Ника 1 251 Опубликовано 10 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2021 6 часов назад, Янаu сказал: Можете подсказать как расположить деталь под углом,чтобы измерить шероховатость фаски? на профилометре на призме нужно как-то ?Я не очень поняла На фаске лучше визуальным методом сравнения, по образцам. Или пальчиком, наощупь. Для прибора слишком короткая измерительная поверхность, ему не хватит сделать 5 базовых длин по 0,8 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 184 Опубликовано 10 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2021 (изменено) 2 часа назад, Ника сказал: Для прибора слишком короткая измерительная поверхность, ему не хватит сделать 5 базовых длин по 0,8 мм. Если не стандартно, то можно и 1, 2, 3... базовых... такой прибор позволяет https://mirstan.ru/files/2017/brand-catalogs/mitutoyo/Профилометр-Surftest-SJ-210-PRRUS1344.pdf Цитата Количество базовых длин (х кол-во) х1, х2, х3..., произвольная длина от 0,3 до ....мм с шагом 0,01 мм 2 часа назад, Ника сказал: На фаске лучше визуальным методом сравнения, по образцам. Или пальчиком, наощупь. это Да Изменено 10 Июня 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Янаu 0 Опубликовано 13 Ноября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2021 (изменено) Здравствуйте!Помогите пожалуйста выбрать критическое значение для критерия граббса для метрической резьбы.Какое это будет значение?для резьбы M72*1,5 -6H Нужно исключить грубую погрешность для резьбы метрической по табл.Критические значения для критерия Граббса. Изменено 13 Ноября 2021 пользователем Янаu Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
78 сообщений в этой теме
