alexll 18 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 Планируется сокращение областей аккредитации на поверку и на калибровку. При подаче заявления на госуслугу в ЛК ФГИС РА можно подкрепить только один файл с сокращаемой областью аккредитации. Как правильно сделать - слить две ОА в один файл или подать два заявления на две госуслуги ? Второй вариант хуже тем, что одновременно две ГУ вроде как иметь нельзя и нужно делать их одну вслед другой. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 А у вас одна запись в реестре или на поверку и калибровку отдельно? Цитата
alexll 18 Опубликовано 2 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 1 час назад, Логинов Владимир сказал: А у вас одна запись в реестре или на поверку и калибровку отдельно? Одна. Поверка, калибровка и метрологическая экспертиза. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2021 Сложно сказать. На всякий случай подайте сперва одну, а затем другую, если сроки не горят. А почему сокращаете? В принципе ничего страшного если при ПК вам эту часть приостановят, вы потом в качестве исправления просто сократите её. Мы так делали. Цитата
alexll 18 Опубликовано 3 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2021 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: А почему сокращаете? Какая то номенклатура из поверки ушла полностью, калибровка, понимаем, что к ней теперь со сторона ФСА все больше внимания, поэтому сокращаем все что не критично. Изначально ОА на калибровку почти один в один повторяла ОА на поверку. Ну а так как 95% работ для нужд нашего предприятия, то уже понятно, что надо, а что нет. А вот по срокам критично, конец августа, начало сентября 5ПК. Хотели до подачи заявки сократиться. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2021 1 час назад, alexll сказал: Какая то номенклатура из поверки ушла полностью, калибровка, понимаем, что к ней теперь со сторона ФСА все больше внимания, поэтому сокращаем все что не критично. Изначально ОА на калибровку почти один в один повторяла ОА на поверку. Ну а так как 95% работ для нужд нашего предприятия, то уже понятно, что надо, а что нет. А вот по срокам критично, конец августа, начало сентября 5ПК. Хотели до подачи заявки сократиться. Сокращают быстро. Вроде в течении 10 рабочих дней. Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2021 5 часов назад, Логинов Владимир сказал: Сокращают быстро. Вроде в течении 10 рабочих дней. Ну тут как повезёт, нам 21 день сокращали, естественно фса приказ задним числом оформила. Цитата
7 сообщений в этой теме
