rutik 2 Опубликовано 26 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 (изменено) Поставили задачу обеспечить испытательную станцию оборудованием для аттестации ИО. 1 вопрос. Какие из перечисленных датчиков лучше в эксплуатации? (по диапазонам подходят все, по МПИ №2 лучше, подключаться будут к Многоканальному измерителю температуры МИТ8.10М1 ) 1. Термометр сопротивления платиновый вибропрочный ТСПВ-1.1, № в госреестре: 50256-12, диапазон измерений: (-80…500) °С, МПИ: 12 месяцев. 2. Элементы чувствительные из платины технические ЧЭПТ-3 № в госреестре: 46154-10, диапазон измерений: (-100…300) °С, МПИ:48 месяцев 3. Элементы чувствительные из платины технические ЭЧП-001 № в госреестре: 41887-09: диапазон измерений: (-200…750) °С, МПИ: 36 месяцев 2 вопрос. Необходимы штатив для крепления данных датчиков внутри камер, какие используете вы? Возможно есть универсальные штативы. Подскажите пожалуйста названия (ссылки). Изменено 26 Мая 2020 пользователем rutik Цитата
Специалисты scbist 1867 Опубликовано 26 Мая 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 Посмотрите ГОСТ по аттестации климатических камер. Кроме диапазона там есть требования по точности и инерции. Если память мне не изменяет, то это класс А и инерция 1 с. Я применял бескорпусные датчики. Поэтому штативы не использовал. Просто натягивал нити по диагоналям куба и подвязывал датчики за провода. Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 1 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2020 Действительно, нужны маленькие датчики, диаметром около 4 мм, длиной - около 50 мм. Класса А. Но имейте в виду: даже аттестованные датчики класса А имеют реальное отклонение показаний на температуре больше 50 градусов (плюс и минус) до 0,5 -1,0 градуса, что бы там ни писали в паспорте. Поэтому, если вы будете использовать их для аттестации в режиме измерения влажности, то придётся делать индивидуальную калибровку (это вычисление коэффициентов полинома преобразования). Цитата
rutik 2 Опубликовано 17 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июня 2020 Всем спасибо, разобрались в данном вопросе. Сделаем оснастку для каждой камеры (для удобства) Цитата
fmkz 0 Опубликовано 6 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2023 В 01.06.2020 в 17:28, ОлегШ сказал: Действительно, нужны маленькие датчики, диаметром около 4 мм, длиной - около 50 мм. Класса А. Но имейте в виду: даже аттестованные датчики класса А имеют реальное отклонение показаний на температуре больше 50 градусов (плюс и минус) до 0,5 -1,0 градуса, что бы там ни писали в паспорте. Поэтому, если вы будете использовать их для аттестации в режиме измерения влажности, то придётся делать индивидуальную калибровку (это вычисление коэффициентов полинома преобразования). А можно подробнее про полином? Цитата
5 сообщений в этой теме
