Александр_х 0 Опубликовано 9 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2020 Добрый день! Есть задача пересчитать газ в воздух с сохранением расхода G. Используя гост "ГОСТ30319.2-202015 Газ природный. Методы расчета физических свойств" мы вычислили плотность газа при 293К и давлении 2.94Мпа(рабочие условия). Грубо говоря, получилось: P=2.94, T=293K, p(плотность)=21.851. Далее используя ГСССД 8-79 «Воздух жидкий и газообразный. Плотность, энтальпия и изобарная теплоемкость при температурах 70-1500К и давлениях 0,1-100Мпа» вычисляем необходимое давление воздуха при Т=293К и с такой же плотностью р=21.851(для сохранения свойств смеси). Получаем Р=1.82(воздуха). НО используя формулу для вычисления пропускной способности клапанов для сверхкритичного потока Kv=Q/(257*P1)*Sqrt(p*T), исходя из Q=G/p, приняв что Т одинаковая мы получаем другие значения давления для воздуха Р=2.2, а не 1.82 как из ГОСТа. Как такое может быть?
