Alekcvolkov 18 Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию задачку на внимание и эрудицию. Убедительно прошу написать Ваш вариант ответа!!! Цитата
Ника 1322 Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 (изменено) Да, крутая у вас математика для первоклашек. В условии: "Измерь стороны треугольника ...", а где сам треугольник, который измерить надо? Или это сыр в лапах мышки? Но он явно до "сантиметров" не дотягивает. Или точечки в квадратиках обозначают длины сторон невидимого треугольника (значит ответ будет 15 см)? Тогда зачем рядом нарисованы пустые квадратики?, в них надо еще что-то дорисовать или дописать? А для написания ответа не слишком ли маленькие клеточки, если ответ предполагается двузначный? "Умеют" у нас составлять учебники! Изменено 4 Марта 2011 пользователем Ника Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 - Одна утка летит на юг со скоростью 50 км/ч, другая навстречу со скоростью 60 км/ч. Вопрос: сколько мне лет? Вовочка: - 24. - Почему? - Мне 12 лет, папа называет меня полудурком, значит Вам 24! Задачка почти из этой области, но ответ у неё 3. Цитата
Metr 42 Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Задача больше похожа на те, что задают в тестах на IQ Цитата
Alekcvolkov 18 Опубликовано 4 Марта 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 - Одна утка летит на юг со скоростью 50 км/ч, другая навстречу со скоростью 60 км/ч. Вопрос: сколько мне лет? Вовочка: - 24. - Почему? - Мне 12 лет, папа называет меня полудурком, значит Вам 24! Задачка почти из этой области, но ответ у неё 3. Марсель Хасанович, поясните почему именно 3? Цитата
Alekcvolkov 18 Опубликовано 4 Марта 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 (изменено) Задача больше похожа на те, что задают в тестах на IQ Я на днях проходил тест IQ. В них хоть какую-то логику можно увидеть.... Но в этом....Мне, покрайней мере, тяжело!!! Изменено 4 Марта 2011 пользователем Alekcvolkov Цитата
Ника 1322 Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Но в этом....Мне, покрайней мере, тяжело!!! Сыр пытались измерить? Если по 1 см на сторону получается, тогда ответ будет 3 (правда он явно не равносторонний). Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 4 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Один наш программист сказал ответ ( у него сестра преподпет в первом классе): Стороны треугольника заданы "доминошками" - 6см; 4см; 5см. Ответ 6+4+5=15 Цитата
Alekcvolkov 18 Опубликовано 4 Марта 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Один наш программист сказал ответ ( у него сестра преподпет в первом классе): Стороны треугольника заданы "доминошками" - 6см; 4см; 5см. Ответ 6+4+5=15 Пардон, а при чем тут измерения? Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 4 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Задачку явно составляла Вовочкина училка 24-х лет от роду, надеющаяся на смекалку, неформальный подход и незамыленный взгляд подрастающего поколения детсадовского возраста. Тем не менее, ближе к делу. Начнём с рассмотрения исходных данных: на картинке игральные кости, оцифрованы не все, далее формула суммирования, далее мелкий грызун, укоторого в руках кисломолочный продукт не первой свежести. Вопрос поставлен в виде измерительной задачи для работника отдела метрологии: ИЗМЕРЬ и СОСЧИТАЙ. Видимо поэтому автор первого поста этого топика и выложил эту задачку на Главном форуме метрологов. Начнём с измерений. Чем измерить? А нечем! Ладно идём дальше. Раз измерить нечем, значит должно быть что то ещё, чем не измеряют, но пригодиться может. Для чего игральные кости? Наверно именно в них подсказка. Смотрим как связаны меджду собой 6, 4 и 5. Пока ничем, но если пустые кости как то обозначить, то можно составит какую либо простенькую формулку (при этом интегрирование и дифференцирование отбрасываем как происки буржуазных математиков). Ну например: 6-1, 4+1, = 5. А что, красиво, а главное привильно. Кто скажет, что это не так, будет против общества. Ну и вот, мы как то так походя определили два числа 1 и 1. И это уже пол дела. На рисунке в виде треугольника только один сыр. Метролог сказал бы, что сыр имеет форму усечённой трёхгранной пирамиды и был бы по своему прав. Но эти изыски тут ни к чему. Ребёнок скажет, что сыр похож на ровненький треугольник, и будет абсолютно прав. Дальше идёт гениальная догадка, что полученные выше числа 1 и 1 - это длины 2-х сторон треугольника, а раз треугольник ровненький, то и 3-я сторона равна 1 и всё это в сантиметрах. Подставляя полученные числа в формулу получаем единственный и нетривиальный ответ 3. Как учили получив ответ надо его проверить. Проверяем: -Дадим мы мелким грызунам больше сыра? - НЕТ!!! - Значит ответ правильный!. С одной стороны глупая задачка, а с другой стороны задачка развивающая мышление ребёнка, уводящая его от линейной логики к расширению сознания. И не важно, что сформулирована она неоднозначно, зато ребёнок может проявить себя, может быть и при помощи взрослого, но в конечном итоге он должен и может решить эту задачу. А если он будет решать задачи. то и вжизни ему будет легче. Наконец, это наверно не единственное решение, у кого больше фантазии, чем у меня, может предложить и другое решение. И это не важно. Важно, что если Ваш ребёнок столкнётся с такой задачей, и попросит у Вас помощи, необходимо не подсказывать сразу ответ, а подталкивать его к правильному решению. Так как делают умные жёны со своими мужьями. Цитата
Alekcvolkov 18 Опубликовано 4 Марта 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Мои аплодисменты Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 4 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Задачку явно составляла Вовочкина училка 24-х лет от роду, надеющаяся на смекалку, неформальный подход и незамыленный взгляд подрастающего поколения детсадовского возраста. Тем не менее, ближе к делу. Начнём с рассмотрения исходных данных: на картинке игральные кости, оцифрованы не все, далее формула суммирования, далее мелкий грызун, укоторого в руках кисломолочный продукт не первой свежести. Вопрос поставлен в виде измерительной задачи для работника отдела метрологии: ИЗМЕРЬ и СОСЧИТАЙ. Видимо поэтому автор первого поста этого топика и выложил эту задачку на Главном форуме метрологов. ................ Вспомнился фильм Ролана Быкова про Буратино. Диалог лисы Алисы и кота Базилио когда делили 5 монет поровну! Лиса Алиса: "Пять на два не делится! Поэтому я ТРИ себе забираю! Остается ДВА. Тебе один и мне один! кот Базилио: :wacko: Цитата
12 сообщений в этой теме
