13 сообщений в этой теме
Здравствуйте, Знатоки!
Меня, простого обывателя, интересует вопрос.
Имеется счетчик BK-G4 на улице без газовых приборов
1. Какие показания он покажет за 1 час работы при открытом кране на вводе и входящем давлении 5кПа
2. Какие показания он покажет за 1 час работы при открытом кране на вводе и входящем давлении 50кПа
1 час назад, chessnok сказал:
... Имеется счетчик BK-G4 на улице без газовых приборов
1) "без газовых приборов" - нет расхода газа - при любом давлении (если газопровод после счетчика герметичен) показания счетчика не изменяются...
2) при постоянном расходе газа - показания счетчика за один и тот же промежуток времени будут одинаковыми вне зависимости от давления газа...
1) Написал же, "кран в открытом положении", газ уходит в атмосферу
2) У данного счетчика максимальный расход газа 6м3/час
Ваш вариант 2) при постоянном расходе газа ("газ уходит в атмосферу") - показания счетчика за один и тот же промежуток времени будут одинаковыми вне зависимости от давления газа...
"максимальный расход газа 6м3/час" в этом случае является справочной величиной и не влияет на показания счетчика...
2 часа назад, boss сказал:
Спрошу по другому, может ли данный счетчик пропустить через себя больше 6м3/час?
56 минут назад, chessnok сказал:
Да, может. Просто при расходе газа в рабочих условиях более 6м3/час погрешность счетчика не нормирована...
Про давление газа надо что-то пояснять?
не могу найти калькулятор, который посчитал бы, сколько пройдет природного газа через трубу диаметром 32мм под давление 5кПа за 1 час
2 часа назад, chessnok сказал:
Вот здесь посчитайте "в обратную": http://proekt-gaz.ru/index/raschet_diametra_gazoprovoda/0-21
Грубо получается ~20 м3/час
Изменено пользователем boss
58 минут назад, chessnok сказал:
большое спасибо
А может подробностями поделитесь - как вас накрыло достояние народа? Можно в личку...
В моём регионе, если расход газового оборудования превышает Qmax счетчика, то начисления начинают идти по нормативу, показания счетчика не принимаются. Поэтому и хочется разобраться, как же работает счетчик в таких условиях.
Вот мы выяснили, что проходимость через трубу диаметром 32мм и давлением 5кПа примерно 20м3, как думаете какие результаты будут на счетчике? 20м3± погрешность-сколько то %. Или всё таки счетчик покажет 6м3 а остальные 14м3 не учтёт. Не понимаю, почему у этого прибора учета газа по паспорту максимальное рабочее давление 50кПа, а это значит, что он может через себя пропускать 64м3/час, но при этом его разрешено использовать только на оборудование не превышающее расход газа 6м3/час.
Это правильно
... Поэтому и хочется разобраться, как же работает счетчик в таких условиях.
Вот мы выяснили, что проходимость через трубу диаметром 32мм и давлением 5кПа примерно 20м3, как думаете какие результаты будут на счетчике? 20м3± погрешность-сколько то %. Или всё таки счетчик покажет 6м3 а остальные 14м3 не учтёт. ...
да, примерно  20м3/час Погрешность при этом не нормирована при утверждении типа СИ заводом-изготовителем
...Не понимаю, почему у этого прибора учета газа по паспорту максимальное рабочее давление 50кПа, а это значит, что он может через себя пропускать 64м3/час, но при этом его разрешено использовать только на оборудование не превышающее расход газа 6м3/час.
ВК-шка диафрагменный счетчик объемного типа. При расходе более 6м3/час он не может обеспечить  свои метрологические характеристики за весь межповерочный интервал. Для это есть счетчики большей производительности: G6, G10 G16 и т.д.
