Elli45 1 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 Здравствуйте! Уважаемые коллеги прошу помощи! Предприятие на котором я работаю купило анализатор спектра owon xsa1015-TG, инструкция на него крайне не понятная, есть описание кнопок но нет алгоритма действия как настроить прибор для проведения измерений! Помогите пожалуйста разобраться что и как меряет этот прибор, как его настроить для проведения того или иного вида измерения! (мы его покупали для проведения поверки лабораторных генераторов)!
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 8 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 14 часов назад, Elli45 сказал: (мы его покупали для проведения поверки лабораторных генераторов)! боюсь что он вам для этих целей не подойдет, у него собственные гармонические искажения какие?
Elli45 1 Опубликовано 14 Июля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2020 В 09.07.2020 в 01:05, Дедюхин А.А. сказал: боюсь что он вам для этих целей не подойдет, у него собственные гармонические искажения какие? Вот его характеристики! Я просто не волшебник, я только учусь, анализатор выбирали и покупали более опытные коллеги, теперь они уволились, я же до этого момента занималась электроизмерениями, теперь приходится осваивать радио и частоту! Скан 14 июл. 2020 г..pdf
Elli45 1 Опубликовано 14 Июля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2020 В 09.07.2020 в 01:05, Дедюхин А.А. сказал: боюсь что он вам для этих целей не подойдет, у него собственные гармонические искажения какие? вот собственно выдержка из нашей сферы аккредитации по радио Скан 14 июл. 2020 г. (1).pdf
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Июля 2020 1 час назад, Elli45 сказал: Вот его характеристики! там написано ни на русском языке, и не на украинском OWON никогда не блистал изысканностью в средствах измерений, а что касается применения в области метрологии, то тем более если обратиться в родному английскому описанию http://files.owon.com.cn/specifications/OWON XSA1000 Series Spectrum Analyzer technical spec.s.pdf , то видно что собственные гармонические искажения этого анализатора составляют 35 dB и это при уровне входного сигнала -30dBm, что там творится при бОльших уровнях - одному богу известно большинство ВЧ генераторов имеют уровень гармоник ниже чем 35dB напомню, что -30dBm это около 7 мВ, в у вас в аккредитации уровень для генераторов указан от 10 мВ и выше, то есть нормируемые характеристики не попадают в нужный вам диапазон по личному опыту скажу, что если вы хотите подобрать анализатор спектра для метрологических нужд, то нужен анализатор спектра аналогичный Keysight N9030A (для совсем бедных и неказистых МС подойдет аналог N9020A ), все остальные анализаторы ниже классом будут вносить собственные гармонические искажения и вы не будете в состоянии оценить, это поверяемый генератор такой плохой или это ваш анализатор спектра вносит искажения
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Июля 2020 1 час назад, Elli45 сказал: анализатор выбирали и покупали более опытные коллеги, теперь они уволились я догадываюсь почему
Elli45 1 Опубликовано 14 Июля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2020 54 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: там написано ни на русском языке, и не на украинском OWON никогда не блистал изысканностью в средствах измерений, а что касается применения в области метрологии, то тем более если обратиться в родному английскому описанию http://files.owon.com.cn/specifications/OWON XSA1000 Series Spectrum Analyzer technical spec.s.pdf , то видно что собственные гармонические искажения этого анализатора составляют 35 dB и это при уровне входного сигнала -30dBm, что там творится при бОльших уровнях - одному богу известно большинство ВЧ генераторов имеют уровень гармоник ниже чем 35dB напомню, что -30dBm это около 7 мВ, в у вас в аккредитации уровень для генераторов указан от 10 мВ и выше, то есть нормируемые характеристики не попадают в нужный вам диапазон по личному опыту скажу, что если вы хотите подобрать анализатор спектра для метрологических нужд, то нужен анализатор спектра аналогичный Keysight N9030A (для совсем бедных и неказистых МС подойдет аналог N9020A ), все остальные анализаторы ниже классом будут вносить собственные гармонические искажения и вы не будете в состоянии оценить, это поверяемый генератор такой плохой или это ваш анализатор спектра вносит искажения Спасибо большое за разъяснение! Куда ж теперь пришить этот чудо прибор за кучу денег!
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Июля 2020 2 часа назад, Elli45 сказал: этот чудо прибор за кучу денег! этот анализатор стоит сущие копейки; его возможности по его цене
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Июля 2020 6 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: то нужен анализатор спектра аналогичный Keysight N9030A Разрешите поехидничаю... Спасибо! 6 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: что собственные гармонические искажения Вы не подскажите у Keysight N9030A...какой динамический диапазон по второй гармонике при входном уровне 10 мВ?
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Июля 2020 3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы не подскажите у Keysight N9030A...какой динамический диапазон по второй гармонике при входном уровне 10 мВ? https://www.keysight.com/ru/ru/assets/7018-02142/data-sheets/5990-3952.pdf
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Июля 2020 3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Разрешите поехидничаю... те, кто до вас ехидничал , до сих пор не могут разобраться в источнике гармоник
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Июля 2020 20 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: те, кто до вас ехидничал , до сих пор не могут разобраться в источнике гармоник Спасибо.... внизу диапазона стандартные 60...70 дБ...
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 15 Июля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Июля 2020 20 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: те, кто до вас ехидничал Ехидничать нужно пои некотором опыте...
13 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
