AllSystemsMalfunction 5 Опубликовано 1 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2021 Здравствуйте, появилась возможность относительно недорого купить растяжки для приборов, но есть одна проблема: Есть ли литература, где можно узнать: в каких приборах какие растяжки применяются, и с каким натяжением и углом закручивания их требуется устанавливать? (собственно растяжки нужы не только для ремонта, но и для доукомплектовывания приборов) Пока что интересуют следующие экземпляры: М253 М198/1 М2038 М252 Однако все-таки я бы хотел найти больше информации: порой приходится делать "франкенштейнов" из нескольких приборов - так как у моей коллекции одно условие - прибор должен быть исправным. Заранее благодарю за ответ. Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 1 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2021 7 часов назад, AllSystemsMalfunction сказал: Есть ли литература, где можно узнать: в каких приборах какие растяжки применяются, и с каким натяжением и углом закручивания их требуется устанавливать? (собственно растяжки нужы не только для ремонта, но и для доукомплектовывания приборов) Всё это было ,насколько я понимаю, явочным порядком. Штатно к приборам на растяжках -растяжки не шли. Их либо дозаказывали на заводе изготовителе прибора (об этом обычно в паспорте на прибор есть указание "для ремонта поставляется то то сё то за отдельную плату"). Предприятия,ремонтирующие СИТ,в свою очередь уведомляли местный ЦСМ согласно той ещё процедуре. Ну вот с завода и приходили пакетики,на которых и был указан материал растяжки и тип прибора,к которому эта растяжка идёть. Возможно эти все тонкости указаны в ТУ на прибор,но где Вы их найдёте через 30-60 лет после выпуска прибора? Посмотрите книгу Шилоносова в саааамом конце несколько таблиц. Но это, опять таки,явочным порядком. Цитата
AllSystemsMalfunction 5 Опубликовано 1 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2021 2 часа назад, Tim_L сказал: -растяжки не шли. И при этом - если мне попадается прибор с паспортом - там явно в комплекте указано что прибор комплектуется тремя (почему именно тремя - не знаю: их там же две.... может с рассчетом на криворукость ремонтника) Найти древние ТУ действительно сложно... но да: ТУ как правило - мана небесная... Цитата
1qazxs 17 Опубликовано 1 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2021 13 часов назад, AllSystemsMalfunction сказал: Пока что интересуют следующие экземпляры: М253 М198/1 М2038 М252 А почему бы не заглянуть в паспорта этих приборов? Платина и сплавы Pt материал растяжек в них Цитата
AllSystemsMalfunction 5 Опубликовано 2 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 В паспортах приборов вроде указано, но, похоже не совсем то... Также - далеко не всегда получается найти прибор с полным комплектом документации..... Ну всяко ведь должна быть какая-то литература........... Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 В 01.03.2021 в 11:50, AllSystemsMalfunction сказал: Есть ли литература, где можно узнать: в каких приборах какие растяжки применяются, и с каким натяжением и углом закручивания их требуется устанавливать? (собственно растяжки нужы не только для ремонта, но и для доукомплектовывания приборов) 18 часов назад, Tim_L сказал: Посмотрите книгу Шилоносова в саааамом конце несколько таблиц. https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=18551 и https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=18552 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=18562 подробнее в этой Теме Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 + https://vostokpribor.ru/rastyazhki-plsr Цитата Растяжки изготавливаются согласно следующих стандартов: ГОСТ 5.233-69, ТУ25-04-3227-77, ОСТ 25 1196-85. ГОСТ 5.233-69 Растяжки бронзовые и платино-серебряные. Требования к качеству аттестованной продукции ОСТ 25-1196-85 Растяжки и подвесы электроизмерительных приборов и осциллографических гальванометров. Технические условия ТУ25-04-3227-77 Растяжки из бериллиевой бронзы и платинового сплава. Технические условия. Цитата
AllSystemsMalfunction 5 Опубликовано 2 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 @владимир 332 Спасибо - пока что вы нашли наибольшее количество информации! Буду изучать... Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 12 часов назад, 1qazxs сказал: В 01.03.2021 в 11:50, AllSystemsMalfunction сказал: Пока что интересуют следующие экземпляры: М253 М198/1 М2038 М252 Расширить А почему бы не заглянуть в паспорта этих приборов? Платина и сплавы Pt материал растяжек в них https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=33606 от ТС или И геде? Или нужен именно паспорт? Цитата
AllSystemsMalfunction 5 Опубликовано 2 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 35 минут назад, владимир 332 сказал: https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=33606 от ТС или И геде? Или нужен именно паспорт? Скорее всего - нужен именно паспорт - там должны быть указаны хоть какие-то данные... Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 57 минут назад, AllSystemsMalfunction сказал: @владимир 332 Спасибо - пока что вы нашли наибольшее количество информации! Буду изучать... Есть такая профессия- находить груду ненужного материала. Но этой профессии в ЕТКС нету. По сути вопроса. Я говорил о ТУ на конкретно взятые ( указанные Вами или любые другие) модели эл.изм.приборов. А не ТУ/ГОСТы " вообще" на растяжки. Изучайте,это может быть даже полезно для общего развития. Но на Ваши вопросы всеравно ответа там малость не будет. Согласно имевшихся при СССР жестких требований к техдокументации на изделия- в состав техдокументации входили " Руководство по среднему ремонту" и Руководство по капитальному ремонту". Хоть на двигатель ЗИЛ131, хоть на вольтметр. Эти части ЕСКД не поставлялись " по умолчанию" конечному потребителю, но обязательно разрабатывались, утверждались и использовались на самом заводе изготовителе и в официальных " точках по ремонту" этой техники. В случае,если какаято контора , имея парк таких приборов, считала нужным начать их ремонт-- то соответствующим образом юр.вопросы решались через Главк или обьединение, а потом заказывали множество тех документации, в том числе и подобные руководства. А персонал отправляли на обучение на завод. Вот оттуда и росли ноги неких " тайных знаний", где, куда, с каким усилием и под каким углом устанавливать и какие именно растяжки. Кое что попадало в литературу,если оригиналы не были с грифом ДСП. Коню понятно,что вместо олной растяжки можно поставить любую другую. Важно,чтобы после переделки у головки ток отклрления оказался таким же,как и до ремонта. Но с новой,нестандартной,растяжкой, возможно и с током не получится. И не факт,что эта головка прослужит без поломки штатное количество часов. На кое какие приборы подобные Руководства в сети попадаются. Но увы, далеко не на все. И огромное количество заводов в 1990е годы просто выбросили мвои архивы в макулатуру. Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 (изменено) В 01.03.2021 в 11:50, AllSystemsMalfunction сказал: Есть ли литература, где можно узнать: в каких приборах какие растяжки применяются, и с каким натяжением и углом закручивания их требуется устанавливать? (собственно растяжки нужы не только для ремонта, но и для доукомплектовывания приборов) Посмотрите ещё в этой книге в частности, по ремонту 3.4. Ремонт растяжек и подвесов - стр.60-68 в книге (32-36 в документе) Изменено 2 Марта 2021 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 (изменено) 1 час назад, AllSystemsMalfunction сказал: Скорее всего - нужен именно паспорт - там должны быть указаны хоть какие-то данные... http://kiprip.ru/tehs_18.ht М2038 Паспорт (68 Kb) http://kiprip.ru/down/m2038.zip только наименование сборочной единицы, количество растяжек и содержание драгметаллов Изменено 2 Марта 2021 пользователем владимир 332 Цитата
AllSystemsMalfunction 5 Опубликовано 2 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 1 час назад, владимир 332 сказал: только наименование сборочной единицы, количество растяжек и содержание драгметаллов Эх ( Чтож - пока что ситуация следующая - если растяжки оборваны и их нет в комплекте - прибор летит в утиль..... (ну или на запчасти если редкий) Все же надо как-то найти надежный способ определения модели растяжек: иначе ситуация с гальванометром повторится.... Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 (изменено) 38 минут назад, AllSystemsMalfunction сказал: Чтож - пока что ситуация следующая - если растяжки оборваны и их нет в комплекте - прибор летит в утиль..... (ну или на запчасти если редкий) если по комплекту посмотрите в ОТ по М2038 http://nd-gsi.ru/grsi/050xx/05368-76.pdf Цитата Комплектность .... 3) растяжки запасные - 3 шт. даже, какие не знаю М 253 http://nd-gsi.ru/grsi/020xx/02372-68.pdf Цитата КОМПЛЕКТНОСТЬ К приборам прилагают : 1) запасные растяжки — Зшт. ; М198/1 http://nd-gsi.ru/grsi/010xx/01081-57.pdf Цитата КОМПЛЕКТНОСТЬ К микроампервольтметру М198 прилагаются: 1) запасные растяжки — Зшт. ; М252 http://nd-gsi.ru/grsi/010xx/01217-58.pdf Цитата КОМПЛЕКТНОСТЬ К микроампервольтметру М252 прилагаются: 1) три растяжки; Если 3 часа назад, Tim_L сказал: По сути вопроса. Вам Tim_L https://metrologu.ru/profile/25880-tim_l/ пояснит или уже пояснил По электрике, электронике это к нему в этой Теме. С моей стороны только информация. Извините, но не моя сфера Моя - больше геометрия, механика, сейчас - медицина. Изменено 2 Марта 2021 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 3 часа назад, Tim_L сказал: Есть такая профессия- находить груду ненужного материала. А про 21 век слыхали: Цитата 21 век – информационный век. Так полагается называть это столетие. Да, мир изменился с появлением информационных технологий, которые облегчили жизнь человека. И ТС из этой "груды" не может нужное именно ему выбрать в настоящий момент? Или Ваши "байки" (истории) слушать? 4 часа назад, Tim_L сказал: Согласно имевшихся при СССР жестких требований к техдокументации на изделия- в состав техдокументации входили " Руководство по среднему ремонту" и Руководство по капитальному ремонту". Хоть на двигатель ЗИЛ131, хоть на вольтметр. (и у вольтмера был капитальный ремонт ) Эти части ЕСКД не поставлялись " по умолчанию" конечному потребителю, но обязательно разрабатывались, утверждались и использовались на самом заводе изготовителе и в официальных " точках по ремонту" этой техники. В случае,если какаято контора , имея парк таких приборов, считала нужным начать их ремонт-- то соответствующим образом юр.вопросы решались через Главк или обьединение, а потом заказывали множество тех документации, в том числе и подобные руководства. А персонал отправляли на обучение на завод. Вот оттуда и росли ноги неких " тайных знаний", где, куда, с каким усилием и под каким углом устанавливать и какие именно растяжки. красиво излагаете! Будете утверждать, что так и бЫло у всех и везде во времена СССРовские? 4 часа назад, Tim_L сказал: Коню понятно,что вместо олной растяжки можно поставить любую другую. Важно,чтобы после переделки у головки ток отклрления оказался таким же,как и до ремонта. Но с новой,нестандартной,растяжкой, возможно и с током не получится. И не факт,что эта головка прослужит без поломки штатное количество часов. чувствуется рука специалиста с богатым практическим опытом. 4 часа назад, Tim_L сказал: По сути вопроса. Я говорил о ТУ на конкретно взятые ( указанные Вами или любые другие) модели эл.изм.приборов. Дак где же их взять? В 01.03.2021 в 19:00, Tim_L сказал: Возможно эти все тонкости указаны в ТУ на прибор,но где Вы их найдёте через 30-60 лет после выпуска прибора? ТУ или Заводы? Цитата
boss 418 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 В 01.03.2021 в 11:50, AllSystemsMalfunction сказал: ... с каким натяжением и углом закручивания их требуется устанавливать? ... смешно... ви таки растяжки паяли когда-нибудь? 8 часов назад, Tim_L сказал: ... Коню понятно,что вместо олной растяжки можно поставить любую другую. ... поржал в голос... 4 часа назад, AllSystemsMalfunction сказал: ... Все же надо как-то найти надежный способ определения модели растяжек: иначе ситуация с гальванометром повторится.... гальванометрптичку жалко... Цитата
AllSystemsMalfunction 5 Опубликовано 3 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 10 часов назад, boss сказал: гальванометрптичку жалко... Особенно учитывая что он у меня был один.... 10 часов назад, boss сказал: смешно... ви таки растяжки паяли когда-нибудь? Один раз было...... (с прибором в комплекте шли) (и да - я знаю что там немного по-другому в отличие от того как я объяснил) - однако там прибор заработал, хоть и убил на это порядка трех часов.... Цитата
AllSystemsMalfunction 5 Опубликовано 3 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 20 часов назад, владимир 332 сказал: https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=33606 от ТС или И геде? Или нужен именно паспорт? Да, кажется разобрался как находит нужную информацию... но нужен паспорт прибора.... У М2038 и М198/1 имеется Очень неплохо бы найти для М253 (вольтамперметр) М252 (миллиамперметр) Сам пытался найти - не нашел... (нашел только ссылки на магазины типа "лохприбор") Цитата
1qazxs 17 Опубликовано 3 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 3 часа назад, AllSystemsMalfunction сказал: Очень неплохо бы найти для М253 (вольтамперметр) М252 (миллиамперметр) Завтра гляну у себя, паспорта вроде есть. Там ИМ стандартные на несколько приборов идут Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 3 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 (изменено) Я вижу тут многие поржать собрались))))) сразу все ощутили и прочувствовали. Но я ( не на 100%, это верно) сомневаюсь, что искомые автором темы растяжки так и ожидают автора. Вот в родном картонном конвертике или в пробирочке. С наклеечкой" завод Вибратор, модель такая то, растяжка сплав такой то". Платину разгребли тогда же,когда начали гребти драгмет из измерительных приборов. У когото,гдето чтото осталось. Но те люди,которые вживую распаивали растяжки под развал Союза- им уже за 50. Иногда растяжки попадаются на интернетаукционах. Но если автор темы сам ни разу с этими вещами не работал- мало что годное у него получится. Вот именно об этом и была речь,когда говорилось о любой другой растяжке вместо родной. Потому ,что нужно будет добиться заявленных параметров. Вместо одной платиновой мы распаивали другую платиновую единственно по фразе " Платиновая", когда ремонтировали Житомирские "Электроизмерительные" приборы Ц43.... Ток отклонения рамок примерно одинаков был, угол отклонения стрелки то же. " Родная" это была растяжка или мы угалали- науке неизвестно. Я изза плеча смотрел на эту работу. Моей задачей было после распайки проверить Цшки на У300. Проверка прошла успешно. Изменено 3 Марта 2021 пользователем Tim_L Цитата
boss 418 Опубликовано 3 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 1 час назад, Tim_L сказал: Я вижу тут многие поржать собрались))))) сразу все ощутили и прочувствовали. ... Проверка прошла успешно. Иногда можно повеселиться ... Цитата
AllSystemsMalfunction 5 Опубликовано 3 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 3 часа назад, Tim_L сказал: Я вижу тут многие поржать собрались))))) сразу все ощутили и прочувствовали. Но я ( не на 100%, это верно) сомневаюсь, что искомые автором темы растяжки так и ожидают автора. Вот в родном картонном конвертике или в пробирочке. С наклеечкой" завод Вибратор, модель такая то, растяжка сплав такой то". Платину разгребли тогда же,когда начали гребти драгмет из измерительных приборов. У когото,гдето чтото осталось. Но те люди,которые вживую распаивали растяжки под развал Союза- им уже за 50. Иногда растяжки попадаются на интернетаукционах. Но если автор темы сам ни разу с этими вещами не работал- мало что годное у него получится. Вот именно об этом и была речь,когда говорилось о любой другой растяжке вместо родной. Потому ,что нужно будет добиться заявленных параметров. Вместо одной платиновой мы распаивали другую платиновую единственно по фразе " Платиновая", когда ремонтировали Житомирские "Электроизмерительные" приборы Ц43.... Ток отклонения рамок примерно одинаков был, угол отклонения стрелки то же. " Родная" это была растяжка или мы угалали- науке неизвестно. Я изза плеча смотрел на эту работу. Моей задачей было после распайки проверить Цшки на У300. Проверка прошла успешно. у меня есть знакомый товарищ, который торгует растяжками (новыми в упаковках) в то числе и платино-серебряными.... так что доступ к оным есть. главное узнать какие именно Цитата
23 сообщения в этой теме
