Playmanchik 2 Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2021 Доброго дня всем, кто читает данную тему. Подскажите куда можно сдать линейно-угловые средства измерений (штангенциркули, штангенрейсмасы, микрометры, угломеры и т.д.) для выполнения поверки в Санкт-Петербурге. Прошу не предлагать "Тест-С.-Петербург" и "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", т.к. там поверяем другие СИ и в принципе устраивает. Под действие Постановления Правительства РФ от 20.04.2010 № 250 не попадаем, т.к. производим продукцию в интересах МО РФ и Росатом. Нужна аккредитованная организация (ЮЛ, ИП) с адекватными сроками и стоимостью поверки. Спасибо Вам за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2021 55 минут назад, Playmanchik сказал: Подскажите куда можно сдать линейно-угловые средства измерений (штангенциркули, штангенрейсмасы, микрометры, угломеры и т.д.) для выполнения поверки в Санкт-Петербурге. Сюда обращались? Там куча аккредитованных лиц. Задайте фильтр поиска и вперёд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 253 Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2021 1 час назад, Игоревич сказал: Сюда обращались? Там куча аккредитованных лиц. Задайте фильтр поиска и вперёд. Чего, прям бесплатно делятся информацией? Как то сомнительно. Перейдя по вашей ссылке, мне выдало ошибку. "1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `tip_org` DESC' at line 4" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2021 1 минуту назад, Ника сказал: Чего, прям бесплатно делятся информацией? Как то сомнительно. Перейдя по вашей ссылке, мне выдало ошибку. "1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `tip_org` DESC' at line 4" Хммм. В общем ресурс "КТОПОВЕРИТ" очень удобный для поиска поверителей (аккредитованных лиц) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aprelo4ka 7 Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2021 Ресурс может и удобный, но явно отражает не всех возможных поверителей. не разбиралась с вопросом, но мне кажется не за спасибо можно попасть на этот ресурс Исполнителем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 253 Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2021 Как вариант поиска - Аршин. Туда теперь все обязаны передавать сведения о поверке (и раньше было требование, но исполнение хромало). Вводите поиск наименования и листая, видите какие организации их поверяли. Дальше ищите сведения об этих организациях. Да, это долго, сложно, потому что нет выборки по региону. Но я думают упомянутый выше ресурс пользуется именно таким источником информации. Или в реестре РА. Там уже регион (город) можно задать. Но поиска по ОА нет. Надо скачивать пдфку и смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Playmanchik 2 Опубликовано 11 Февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2021 17 часов назад, Ника сказал: Или в реестре РА. Там уже регион (город) можно задать. Но поиска по ОА нет. Надо скачивать пдфку и смотреть. Наверное, самый информативный и безопасный способ, т.к. имеется область аккредитации в отличие от остальных ресурсов, которые можно использовать в дополнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2021 на сайте https://all-pribors.ru если открыть описание типа появилась вкладка поверители, там указано кто поверял это СИ ( видимо тоже из аршина берут данные) https://all-pribors.ru/opisanie/32368-11-shts-i-shtsts-32484#verifiers Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
