Специалисты scbist 1884 Опубликовано 30 Октября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Октября 2020 11 часов назад, AtaVist сказал: Почему - не знаю. Найдите 10 отличий между лентой и рулеткой. У меня с детства была такая рулетка. Мне нравилось ее раскручивать, потом отстегивать ручечку и сматывать обратно. Мы не путаем. В официальных документах я пишу лента мерная, мера длины штриховая, а в быту говорю - рулетка, линейка. Цитата
AtaVist 533 Опубликовано 30 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2020 20 минут назад, scbist сказал: Найдите 10 отличий между лентой и рулеткой. У меня с детства была такая рулетка. Мне нравилось ее раскручивать, потом отстегивать ручечку и сматывать обратно. Мы не путаем. В официальных документах я пишу лента мерная, мера длины штриховая, а в быту говорю - рулетка, линейка. Быт мало интересует. В ГПС отдельно указаны рулетки, отдельно измерительные ленты Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 30 Октября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Октября 2020 1 час назад, AtaVist сказал: Быт мало интересует. Так я же не официальный документ пишу, а высказываю свое мнение, причем, я писал, что не специалист в этой области. Поэтому могу себе позволить применять бытовые термины, чтобы подчеркнуть свой статус и не получить в ответ другие претензии. Кстати, вот что для меня оказалось странным. Применение слова "рулетка" вместо "лента мерная" возмутило, а мой отсыл к температуре прошел мимо. Видимо и остальные участники обсуждения реально с лентами мерными не работают. P.S. То, что я назвал данную ленту идеальной тоже как-то осталось незамеченным. Цитата
AtaVist 533 Опубликовано 30 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2020 6 минут назад, scbist сказал: .Применение слова "рулетка" вместо "лента мерная" возмутило.. О, господи.. Это было замечание. Замечание по той причине, что мне, например, не присваивали разряд на эталон так как в ГПС не было его упоминания. ГПС по теме ТС рулетки только в качестве рабочих СИ. Если это не будет препятствием для присвоения разряда - да и хорошо. Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 30 Октября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Октября 2020 1 час назад, AtaVist сказал: Это было замечание. Принято. Но напомню. Вопрос был по цифрам из протокола. ТС, кстати, назвал все правильно лентами, а не рулетками. Я повторю свой ответ. По ГОСТу допустимое отклонение для интервала 50 м не более 5 мм. В протоколе указано 1,3 мм. Я делаю вывод о годности по этому параметру. Границы погрешностей по ГПС до 510 мкм, имеем 140 мкм. Опять попали. На эту тему у кого-то есть возражения? Цитата
AtaVist 533 Опубликовано 30 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2020 3 минуты назад, scbist сказал: ... На эту тему у кого-то есть возражения? У меня то возражение, что МК не читали, протокола полностью не видели.. Гадание какое-то Цитата
AtaVist 533 Опубликовано 30 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2020 Во, что откопал http://kodifikant.ru/class/okp/393633 Ленты измерительные металлические (рулетки) интересно, зачем их разделили в ГПС Цитата
Сергун 0 Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2021 (изменено) Друзья! Такой вопрос. Вот смотрите. Определяем мы погрешность, например термометра. Абсолютную погрешность. Эталонное значение 100 гр.С. Измеренное 99 гр.С. Считаем абсолютную. Измеренное минус эталонное: 99-100= -1. Знак минус говорит о том, что поверяемый термометр значения занижает на 1 градус. Ок. Считаем относительную. Абсолютную делим на истинное значение - получаем: -1/100*100= -1%. Результаты измерений поверяемого прибора ниже на 1 % относительно эталона. Все понятно. ))) Если прибор завышает результаты измерений на сотне, то все тоже, только с плюсом. Теперь берем отрицательные значения (измеряем температуру ниже нуля). Путь те же 100 градусов ниже нуля. Считаем абсолютную погрешность. Эталон: - 100 гр.С. Измеренное: - 99 гр.С. Итак: измеренное минус эталонное: - 99 - (-100)= -99+100=+1. Обращаю ваше внимание! Плюс один. Плюс говорит о том, что поверяемый термометр температуру завышает на 1 градус. То же самое, если поверяемый термометр показал - 101. Считаем, получаем: -101-(-100)= -101+100= - 1. Минус говорит, что поверяемый термометр показания занижает, на 1 градус. Но что будет, если мы считаем относительную погрешность? Для последнего случая, скажем. (-101-(-100))/(-100)*100 = -1/-100*100=1. Результат у нас с плюсом! Т.е получается, что прибор показания завышает на 1 %. Хотя это не так. ))) Понятно, что вся эта чехарда получается при делении на отрицательные значения. Но тогда получается, что надо в голове держать подход, в каком диапазоне происходят измерения. И казалось бы ну и черт с ним. Но для автоматизации процесса измерения что делать? Можно бы было все перевести в Кельвины. Там ноль - это ноль. Но при поверке мы результаты в протоколе представляем в градусах Цельсия. А тут Кельвины. Хорошо. Абсолютную посчитали. Как относительную дальше считать будем? На что делить будем? На положительные Кельвины? Но значение уже не минус 100, а плюс 173. ))) Собственно вопрос. Как корректно математически описать относительную погрешность при отрицательных значениях? Можно тут про модули вспомнить и пр. Но надо чтобы математически отображалась СУТЬ заниженных или завышенных показаний термометра в относительных величинах. Есть у кого мысли по этому поводу? ))) Изменено 7 Февраля 2021 пользователем Сергун Цитата
AtaVist 533 Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2021 13 минут назад, Сергун сказал: Друзья! Такой вопрос. Вот смотрите. Определяем мы погрешность, например термометра. Абсолютную погрешность. Эталонное значение 100 гр.С. Измеренное 99 гр.С. Считаем абсолютную. Измеренное минус эталонное: 99-100= -1. Знак минус говорит о том, что поверяемый термометр значения занижает на 1 градус. Ок. Считаем относительную. Абсолютную делим на истинное значение - получаем: -1/100*100= -1%. Результаты измерений поверяемого прибора ниже на 1 % относительно эталона. Все понятно. ))) Если прибор завышает результаты измерений на сотне, то все тоже, только с плюсом. Теперь берем отрицательные значения (измеряем температуру ниже нуля). Путь те же 100 градусов ниже нуля. Считаем абсолютную погрешность. Эталон: - 100 гр.С. Измеренное: - 99 гр.С. Итак: измеренное минус эталонное: - 99 - (-100)= -99+100=+1. Обращаю ваше внимание! Плюс один. Плюс говорит о том, что поверяемый термометр температуру завышает на 1 градус. То же самое, если поверяемый термометр показал - 101. Считаем, получаем: -101-(-100)= -101+100= - 1. Минус говорит, что поверяемый термометр показания занижает, на 1 градус. Но что будет, если мы считаем относительную погрешность? Для последнего случая, скажем. (-101-(-100))/(-100)*100 = -1/-100*100=1. Результат у нас с плюсом! Т.е получается, что прибор показания завышает на 1 %. Хотя это не так. ))) Понятно, что вся эта чехарда получается при делении на отрицательные значения. Но тогда получается, что надо в голове держать подход, в каком диапазоне происходят измерения. И казалось бы ну и черт с ним. Но для автоматизации процесса измерения что делать? Можно бы было все перевести в Кельвины. Там ноль - это ноль. Но при поверке мы результаты в протоколе представляем в градусах Цельсия. А тут Кельвины. Хорошо. Абсолютную посчитали. Как относительную дальше считать будем? На что делить будем? На положительные Кельвины? Но значение уже не минус 100, а плюс 173. ))) Собственно вопрос. Как корректно математически описать относительную погрешность при отрицательных значениях? Можно тут про модули вспомнить и пр. Но надо чтобы математически отображалась СУТЬ заниженных или завышенных показаний термометра в относительных величинах. Есть у кого мысли по этому поводу? ))) Мысли довольно просты.. Читать матчасть и не считать относительную погрешность в данном случае.. РМГ 83-2007 в помощь Цитата
59 сообщений в этой теме
