Александр90 0 Опубликовано 3 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2021 Уважаемые коллеги! После прочтения мной приказа № 2510 и постановления № 311, я не нашел ответы на интересующие меня вопросы. Возможно кто-либо столкнулся с проведением подобной процедуры. Буду очень признателен за любую информацию! Какая дата поверки будет стоять в свидетельстве о поверки по результатам калибровки? Как быть с пломбированием СИ? Если МК не предусмотрена процедура опломбирования, то это может быть причиной отказа в поверке? Опять же если пломбы стоят, то поверитель должен убедиться в этом своими глазами, следовательно СИ на поверку предъявляется? А после поверки он ставит свою пломбу или оставляет пломбу калибровки? Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 3 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2021 (изменено) 1 час назад, Александр90 сказал: Какая дата поверки будет стоять в свидетельстве о поверки по результатам калибровки? Цитата 29. При оформлении свидетельств о поверке в соответствии с постановлением N 311 срок действия свидетельств о поверке, как и результатов поверки, устанавливается исходя из интервалов между поверками, установленных при утверждении типов средств измерений, и исчисляется с даты проведения калибровки, указанной в сертификатах калибровки. На оборотной стороне свидетельств о поверке при оформлении их на бумажном носителе или в свидетельствах о поверке, оформленных в виде электронного документа, должно быть указано, что поверка средства измерений произведена на основании признания результатов калибровки и использования их при поверке в соответствии с постановлением N 311. 1 час назад, Александр90 сказал: Как быть с пломбированием СИ? Если МК не предусмотрена процедура опломбирования, то это может быть причиной отказа в поверке? Опять же если пломбы стоят, то поверитель должен убедиться в этом своими глазами, следовательно СИ на поверку предъявляется? А после поверки он ставит свою пломбу или оставляет пломбу калибровки? Пломбы для предотвращения доступа к узлам регулировки наносятся по приказу 2510 аккредитованным лицом. И СИ само собой должно предоставляться. Цитата 20. В целях предотвращения доступа к узлам настройки (регулировки) средств измерений в местах, предусмотренных их конструкцией, по завершении поверки аккредитованным на поверку лицом устанавливаются пломбы, содержащие изображение знака поверки. И по идее (не знаю как у аккредитованных лиц на калибровку на самом деле) обязаны быть клейма, и они обязаны после калибровки их наносить на узлы регулирования, иначе поверка по результатам калибровки профанация. Хотя этого нет в ГОСТ 17025-2019. Организация предоставившая СИ на калибровку должна предупредить калибрующую организацию, о том, что результаты калибровки будут использованы для поверки. И поверяющей организации должна будет предоставлена методика калибровки. Ну и главное, что организация проводившая калибровку должна быть аккредитована на калибровку в Росаккредитации. Изменено 3 Февраля 2021 пользователем Логинов Владимир Цитата
Александр90 0 Опубликовано 3 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2021 9 минут назад, Логинов Владимир сказал: 29. При оформлении свидетельств о поверке в соответствии с постановлением N 311 срок действия свидетельств о поверке, как и результатов поверки, устанавливается исходя из интервалов между поверками, установленных при утверждении типов средств измерений, и исчисляется с даты проведения калибровки, указанной в сертификатах калибровки. На оборотной стороне свидетельств о поверке при оформлении их на бумажном носителе или в свидетельствах о поверке, оформленных в виде электронного документа, должно быть указано, что поверка средства измерений произведена на основании признания результатов калибровки и использования их при поверке в соответствии с постановлением N 311. Из этого пункта я понял что срок действия свидетельства равен МПИ от даты калибровки. А по поводу даты поверки не сказано ничего. Например, калибровку провели в августе, а в январе решили поверить. По моему мнению, дата поверки ставиться по факту предъявления СИ (в январе). Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 3 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2021 Дата поверки по факту Цитата
spasen 38 Опубликовано 11 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2023 (изменено) Уважаемые коллеги! Поверка с использованием результатов калибровки будет первичной или периодической? И ещё, при передаче сведений во ФГИС Аршин о результатах поверки с использованием результатов калибровки, какие эталоны вносить по результатам поверки? И надо ли оформлять протокол поверки? Изменено 11 Ноября 2023 пользователем spasen Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 11 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2023 1 час назад, spasen сказал: при передаче сведений во ФГИС Аршин о результатах поверки с использованием результатов калибровки, какие эталоны вносить по результатам поверки? Те, которые использовались при калибровке СИ. Разве есть другие варианты? Цитата
spasen 38 Опубликовано 11 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2023 2 минуты назад, AQZWSX сказал: Те, которые использовались при калибровке СИ. Разве есть другие варианты? А если эти эталоны откалиброваны, а не поверены? Цитата
7 сообщений в этой теме
