oldmir 0 Опубликовано 4 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2020 На сколько процентов концентрация ПГС в баллоне должна превышать пороги срабатывания ГА при ПРОВЕРКЕ порогов? Или нет никаких норм, лишь бы сработало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 4 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2020 13 минут назад, oldmir сказал: На сколько процентов концентрация ПГС в баллоне должна превышать пороги срабатывания ГА при ПРОВЕРКЕ порогов? Или нет никаких норм, лишь бы сработало? Для проверки порогов мы выбираем смесь концентрации, при которой ГА должен гарантировано сработать, с учетом погрешности ГА и погрешности на приготовление смеси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oldmir 0 Опубликовано 4 Ноября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2020 Это понятно. Сталкивался ли кто-нибудь с конкретными цифрами? При пороге 7 % НКПР, например, от ПГС 100 & НКПР порог грарантированно отработает. Для точности лучше, конечно, ПГС 8 % НКПР. Есть ли нормы, не больше какого значения концентрация подаваемого газа должно быть превышение порога? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_tdn 4 Опубликовано 4 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2020 2 часа назад, oldmir сказал: Это понятно. Сталкивался ли кто-нибудь с конкретными цифрами? При пороге 7 % НКПР, например, от ПГС 100 & НКПР порог грарантированно отработает. Для точности лучше, конечно, ПГС 8 % НКПР. Есть ли нормы, не больше какого значения концентрация подаваемого газа должно быть превышение порога? У вас газоанализатор или сигнализатор? Выходной сигнал есть линейный (аналоговый или еще чего) или релейный выход ? Или только "звук" и светоиндикация порогов? Больше бы данных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 62 Опубликовано 5 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2020 (изменено) Нормы указывают в методиках поверки, для каждого газоанализатора эти значения разные. Ваш вопрос в общем виде не имеет смысла. Напишите о каком средстве измерения идет речь, какой регистрационный номер в ФИФОЕИ, точную модель, измеряемый газ.... Тогда возможно получите более внятный ответ на ваш вопрос. Прикладываю методику на первый попавшийся сигнализатор, почитайте, может это для вас снимет некоторые вопросы. МП 242-2139-2017_.pdf Изменено 5 Ноября 2020 пользователем Kmax2000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
krabbb11 0 Опубликовано 1 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2020 В 04.11.2020 в 09:12, oldmir сказал: На сколько процентов концентрация ПГС в баллоне должна превышать пороги срабатывания ГА при ПРОВЕРКЕ порогов? Или нет никаких норм, лишь бы сработало? Для чего вам проверять порог срабатывания? Если для проведения поверки, то в МП указаны концентрации ПГС, как например в МП на Seitron, в сообщении выше. Если вам необходимо проверить собственный газоанализатор, то посмотрите погрешность измерения вашего газоанализатора, берите ПГС выше погрешности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
