Подобрать средства измерений для размеров
77 сообщений в этой теме
В 18.05.2021 в 13:25, scbist сказал:
Но я бы рассмотрел вариант с поверочной призмой под 79, а измерять по 68 с помощью ИРБ.
Ника, спасибо. Вы для меня авторитет в плане геометрических измерений.
9 часов назад, Ника сказал:
Может это и не совсем корректно, но можно попробовать наоборот, положить в призму на наружный диам. 79, а индикатором ИРБ посмотреть биение внутреннего диам. 68.
По поводу корректности. К=79/68. Т.е. норма не 0,04, а 0,034. Или я заблуждаюсь?
Не знаю, получится ли ссылка на вебинар по КИМ от производителя, как я это понял. Правда не на русском.вебинар
3 июня будет
12 минут назад, Янаu сказал:
Можно 1 ИГ?
Для 4 соток, т.е. 40 микрон, микронную головку?!
Ну для наружного в принципе можно, если не жалко. Какой там у нее диапазон, +- 100 микрон?!
А как и на что базироваться будете - уже определились?
22 минуты назад, Ника сказал:
Ну.. 1 ИГ внутреннюю часть не прокатаешь :))
Поэтому.. интриго
52 минуты назад, Ника сказал:
если не жалко
а если жалко?
2 часа назад, Dom3n3c сказал:
а если жалко?
Лично мне ИРБ нравится, для любых биений, и наружных, и внутренних, и торцевых.
Причем не "советский", криновский, а современный. Он "мягче", и переключать не надо.
4 часа назад, AtaVist сказал:
как вы полагаете, а сейчас легко купить 1 ИГ?
ИМХО бОльшая проблема: как им измерить биение
5 часов назад, Ника сказал:
Микроны по биению трудно поймать, практически Невозможно.
Я тут зашел на сайт будущего конгресса по метрологии в Лионе. Там будет еще и выставка. Посмотрел список участников https://www.cim2021.com/visit-the-exhibition.html их там больше 120. Пока дошел чуть дальше середины. 80 % геометрия. Разная всякая. Контактная, бесконтактная, видео, лазеры. А по своей специальности пока ничего не увидел.
А "наши" будут представлены... на выставке? :rolleyes:
18 часов назад, Янаu сказал:
Можно 1 ИГ?
Необходимо при разработке приспособления рассчитать его погрешность (для студенческого проекта учтите погрешность базирования, погрешность закрепления, погрешность настройки, погрешность самого СИ). Это можно посмотреть в альбоме Степанова, который я скидывал Вам ранее. Сделайте расчет, может подойдет обычный индикатор с ценой деления 0,01 (он дешевле и проще). А микронной головки хватит за глаза, но лучше использовать многооборотную (типа 1МИГ), настроить проще и в случае серьезного выхода за допуск можно получить значение для дальнейшей обработки информации.
Профилометром. Щуповый метод измерения шероховатости.
http://www.xn--80aggyh2a5bzb.xn--p1ai/info/articles/Izmerenie_sherohovatosti.htm
Щуповой метод измерения шероховатости поверхности - это контактный метод, измерения при котором производятся при помощи профилометра. Профилометр представляет собой чувствительный датчик, оборудованный тонкой, остро заточенной алмазной иглой, с так называемой, ощупывающей головкой.
Алмазная игла прижимается и перемещается параллельно исследуемой поверхности. В местах возникновения микронеровностей (выступов и впадин), возникают механические колебания измерительной головки иглы. Эти колебания передаются в датчик, преобразующий механическую энергию колебания в электрический сигнал, который усиливается преобразователем и измеряется. Записанные параметры этого сигнала в точности повторяют неровности на шероховатой поверхности детали.
32 минуты назад, Янаu сказал:
Разве туда можно подлезть этим прибором?
А что мешает? Внутри только датчик или даже щуп датчика разной длины, отсчетное устройство снаружи.
http://mikroavtomatika.narod.ru/images/i21.jpg
http://mikroavtomatika.narod.ru/pma50d.htm
Можете подсказать как расположить деталь под углом,чтобы измерить шероховатость фаски?
на профилометре на призме нужно как-то ?Я не очень поняла
37 минут назад, владимир 332 сказал:
ИМХО, лучше Mitutoyo
Таааак:mad:
Импортозамещение! Поддержка российского производителя!
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
