8 сообщений в этой теме
При поверке  ТН 110 кВ (однофазный) при номинальной нагрузке S=200 B*A cos 0.8 погрешность составляет -6%, если нагрузку снизить до 80 В*А погрешность в норме, но по ГОСТ 8.216 нужно выставлять ном.нагрузку.
В 09.08.2020 в 04:30, user1853 сказал:
По ГОСТ 8.216 нужно выставлять Sном и 25% от Sном, насколько помню. Проверьте номинальные напряжения магазинов нагрузок, должны соответствовать напряжениям вторичных обмоток, если обмотка 100 на корень из трех вольт, то и магазин на то же напряжение, если 100-Вольтовая, то напряжения магазина нагрузки 100 Вольт.
Правильность соединения обмоток проверяли?
Если по напряжениям все ок, то проверьте сопротивление обмоток и ток холостого хода, сверьте с паспортом.
Трансформаторы новые немецкие, получены с завода, стоят на деревянном поддоне, все вторичные обмотки на Х.Х. грузим только измерительную для счётчика. Схема поверки: преобразователь ПВЕ-110 + прибор сравнения КНТ-05  + магазин нагрузок МР3025 + комплект измерительный К506 (для дополнительного контроля напряжения  тока и мощности), в момент Sном. и U2=57.7 B   активная Р=160 Вт( при cos 0.8 имеем S=200 B*A). При этом погрешность -6%, если  S=80 B*A погрешность -0,45%. Такая точно картина наблюдается при поверке советских ТН НКФ-110, но там нагрузка ещё больше 400 В*А, поэтому напрашивается вопрос  - что делается на так, т.к. сплошной брак не может быть.
