020 2 часа назад, Sparky220 сказал: Что вы именно имеете ввиду? Я так понимаю, это студенческий вопрос? Прибор может измерять как процентное содержание компонента в смеси, таи и вес. Прибор имеет погрешность 2 %. От чего? Смотрите, вы пишете 4 часа назад, Sparky220 сказал: - 2% ± 0,5% что здесь 0,5 %? Если брать от норматива в 2 %, то это допуск 25 % в относительных величинах. Т.е. содержание вещества может быть в пределах от 1,5 до 2,5 %. Для принятия решения о возможности применения прибора надо чтобы у него погрешность была не хуже 5 % для определения концентрации данного вещества. Вы имеете 2 %. Для остальных компонентов допуск 10 % от норматива. 2 % погрешности прибора должно хватить для анализа состава. Дело за малым. Определить, что и в каких единицах измеряет прибор. Для этого и был задан вопрос. 2 часа назад, Mihael сказал: Тип прибора? а еще хорошо бы знать что за смесь? Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 3 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2020 Еще довесок. Вы написали 5 часов назад, Sparky220 сказал: ±2% FS А Вы понимаете, что это такое? FS — это Full Scale - полная шкала. Если вы измеряете компонент на шкале с пределом 2 %, то это не 2 % погрешности, а 2 % от 2-х %. Цитата
7 сообщений в этой теме
