dann 2 Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 ИО это оборудование, которое создает условия для оценки качества продукции ? или не только продукции, а к примеру каких-нибудь мембран, фильтров, пропускания или не пропускания воды кранов и пр.? Цитата
Zeleont 79 Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 Испытательное оборудование это средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний. Испытывать можно как продукцию, так и оборудование. Аттестация ИО проводится согласно ГОСТ Р 8.568-2017 Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 Определение есть в ГОСТ 16504-81. Испытывать можно любой объект, к которому установлены какие-либо определенные требования Цитата
dann 2 Опубликовано 17 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 Спасибо за ответы! Цитата
dann 2 Опубликовано 17 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 15 минут назад, Zeleont сказал: Испытательное оборудование это средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний. Испытывать можно как продукцию, так и оборудование. Аттестация ИО проводится согласно ГОСТ Р 8.568-2017 9 минут назад, Dom3n3c сказал: Определение есть в ГОСТ 16504-81. Испытывать можно любой объект, к которому установлены какие-либо определенные требования Спасибо за ответы! Цитата
dann 2 Опубликовано 17 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 (изменено) Интересно, а обязательным ли является Аттестация ИО ? К примеру в 102-ФЗ говорится о том, что обязательно, а что нет. Но 8.568 ничего об этом не говорит. Может это добровольная процедура ? либо раз ничего не говорится о "добровольности", соотв. аттестация это обязательно? =) мысли в слух(чат): Сейчас для аттестации (как для первичной, так и для периодической и повторной) хватит методики и прибора для измерения воспроизводимых параметров. Даже человеку не обязательно иметь документ о повышении квалификации в данной сфере. Минимизируют "значимость" аттестации Изменено 17 Февраля 2020 пользователем dann Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 4 минуты назад, dann сказал: Даже человеку не обязательно иметь документ о повышении квалификации в данной сфере. Минимизируют "значимость" аттестации А Вам значимость сией процедуры нужна, или уверенность, в том, что Ваше ИО выдает испытательные параметры в нормальном допуске? Цитата
dann 2 Опубликовано 17 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 1 минуту назад, evGeniy сказал: А Вам значимость сией процедуры нужна, или уверенность, в том, что Ваше ИО выдает испытательные параметры в нормальном допуске? т. о. можно и поверку сделать добровольной предположение о том, что не важны параметры... очень странное.. каждый прибор должен обеспечивать необх. точность Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 2 минуты назад, dann сказал: предположение о том, что не важны параметры... очень странное.. каждый прибор должен обеспечивать необх. точность Ну это Вы заместо параметров, значимость ищете. 13 минут назад, dann сказал: Даже человеку не обязательно иметь документ о повышении квалификации в данной сфере. Минимизируют "значимость" аттестации Зачем обязательно человеку иметь документ о неком повышении квалификации? В конце концов пригласите профессионала, с иконостасом во всю стену, всяких курсов Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 17 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 35 минут назад, dann сказал: Но 8.568 ничего об этом не говорит. Данный ГОСТ рассказывает о правилах аттестации, а проводить ее или нет. ему до лампочки. Это не закон. Необходимость аттестации определяется другими документами. Про необходимость аттестации надо смотреть в НД на виды испытаний для которых применяется ИО. Это могут быть сертификационные испытания, испытания оборонной продукции и т.д. Вот в тех документах и будет указано, что надо аттестовывать, а что нет. Цитата
10 сообщений в этой теме
