98 сообщений в этой теме
Доброго дня.
при проверке Газпромом обвинили во вмешательстве в счетный механизм счетчика газа ВК-G4T 2006 г.в.  и не соответствии свинцовой пломбы на счетчике и штампа в паспорте.
подскажите пожалуйста возможно ли доказать что счетчик был приобретен с данной пломбой и как эт сделать?
  • Ответы 97
Посмотрите в этой "Большой" Теме,  пусть и про ВК-G6
"наверняка" что-то подобное есть....
Конкретно по Вашему счетчику навряд ли Вам быстро ответят :unknw:
17 часов назад, Сергей161 сказал:
Доброго дня.
1) Оттиски на свинцовой пломбе вашего счетчика соответствуют производителю "Premagas s.r.o.", Словакия (из моей практики). А вы можете поискать в интернете сами...
2) Помимо "заводской" поверки 2006г., счетчик в том же году поверен в Ростест-Москва (шифр "МА" на оттиске клейма поверителя 2006г. - см., например, здесь:  https://upload.metrologu.ru/forum/monthly_07_2010/post-1510-1278486582,4601.jpg ), а в 2016г. -в Ростовском ЦСМ (шифр "ВР" - там же).
3) Таким образом, легитимность оттисков на свинцовой пломбе вашего счетчика дважды подтверждена Государственными организациями.
4) Кроме того, Поставщик газа с 2006г. принимал показания по вашему счетчику без каких-либо претензий к оттискам клейм (это очень важно)!
Всего перечисленного вполне достаточно, чтобы отбиться от поставщика газа (письменно).
Дополнительно можно направить запрос в родственную фирму - ООО «Метэко-Премагаз», которые ранее занимались реализацией счетчиков производства "Premagas s.r.o.", Словакия.
Пока все...
Подскажите где найти фото оттисков
  • 3 недели спустя...
Паспорт на этот счётчик должен быть таким. У вас паспорт на счётчик Elster Instromet производства Германии.
При этом пломба заводская и никакого вмешательства не было, если судить по фото. Лучше бы вы этот паспорт выкинули, проводя поверку в 2016. P.s. у контролёров, что к вам приходили, недостаточная квалификация.
  • 1 месяц спустя...
В 02.06.2021 в 14:24, Metrolog_ сказал:
Это паспорт на счетчик
Фирма "Premagas s.r.o.", Словакия
, а не Elster, поэтому паспорт поддельный
Изменено пользователем KK_DD_VV
дополнение
4 часа назад, KK_DD_VV сказал:
Ваш паспорт не эталонный показатель того, что счетчик поддельный либо паспорт, все может быть намного проще, так как компания Эльстер-Газэлектроника вряд ли сразу занялась производством, возможно они определенное время торговали счетчиками которые покупали за бугром, а так как Словакские счетчики были и поближе и подешевле, вполне возможно, что они ими и торговали, не сильно заморачиваясь, при этом оформляя свой паспорт (тоже может не сильно обращали внимание на разницу в наименовании). При этом соблюдаются все условия, такие как официальное производство прибора, с нанесением заводского оттиска заводом Premagas, принятие его для продажи заводом Эльстер-Газэлектроника и дальнейшее оформление и легализация его для продажи на территории РФ. Так что, никаких особых причин для волнения я не вижу. Если очень интересно, то можете попробовать сделать запрос в Эльстер.
Единственный вопрос встает лишь в том, что при поверке на счетчике не была произведена пломбировка с оттиском поверителя, так что увы скорей всего признают нелегитимным, либо сделают запрос в организацию где счетчик поверялся за разъяснениями, о легитимности поверки и вопросом почему счетчик не опломбирован. Ну а там, уж как карта ляжет.
Сейчас бы я порекомендовал вам скоренько снять приборчик, составив актик снятия с фиксацией значений показаний, побежал и сделал поверочку (либо поверочку на месте эксплуатации), с оформлением нормальных результатов поверки которые сейчас можно проследить электронно и получить пломбировку счетчика, как положено, чтобы еще в течение 10 лет голова не болела, и не доказывать в оставшиеся 5 лет, что счетчик поверен и не бодаться с газпромом.
8 часов назад, KK_DD_VV сказал:
Фирма Premagas s.r.o. в те далекие времена входила в холдинг Elster GmbH  https://gidtorg.ru/brands/premagas/#:~:text=Словацкое предприятие Премагаз (Premagas s.r.o.),Strasse 19-21%2C 55252 Mainz-Kastel%2C Germany
4 часа назад, Tresh63 сказал:
... Сейчас бы я порекомендовал вам скоренько снять приборчик, составив актик снятия с фиксацией значений показаний, побежал и сделал поверочку ...
Не надо поверочку - вдруг пломбу завода-изготовителя опять не заменят!  Купить надобно новый приборчик с поверочкой и будет ТопикСтартеру счастье...
50 минут назад, boss сказал:
Что с этого паспорт залипушный
Вполне возможно счетчик попал на территорию РФ не законно, поэтому проблемы и с пломбой и с паспортом
1 час назад, KK_DD_VV сказал:
проблем нет от слова вообще - это все ващи поставщиковые фантазии...
19 часов назад, boss сказал:
Счетчик без поверки и без легального паспорта - 100% фантазии (больше делать нечего как сидеть и фантазировать). Если не было поставщиков "медвежьих услуг" и их фантазий, то и проблем не было
9 часов назад, KK_DD_VV сказал:
Счетчик - поверен, пломба завода -изготовителя - на месте, не повреждена, паспорт нормальный, Эльстеровский, проблем - нет.
А вы из Ростова, товарисч?
В 21.07.2021 в 23:02, boss сказал:
Счетчик поверен на бумаге штампик в паспорте (но нет свидетельства и информации в ФИФ ОЕИ), так же нет поверительного клейма и пломбы на приборе согласно МП и приказу 1815. То, что там стоит заводская пломба вызывает больше вопросов, чем подтверждение факта поверки прибора. Факторов против признания поверки больше, чем за.
31 минуту назад, Tresh63 сказал:
1) ФИФа тогда небыло (2006г.), либо был в состоянии эмбриона.
2) И 6-е Правила и 1815 допускали отметку в паспорте, чем и воспользовались Ростест-Москва и Ростовский ЦСМ.
Ваша карта бита
Только что, boss сказал:
Ваша карта бита
1) Сударь, речь идет о поверке 2016 года, именно от этой даты сейчас стоит вопрос в легитимности.
2) Допускается (если это предусмотрено паспортом), но в паспорте не предусмотрено место для отметки, а значит увы она там лишняя, свидетельство поверки дает хоть какой-то вариант прослеживаемости результатов, фамилия поверителя кстати тоже не указана.
3) пломбы на приборе согласно МП так и нет.
Ваша карта бита сударь, оставьте попытки...
Мнение одного из представительств Газпрома http://www.astrg.ru/?p=12617
1 час назад, boss сказал:
Ваша карта бита
не вводите человека в заблуждение, на этом счетчике полный комплекс не соответствий, во вложении образец клейма, который должен быть на счетчике, если это действительно заводское устройство
Пломба.docx
1 час назад, Tresh63 сказал:
Милорд!
1) В 2016 году отметка в паспорте - вполне легитимна, а ФИФ - вторичен
2) ваш анализ паспорта не соответствует нормам
3) это вопрос к ЦСМ
4) поставщик много лет принимал показания по этому счетчику
Ваши карты крапленые, Милорд...
Изменено пользователем boss
9 минут назад, KK_DD_VV сказал:
Пломба.docxДанные загружаются...
Премагаз ставил на счетчики клейма как у ТС и завозил их в РФ сотнями тысяч, а поставщик десятки лет принимал по ним показания.
Привет Ростову ...
Привет Ростову ...
Привет city! "Премагаз ставил на счетчики клейма как у ТС" - на каком основании? "завозил их в РФ сотнями тысяч" - контрафактная продукция и какой вывод по Вашему мнению?
