nikolay1123 0 Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2012 Указанный Приказ №89н от 15.08.2012 года есть не что иное как Проект приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 апреля 2012 года, можно посмотреть его по ссылке http://minzdrav.gov.ru/docs/mzsr/projects/1606. Правильная ссылка на проект Приказа от 28 апреля 2012 г. - http://minzdrav.gov.ru/docs/mzsr/projects/1606/Proekt_prikaza_Ob_utverzhdenii_ispytanij_i_perechnya_SI.doc Но "приказ №89н" - совсем другой документ. В нём, частично, учтены замечания общественного обсуждения ОРВ МЭР. Самое интересное также что Приказ №89н не вывешен на официальном сайте Минздрава РФ. Сколько указанный Приказ будет гулять в колуарах не понятно. По моему мнению, согласно п. 12 пп. Приказа Минюста №88 от 04.05.2007 года указанный Проект приказа должен пройти регистрацию. Я обратил внимание читателей на это, когда выкладывал этот документ. Однако п. 5 Приложения 2 ввел меня в ступор в части велоэргометров. Я если честно не знаю даже эталона для проведения поверки на его механическую мощность. Есть калибратор эргометров. Только стОит $17500. Спасибо за ценную информацию! Мнение мое заключается в следующем: пока Минздрав не выпистит Перечень СИ применяемых в сфере ГРОЕИ, ЛПУ будет тяжело отбиваться от проверяющих. И от приказов Росстандарта пока ничего особо хорошего не вижу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
optilix 1 Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2012 Далее по приказу п. 8 Приложения 2 не все спирографы внесены в ГРСИ, соответственно если производитель не изволит, то ЛПУ необходимо будет испытывать для утверждения типа СИ (единичный образец). Есть в принципе ДП 2,4 для поверки, так что думаю проблем не будет в итоге. На конференции МетролЭкспо г-жа Муравская говорила про установку для поверки спирометров/спирографов, но слайде подробностей нет (см. вложение) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 26 Сентября 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2012 Далее по приказу п. 8 Приложения 2 не все спирографы внесены в ГРСИ, соответственно если производитель не изволит, то ЛПУ необходимо будет испытывать для утверждения типа СИ (единичный образец). Есть в принципе ДП 2,4 для поверки, так что думаю проблем не будет в итоге. На конференции МетролЭкспо г-жа Муравская говорила про установку для поверки спирометров/спирографов, но слайде подробностей нет (см. вложение) Видимо имелся в виду "ЭСПИРО". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio 17 Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2012 имелось ввиду СПС-01 и СПС-02 от "Нейрософт", г. Иваново Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 26 Сентября 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2012 имелось ввиду СПС-01 и СПС-02 от "Нейрософт", г. Иваново А чем докажете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio 17 Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2012 тем, что общаюсь с Н.П. на сию тему с завидной регулярностью Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 26 Сентября 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2012 тем, что общаюсь с Н.П. на сию тему с завидной регулярностью убедили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 27 Сентября 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2012 имелось ввиду СПС-01 и СПС-02 от "Нейрософт", г. Иваново Кстати об СПС, имея установку на критических микросоплах, вполне можно обойтись без этих поршней, шатунов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio 17 Опубликовано 27 Сентября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2012 Кстати об СПС, имея установку на критических микросоплах, вполне можно обойтись без этих поршней, шатунов. в плане поверки датчиков потока - да, так и делается например в "Спиро С-100", а вот по объемам или по параметрам внешнего дыхания (как пытались сделать в Эспиро) только на соплах не получится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 27 Сентября 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2012 Кстати об СПС, имея установку на критических микросоплах, вполне можно обойтись без этих поршней, шатунов. в плане поверки датчиков потока - да, так и делается например в "Спиро С-100", а вот по объемам или по параметрам внешнего дыхания (как пытались сделать в Эспиро) только на соплах не получится Не только по потоку, но и по объему можно. Например, мы поверяем газовые счетчики по объему, что и спирометр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio 17 Опубликовано 27 Сентября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2012 Не только по потоку, но и по объему можно. Например, мы поверяем газовые счетчики по объему, что и спирометр. В этом случае Вы видимо применяете продув счетчика определенным потоком в течение относительно длительного времени. И хотя для спирометра время накопления информации довольно велико - до 15 сек, на больших (в спирометрии) потоках, например при 14 л/с, таким образом будет довольно проблематично сформировать пневмоимпульс длительностью менее секунды с крутыми фронтами чтобы "отмерять" эталонный объем с погрешностью в 1% чтобы, в свою очередь, соответствовать требованиям документа "Standardisation of spirometry" Eur Respir J 2005; 26: 319–338. А объемы надо формировать в диапазоне от 0,01 до 8 л. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Рябцев 2 Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2013 Из списка пропали дозаторы объема (пипетки). Получается, что поверять их теперь нет необходимости? Можно проводить калибровку собственными силами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 13 Марта 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2013 Из списка пропали дозаторы объема (пипетки). Получается, что поверять их теперь нет необходимости? Можно проводить калибровку собственными силами? Дмитрий Викторович, посмотрите эту и эту темы на форуме. Если найдёте ответы на Ваши вопросы, сообщите, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
38 сообщений в этой теме
