Матвей_542 0 Опубликовано 20 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2021 Доброго времени суток. Товарищи, выручайте: подскажите пожалуйста, как выбрать эталон для поверки манометра?? На какие требования опираться? Был бы очень признателен, если опишите процедуру выбора эталона последовательно, на какие НТД опираться при выборе и т.д. Заранее благодарю. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 20 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2021 Начните с простого - прочтите методику поверки, там прямо пишут какой эталон использовать. Цитата
VladimirS 0 Опубликовано 20 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2021 МИ 2124-90, там прописано соотношение эталона и поверяемого манометра по классу точности Цитата
matan 72 Опубликовано 21 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2021 В 20.05.2021 в 05:38, Матвей_542 сказал: как выбрать эталон для поверки манометра АБСОЛЮТНАЯ погрешность эталона должна быть в 4 раза меньше погрешности поверяемого манометра при каждом значении давления. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 21 Мая 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Мая 2021 46 минут назад, matan сказал: АБСОЛЮТНАЯ погрешность эталона должна быть в 4 раза меньше погрешности поверяемого манометра при каждом значении давления. Я бы не стал так категорично, - автор не сказал, о каких манометрах идёт речь. Цитата
Матвей_542 0 Опубликовано 22 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2021 В 20.05.2021 в 10:32, AtaVist сказал: Начните с простого - прочтите методику поверки, там прямо пишут какой эталон использовать. В 21.05.2021 в 13:02, su215 сказал: Я бы не стал так категорично, - автор не сказал, о каких манометрах идёт речь. Благодарю всех за ответы, но речь идет не о конкретном типе манометров, а об алгоритме выбора эталона для поверки манометров в целом. В обозримом будущем предстоит проходить аккредитацию и последовательность действий при выборе эталона не ясна. Достаточно ли будет сослаться на методику поверки, что мол в ней указан вот такой-то эталон, поэтому его и берем??? Или всё же нужно при выборе эталона использовать ГПС ??? И если нужно, то не плохо было бы если бы кто-нибудь из более опытных людей вкратце на примере какого-нибудь манометра самого просто например МП4У описал ПРАВИЛЬНУЮ процедуру выбора эталона. Думаю, что новичкам в метрологии это очень бы помогло. Заранее благодарю всех за помощь. Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 22 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2021 8 часов назад, Матвей_542 сказал: Благодарю всех за ответы, но речь идет не о конкретном типе манометров, а об алгоритме выбора эталона для поверки манометров в целом. В обозримом будущем предстоит проходить аккредитацию и последовательность действий при выборе эталона не ясна. Достаточно ли будет сослаться на методику поверки, что мол в ней указан вот такой-то эталон, поэтому его и берем??? Или всё же нужно при выборе эталона использовать ГПС ??? И если нужно, то не плохо было бы если бы кто-нибудь из более опытных людей вкратце на примере какого-нибудь манометра самого просто например МП4У описал ПРАВИЛЬНУЮ процедуру выбора эталона. Думаю, что новичкам в метрологии это очень бы помогло. Заранее благодарю всех за помощь. Вам уже писали МИ 2124-90, там прописано соотношение эталона и поверяемого манометра по классу точности Цитата
Матвей_542 0 Опубликовано 23 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 23 Мая 2021 18 часов назад, Логинов Владимир сказал: Вам уже писали МИ 2124-90, там прописано соотношение эталона и поверяемого манометра по классу точности т.е. во время аккредитации достаточно эксперту будет сказать, что конкретный эталон выбран на основании критериев приведенных в методике и это будет правильным и достаточным обоснованием??? Цитата
Fenrigore 0 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2022 У меня более конкретные вопросы по этой теме. Пункт 5.3.3. В формуле 3 есть αр, которая описывается как отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора. 1. Что значит "предел допускаемого значения основной погрешности прибора", в чем он измеряется? 2. Так же αр встречается в п. 5.3.11. Выглядит это как будто эту αр надо взять из таблицы (Приложение 1). Так в п. 5.3.3. нам эту αр нужно рассчитывать или надо брать из из той таблицы? 3. Тут немного отойду в сторону. Когда только устроился в метрологию, услышал что αр мы берем из таблицы и выбираем 0,33, если это не госповерка, а если гос поверка, то берем 0.25. Вариант "Просто придерживайся того, что эталон должен быть в 4 раза точней, чем прибор" не рассматривается, нужен именно расчет Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2022 10 часов назад, Fenrigore сказал: У меня более конкретные вопросы по этой теме. Пункт 5.3.3. В формуле 3 есть αр, которая описывается как отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора. 1. Что значит "предел допускаемого значения основной погрешности прибора", в чем он измеряется? 2. Так же αр встречается в п. 5.3.11. Выглядит это как будто эту αр надо взять из таблицы (Приложение 1). Так в п. 5.3.3. нам эту αр нужно рассчитывать или надо брать из из той таблицы? 3. Тут немного отойду в сторону. Когда только устроился в метрологию, услышал что αр мы берем из таблицы и выбираем 0,33, если это не госповерка, а если гос поверка, то берем 0.25. Вариант "Просто придерживайся того, что эталон должен быть в 4 раза точней, чем прибор" не рассматривается, нужен именно расчет 2. надо брать 0,25 Так вы откройте поверочную схему, там написано должно быть соотношение 1:4. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. № 1339 "Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа" https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/32970 Цитата
Fenrigore 0 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2022 1 час назад, Логинов Владимир сказал: 2. надо брать 0,25 Так вы откройте поверочную схему, там написано должно быть соотношение 1:4. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. № 1339 "Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа" https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/32970 Так такое отношение к средству измерения только у эталонов 4-го разряда. А у меня эталон по классу точности подходит под второй разряд. А для вторых разрядов нет соотношения эталон-СИ. Опять не понятно Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 11 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2022 В 10.02.2022 в 09:53, Fenrigore сказал: Так такое отношение к средству измерения только у эталонов 4-го разряда. А у меня эталон по классу точности подходит под второй разряд. А для вторых разрядов нет соотношения эталон-СИ. Опять не понятно Могу только предположить, что как и от второго к третьему, т.е. 1:3. Цитата
12 сообщений в этой теме
