Оксана Долгая 32 Опубликовано 4 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2021 Добрый день. Возник вопрос, а по какому документу определять соответствует ли СИ ОА, можно ли его поверять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 4 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2021 2 минуты назад, Оксана Долгая сказал: Добрый день. Возник вопрос, а по какому документу определять соответствует ли СИ ОА, можно ли его поверять? Вы этот документ должны сами разработать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 4 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2021 Речь про случай когда в ОА строка: "Манометры КТ 0,1 - 5" И принесли некий манометр на поверку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Оксана Долгая 32 Опубликовано 4 Июня 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2021 в ОА у нас написано : делители напряжения (15-50)кВ ПГ (0,1-10)% мы хотим поверить делитель 50кВ, но в МП нужно поверять точки 5; 12,5; 25; 37,5; 50 кВ точки 5; 12,5 не в ОА? или как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 4 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2021 А подать точки 5 и 12,5 есть возможность? А для делителя 15 кВ какие точки будут? 1,5; 3,75; 7,5; 11,25; 15 кВ ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 4 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2021 18 минут назад, Оксана Долгая сказал: но в МП нужно поверять точки 5; 12,5; 25; 37,5; 50 кВ ОА пишется по возможностям лаборатории, и подразумевает, что Вы сможете подать все значения напряжения, что для 15 кВ, что для 50 кВ. Если Вы эти значения подать сможете, то проблем нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 4 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2021 Это если рассматривать что в ОА указан диапазон номинальных значений. Но с другой стороны есть ОА где указаны диапазоны значений которые можно подать с эталона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 4 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2021 4 минуты назад, rmetr сказал: Но с другой стороны есть ОА где указаны диапазоны значений которые можно подать с эталона. Это про максимум ограничен чаще всего. Если есть чем подать данное напряжение, то проблем нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Altergent 2 Опубликовано 6 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2022 В 04.06.2021 в 11:57, Оксана Долгая сказал: в ОА у нас написано : делители напряжения (15-50)кВ ПГ (0,1-10)% мы хотим поверить делитель 50кВ, но в МП нужно поверять точки 5; 12,5; 25; 37,5; 50 кВ точки 5; 12,5 не в ОА? или как? Главное, чтоб в ОТ делителя диапазон напряжения был внутри диапазона напряжения в ОА. Если диапазон в ОТ принадлежит диапазону ОА, то следующим надо узнать, диапазон измерения напряжения эталона позволяет ли с требуемой точностью проверить точки 5; 12,5. Если позволяет, то почему бы и нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
