Анна_87 0 Опубликовано 27 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2020 Доброго времени суток! Вопрос по измерению наружного и среднего диаметров у калибра-пробки резьбового: при измерении наружный диаметр по значениям справочника проходит - значит годен калибр, а при измерении среднего диаметра методом 3х проволочек значение меньше допустимого отклонения.Может быть такое? Какое принять решение?в брак или всё-таки пропустить как годный?Все условия для измерений соблюдены, измерения диаметра проводились на вертикальном длиномере, меряла в нескольких сечениях. Цитата
lunna_rmc 1 Опубликовано 27 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2020 Конечно может такое быть) А почему сомневаетесь? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 27 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2020 1 час назад, Анна_87 сказал: Доброго времени суток! Вопрос по измерению наружного и среднего диаметров у калибра-пробки резьбового: при измерении наружный диаметр по значениям справочника проходит - значит годен калибр, а при измерении среднего диаметра методом 3х проволочек значение меньше допустимого отклонения.Может быть такое? Какое принять решение?в брак или всё-таки пропустить как годный?Все условия для измерений соблюдены, измерения диаметра проводились на вертикальном длиномере, меряла в нескольких сечениях. Естественно может. Калибр в основном работает (трется) средним диаметром, а не наружным. Наружный вообще должен с зазором по впадинам идти, и не изнашиваться. Раз средний изношен, то калибр - брак. Но при желании (на безрыбье и если по допускам подойдет), то можно попробовать использовать его как контр-калибр, для контроля колец. Но это совсем на безрыбье, и износиться он должен уже хорошо, до допусков на контрик )) Цитата
Ольга Ч 0 Опубликовано 27 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2020 Может, средний диаметр вообще самое главное в резьбе, то чем калибр трется. Если сверх допуска, то в чертеже может быть еще заложен предел износа, если и там сверх.допуска - однозначно брак. Цитата
Анна_87 0 Опубликовано 29 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 29 Мая 2020 Спасибо,я так по логике тоже подумала))но решила перестраховаться и спросить здесь))Еще раз благодарю Цитата
5 сообщений в этой теме
