cherbuzik 0 Опубликовано 16 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2020 Всем добрый день. Необходима помощь в таком деле. Работаю на производстве подсолнечного масла (недавно), каждый месяц производится инвентаризация остатков сырья, и начиная с января месяца начал накапливаться излишек, никто не может понять откуда он берется. Грешили на неповеренный расходомер, именно по нему отпускается масло из резервуаров, сняли отвезли в поверку, стали снимать остатки вручную, то есть при замерах записываем показания рулетки с лотом, температуры по биметаллическому термометру, установленному на резервуаре. Прежний метролог указал кладовщику, чтобы она учитывала погрешность такого метода 0,75, сейчас встал вопрос, что этого видимо недостаточно и руководство дало задачу разобраться в причинах, настаивает на том, чтобы взять во внимание все погрешности, то есть рулетки с лотом, термометра и градуировочных таблиц. Собственно вот, буду рада любым соображениям и помощи!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 16 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2020 46 минут назад, cherbuzik сказал: Всем добрый день. Необходима помощь в таком деле. Работаю на производстве подсолнечного масла (недавно), каждый месяц производится инвентаризация остатков сырья, и начиная с января месяца начал накапливаться излишек, никто не может понять откуда он берется. Грешили на неповеренный расходомер, именно по нему отпускается масло из резервуаров, сняли отвезли в поверку, стали снимать остатки вручную, то есть при замерах записываем показания рулетки с лотом, температуры по биметаллическому термометру, установленному на резервуаре. Прежний метролог указал кладовщику, чтобы она учитывала погрешность такого метода 0,75, сейчас встал вопрос, что этого видимо недостаточно и руководство дало задачу разобраться в причинах, настаивает на том, чтобы взять во внимание все погрешности, то есть рулетки с лотом, термометра и градуировочных таблиц. Собственно вот, буду рада любым соображениям и помощи!!!! А у вас излишек появляется исходя из того, что в резервуаре остается масло или небаланс между отпущенным расходомером и количеством в резервуаре? Какой расходомер у вас стоит для отпуска продукта? В каких единицах ведете учет и отпуск? Где у вас стоит резервуар и где расходомер? Происходит ли у вас учет до начала отпуска и после (в том числе после заполнения трубопровода), производите ли сброс масла из трубопровода в резервуар (после отпуска продукта) или вы учитываете этот объем путем применения градуировочной таблицы трубопровода и у вас масло с трубопровода не сбрасывается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 16 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2020 3 часа назад, Tresh63 сказал: А у вас излишек появляется исходя из того, что в резервуаре остается масло или небаланс между отпущенным расходомером и количеством в резервуаре? Какой расходомер у вас стоит для отпуска продукта? В каких единицах ведете учет и отпуск? Где у вас стоит резервуар и где расходомер? Происходит ли у вас учет до начала отпуска и после (в том числе после заполнения трубопровода), производите ли сброс масла из трубопровода в резервуар (после отпуска продукта) или вы учитываете этот объем путем применения градуировочной таблицы трубопровода и у вас масло с трубопровода не сбрасывается? Виктория, ключевые фразы в сообщении Алексея Александровича я выделил. И конечно когда проходила последняя калибровка хранилища? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cherbuzik 0 Опубликовано 16 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2020 Излишек получается между отчетом бухгалтерии и отчётом кладовщика. Расходомер кориолисов, КРОНЕ Optimass 6400, но почему-то по расходомеру не отпускают, а отпускают по лоту, по расходомерам из двух отделений поступает масло в резервуарный парк, по ним ведётся статистика каждую смену, расходомеры КРОНЕ 40Е и такой же Optimass. Прием в резервуарный парк ведётся в кг, отпуск по лоту, измеряется высота сырья и по градуировочным таблицам переводится в кг. До и после учёт по лоту, трубопровод не отслеживается никак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 16 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2020 1 час назад, cherbuzik сказал: Излишек получается между отчетом бухгалтерии и отчётом кладовщика. Расходомер кориолисов, КРОНЕ Optimass 6400, но почему-то по расходомеру не отпускают, а отпускают по лоту, по расходомерам из двух отделений поступает масло в резервуарный парк, по ним ведётся статистика каждую смену, расходомеры КРОНЕ 40Е и такой же Optimass. Прием в резервуарный парк ведётся в кг, отпуск по лоту, измеряется высота сырья и по градуировочным таблицам переводится в кг. До и после учёт по лоту, трубопровод не отслеживается никак. При таком подходе вариантов может быть масса. Начиная от неправильного учета сотрудниками, и заканчивая неверной градуировочной таблицей и неверным учетом массомерами. Прошу уточнить правильно ли я вас понял, есть производственные отделения, где масло производится и направляется в резервуарный парк. На выходе из каждого производства стоит массомер, который ведет учет отпущенного с производства масла. Далее по системе трубопроводов масло поступает в резервуарный парк, где попадает в резервуар (ы) хранения, откуда позже будет производиться отпуск продукта. В каком месте у вас происходит разбаланс? Между отпущенным значением с производственных отделений и резервуаром (и) или как разница между количеством отпущенного продукта и количеством остатка в резервуаре хранения? Так же нужно понимание насколько большая протяженность трубопроводов и их вместимость, может ли там быть неучтенный объем? Так как если трубопроводы не опустошаются, то там всегда находится масло, и этот объем может быть неучтенным. Чтобы создать статистику по резервуару, следует начать производить отпуск по массомеру, погрешность измерений при таком методе составляет порядка 0,25 %, тем самым при каждом отпуске продукта вы сможете контролировать значение отпущенное по массомеру и сравнивать его с отпущенным значением по резервуару. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 17 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2020 20 часов назад, cherbuzik сказал: Излишек получается между отчетом бухгалтерии и отчётом кладовщика. Расходомер кориолисов, КРОНЕ Optimass 6400, но почему-то по расходомеру не отпускают, а отпускают по лоту, по расходомерам из двух отделений поступает масло в резервуарный парк, по ним ведётся статистика каждую смену, расходомеры КРОНЕ 40Е и такой же Optimass. Прием в резервуарный парк ведётся в кг, отпуск по лоту, измеряется высота сырья и по градуировочным таблицам переводится в кг. До и после учёт по лоту, трубопровод не отслеживается никак. По массметру у вас масса в воздухе, а по уровнемеру уровень до продукта. Смотрите калибровочные таблицы хранилища, коэффициенты теплового расширения хранилища и масла, определение плотности масла, пересчет на массу в воздухе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 602 Опубликовано 17 Июня 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2020 В 16.06.2020 в 06:50, cherbuzik сказал: начиная с января месяца начал накапливаться излишек, никто не может понять откуда он берется. Не узнавали, что изменилось в январе? До января все было прекрасно, а после поплохело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cherbuzik 0 Опубликовано 17 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2020 Никто не может понять с чего все началось... В том и вопрос - разобраться с чего поплохело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cherbuzik 0 Опубликовано 17 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2020 Калибровочные таблицы в норме, плотность лаборатория считает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 17 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2020 1 час назад, cherbuzik сказал: Калибровочные таблицы в норме, плотность лаборатория считает Не знаю за таблицы, но что там с базовой высотой хранилища? И плотность лаборатория считает или измеряет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 17 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2020 В 16.06.2020 в 06:50, cherbuzik сказал: Всем добрый день. Необходима помощь в таком деле. Работаю на производстве подсолнечного масла (недавно), каждый месяц производится инвентаризация остатков сырья, и начиная с января месяца начал накапливаться излишек, никто не может понять откуда он берется. Грешили на неповеренный расходомер, именно по нему отпускается масло из резервуаров, сняли отвезли в поверку, стали снимать остатки вручную, то есть при замерах записываем показания рулетки с лотом, температуры по биметаллическому термометру, установленному на резервуаре. Прежний метролог указал кладовщику, чтобы она учитывала погрешность такого метода 0,75, сейчас встал вопрос, что этого видимо недостаточно и руководство дало задачу разобраться в причинах, настаивает на том, чтобы взять во внимание все погрешности, то есть рулетки с лотом, термометра и градуировочных таблиц. Собственно вот, буду рада любым соображениям и помощи!!!! 23 часа назад, cherbuzik сказал: Излишек получается между отчетом бухгалтерии и отчётом кладовщика. Расходомер кориолисов, КРОНЕ Optimass 6400, но почему-то по расходомеру не отпускают, а отпускают по лоту, по расходомерам из двух отделений поступает масло в резервуарный парк, по ним ведётся статистика каждую смену, расходомеры КРОНЕ 40Е и такой же Optimass. Прием в резервуарный парк ведётся в кг, отпуск по лоту, измеряется высота сырья и по градуировочным таблицам переводится в кг. До и после учёт по лоту, трубопровод не отслеживается никак. Так расходомер с января в поверке? Тогда вы неправильно пересчитываете объем хранилища в кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cherbuzik 0 Опубликовано 17 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2020 Базовую высоту записываем при каждом замере Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cherbuzik 0 Опубликовано 17 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2020 Расходомер был без поверки, потому как не было метролога, говорю же я недавно тут работаю, вот разгребаю завалы... Насчет объема хранилища в кг - не исключаю, этим занимается кладовщик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 17 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2020 5 часов назад, cherbuzik сказал: Базовую высоту записываем при каждом замере Насколько ушла от значения при калибровке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 17 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2020 2 часа назад, cherbuzik сказал: Расходомер был без поверки, потому как не было метролога, говорю же я недавно тут работаю, вот разгребаю завалы... Насчет объема хранилища в кг - не исключаю, этим занимается кладовщик значит вам необходима вся формула расчета массы по хранилищу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cherbuzik 0 Опубликовано 17 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2020 Завтра гляну Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
