Дима Аза 0 Опубликовано 2 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2020 Подскажите что делать. Повёз я В ЦСМ на поверку цифровые термометры, мне сказали что такие (польские) термометры они не поверяют, а могут сделать калибровку. Я и согласился... Теперь дошло что: клейма на них нет . В сертификатах написана "калибровка". Возить соответственно на межповерочный интервал смысла нет. Что Делать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nenasheva.ea 0 Опубликовано 2 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2020 А ЦСМ их вам поверил потому, что они неутвержденного типа или потому, что у них технической возможности нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Аза 0 Опубликовано 2 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2020 ЦСМ не поверил их, так как нет технической возможности. (термометры не только температуру измеряют но и влажность) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 2 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2020 33 минуты назад, Дима Аза сказал: Что Делать??? Все зависит от того, что вам необходимо. Где применяются данные СИ (сфера ГРОЕИ или нет)? Они утвержденного типа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Аза 0 Опубликовано 2 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2020 (изменено) ДА ветеринарная деятельность на производстве. Термометр электронный DT-34 На ALL-Pribors.ru не нашёл Изменено 2 Апреля 2020 пользователем Дима Аза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 2 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2020 12 минут назад, Дима Аза сказал: ДА ветеринарная деятельность на производстве. Термометр электронный DT-34 На ALL-Pribors.ru не нашёл Ну похоже, что в реестре его нет, поэтому применять в СГРОЕИ нельзя, ровно как и поверить. Поэтому выход - сменить СИ, ни или утвердить тип вашего термометра, что наверно нецелесообразно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Аза 0 Опубликовано 2 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2020 У меня ещё вопросы: 1 То есть на производстве ими нельзя пользоваться, так как их нет в госреестре соответственно их нельзя поверять соо-но они не гарантируют точность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Аза 0 Опубликовано 2 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2020 2 Получается калибровку я сделал зря.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 2 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2020 14 минут назад, Дима Аза сказал: 2 Получается калибровку я сделал зря.? Если те измерения, которые вы проводите попадают в какую-либо сферу ГРОЕИ, то применение СИ не утвержденного типа и не поверенного является нарушением 102-ФЗ. В этом случае калибровку вы сделали зря. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Аза 0 Опубликовано 2 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2020 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 2 Апреля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2020 8 часов назад, Дима Аза сказал: Спасибо Спасибо говорить рано... Вы есЧо не осознали всего... 8 часов назад, Дима Аза сказал: 2 Получается калибровку я сделал зря.? Почему? Если в аккредитованной лаборатории по 17025? 9 часов назад, Дима Аза сказал: их нельзя поверять соо-но они не гарантируют точность. Не... при этом (калибровке) "точность" не гарантирует Государство... Но точность гарантирует - производитель и калибровочная лаборатория! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 3 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2020 В 02.04.2020 в 10:27, Дима Аза сказал: ЦСМ не поверил их, так как нет технической возможности. (термометры не только температуру измеряют но и влажность) Вы откуда? Россия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
