alexll 18 Опубликовано 24 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2020 Уважаемые коллеги! Возник следующий вопрос. Есть средства измерений класс точности которых определен при выпуске СИ и замаркирован на средствах измерений. Например - Набор концевых мер длины, класс 2, линейка лекальная ЛД, класс 0 и т.п. В процессе эксплуатации и естественного износа СИ перестают отвечать требованиям соответствующего класса точности. Меры начинают соответствовать 3 классу, линейка - первому. Вопрос: правомочен ли поверитель поверить данные СИ уже по новому классу точности? И как быть с тем, что соответствующие КТ уже замаркированы на СИ?
Ника 1325 Опубликовано 24 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2020 Если методикой предусмотрено присвоение класса по результатам поверки, то почему бы и нет. А вот про маркировку ничего не сказано, что ее надо "исправлять".
владимир 332 1347 Опубликовано 24 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2020 1 час назад, alexll сказал: Есть средства измерений класс точности которых определен при выпуске СИ и замаркирован на средствах измерений. Например - Набор концевых мер длины, класс 2....... В процессе эксплуатации и естественного износа СИ перестают отвечать требованиям соответствующего класса точности. Меры начинают соответствовать 3 классу.... Вопрос: правомочен ли поверитель поверить данные СИ уже по новому классу точности? ИМХО правомочен По МИ 1604-87 https://meganorm.ru/Data2/1/4293785/4293785105.pdf даже Цитата Методические указания устанавливают для концевых мер, находящихся в эксплуатации, дополнительные классы точности 4 и 5 и общие положения по их поверке. ..... 1.2. Для концевых мер, находящихся в эксплуатации (в том-' числе выпускаемых после ремонта), устанавливают дополнительные классы точности 4 и 5. ..... 1.5. Для отнесения концевых мер к классам точности их длины должны быть измерены с погрешностью не более установленной для разрядов образцовых концевых мер, указанных в табл. 4. ..... 5.1. На наборы плоскопараллельных концевых мер длины (или отдельные концевые меры), признанные годными при поверке органами Госстандарта СССР, выдают свидетельства установленной формы. ..... 5.4. Класс точности набора концевых мер, находящихся в эксплуатации, определяют низшим классом отдельной концевой меры, входящей в набор.
alexll 18 Опубликовано 24 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2020 1 минуту назад, владимир 332 сказал: ИМХО правомочен По концевым мерам я тоже склонен считать, что допустимо. Сейчас встал вопрос с линейками типа ЛД. Классу 0, который замаркирован на линейке они не соответствуют, а классу 1 вполне.
