LSA 0 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Есть цилиндр диаметром 55 мм с допустимой погрешностью изготовления:-0,01 -0,03 мм 1. Чем и как правильно измерить данный резмер?; 2. Как убедиться в наличие(отсутствия) эллиптичности?; 3. Можно ли применять микрометр (например - МК-50-75)и какова достоверность данных измерений? Спасибо! Цитата
alena 71 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Есть цилиндр диаметром 55 мм с допустимой погрешностью изготовления:-0,01 -0,03 мм 1. Чем и как правильно измерить данный резмер?; 2. Как убедиться в наличие(отсутствия) эллиптичности?; 3. Можно ли применять микрометр (например - МК-50-75)и какова достоверность данных измерений? Спасибо! Внутренний или наружный диаметр? Цитата
Дмитрий Анисимов 17 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Внутренний или наружный диаметр? Цилиндр - тело, ограниченное замкнутой цилиндрической поверхностью и двумя секущими её параллельными плоскостями (основаниями). Внутреннего диаметра у цилиндра нет. Цитата
alena 71 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Есть цилиндр диаметром 55 мм с допустимой погрешностью изготовления:-0,01 -0,03 мм 1. Чем и как правильно измерить данный резмер?; Внутренний - нутромером повышенной точности НИ 50-100 по ГОСТ 9696-82. 2. Как убедиться в наличие(отсутствия) эллиптичности?; Наверное "Эллипсности"? Измерением по всему диаметру в нескольких точках, нахождением максимального и минимального значений, далее разности этих значений. 3. Можно ли применять микрометр (например - МК-50-75)и какова достоверность данных измерений? Нет, так как цена деления у МК 0,01 мм. Нам же нужна цена деления измеряемого СИ :поле допуска/10 (наилучший вариант), т.е. 0,02/10=0,002мм Цитата
Ника 1330 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 (изменено) Есть цилиндр диаметром 55 мм с допустимой погрешностью изготовления:-0,01 -0,03 мм 1. Чем и как правильно измерить данный резмер?; 2. Как убедиться в наличие(отсутствия) эллиптичности?; 3. Можно ли применять микрометр (например - МК-50-75)и какова достоверность данных измерений? Спасибо! По достоверности измерений - не копенгаген... (я не теоретик, а практик, а училась давно) А по измерениям - я бы взяла микрометр не гладкий МК, а рычажный МР-75, а лучше скобу рычажную СР-75, и настроила бы их по блоку концевых мер длины 55 мм. Тогда измерения более точные получатся, т.к ЦД 0,002 мм. И потому что измерительное усилие у них создается пружиной, а не трещоткой барабана, которую можно при желании пережать. И погрешность у скобы меньше чем у микрометра. Правда можно взять цифровой микрометр, но погрешность у него такая же как и у простого. Эллипс (овальность) проверяется через 2 измерения во взаимо перпендикулярных плоскостях. (Я количество измерений делаю больше, по кругу, что бы найти минимум и максимум.) Изменено 22 Марта 2011 пользователем Ника Цитата
alena 71 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 (изменено) Внутренний или наружный диаметр? Цилиндр - тело, ограниченное замкнутой цилиндрической поверхностью и двумя секущими её параллельными плоскостями (основаниями). Внутреннего диаметра у цилиндра нет. Простите, конечно,но у нас на практике цилиндры, в основном, полые Изменено 22 Марта 2011 пользователем alena Цитата
alena 71 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 По достоверности измерений - не копенгаген... (я не теоретик, а практик, а училась давно) А по измерениям - я бы взяла микрометр не гладкий МК, а рычажный МР-75, а лучше скобу рычажную СР-75, и настроила бы их по блоку концевых мер длины 55 мм. Тогда измерения более точные получатся, т.к ЦД 0,002 мм. И потому что измерительное усилие у них создается пружиной, а не трещоткой барабана, которую можно при желании пережать. И погрешность у скобы меньше чем у микрометра. Правда можно взять цифровой микрометр, но погрешность у него такая же как и у простого. Эллипс (овальность) проверяется через 2 измерения во взаимо перпендикулярных плоскостях. (Я количество измерений делаю больше, по кругу, что бы найти минимум и максимум.) Цитата
Дмитрий Анисимов 17 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Простите, конечно,но у нас на практике цилиндры, в основном, полые Я-то прощу, а вот наука - никогда. :lol: Цитата
Mihael 93 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Внутренний или наружный диаметр? Цилиндр - тело, ограниченное замкнутой цилиндрической поверхностью и двумя секущими её параллельными плоскостями (основаниями). Внутреннего диаметра у цилиндра нет. Простите, конечно,но у нас на практике цилиндры, в основном, полые Это, наверное, трубы? Цитата
LSA 0 Опубликовано 22 Марта 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Есть цилиндр диаметром 55 мм с допустимой погрешностью изготовления:-0,01 -0,03 мм 1. Чем и как правильно измерить данный резмер?; 2. Как убедиться в наличие(отсутствия) эллиптичности?; 3. Можно ли применять микрометр (например - МК-50-75)и какова достоверность данных измерений? Спасибо! Внутренний или наружный диаметр? Наружный Цитата
LSA 0 Опубликовано 22 Марта 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Есть цилиндр диаметром 55 мм с допустимой погрешностью изготовления:-0,01 -0,03 мм 1. Чем и как правильно измерить данный резмер?; 2. Как убедиться в наличие(отсутствия) эллиптичности?; 3. Можно ли применять микрометр (например - МК-50-75)и какова достоверность данных измерений? Спасибо! По достоверности измерений - не копенгаген... (я не теоретик, а практик, а училась давно) А по измерениям - я бы взяла микрометр не гладкий МК, а рычажный МР-75, а лучше скобу рычажную СР-75, и настроила бы их по блоку концевых мер длины 55 мм. Тогда измерения более точные получатся, т.к ЦД 0,002 мм. И потому что измерительное усилие у них создается пружиной, а не трещоткой барабана, которую можно при желании пережать. И погрешность у скобы меньше чем у микрометра. Правда можно взять цифровой микрометр, но погрешность у него такая же как и у простого. Эллипс (овальность) проверяется через 2 измерения во взаимо перпендикулярных плоскостях. (Я количество измерений делаю больше, по кругу, что бы найти минимум и максимум.) Да, погрешность у МКЦ-50-75, такая же как и у МК-50-75 (4мкм) только визуальное наблюдение результатов более удобно. Цитата
LSA 0 Опубликовано 22 Марта 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Внутренний или наружный диаметр? Цилиндр - тело, ограниченное замкнутой цилиндрической поверхностью и двумя секущими её параллельными плоскостями (основаниями). Внутреннего диаметра у цилиндра нет. Дискуссия по поводу полости цилиндра конечна интересна и занимательна, но хотелось бы ближе к теме услышать советы Меряем наружный размер. Цитата
Ника 1330 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 (изменено) Да, погрешность у МКЦ-50-75, такая же как и у МК-50-75 (4мкм) только визуальное наблюдение результатов более удобно. Это у новых, а в эксплуатации допускается погрешность превышающая значение для 2 класса, но не более чем в 2 раза, т.е. 8 мкм, а это почти сотка. Изменено 22 Марта 2011 пользователем Ника Цитата
Mihael 93 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 alena ответила. Только необходима нормальная температура при измерениях. Цитата
alena 71 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 Только необходима нормальная температура при измерениях. А это даже и не обсуждается Цитата
alena 71 Опубликовано 22 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2011 (изменено) Дискуссия по поводу полости цилиндра конечна интересна и занимательна, но хотелось бы ближе к теме услышать советы Меряем наружный размер. Незнаю как у других метрологов, но у меня так "режет" ухо слово "мерить" Ну, да ладно! А что Вы еще хотите услышать?! Вроде Вам все уже ответили 1.А по измерениям - я бы взяла микрометр не гладкий МК, а рычажный МР-75, а лучше скобу рычажную СР-75, и настроила бы их по блоку концевых мер длины 55 мм. Тогда измерения более точные получатся, т.к ЦД 0,002 мм. И потому что измерительное усилие у них создается пружиной, а не трещоткой барабана, которую можно при желании пережать. И погрешность у скобы меньше чем у микрометра. Правда можно взять цифровой микрометр, но погрешность у него такая же как и у простого. 2.Эллипс (овальность) проверяется через 2 измерения во взаимо перпендикулярных плоскостях. (Я количество измерений делаю больше, по кругу, что бы найти минимум и максимум.) Изменено 22 Марта 2011 пользователем alena Цитата
16 сообщений в этой теме
