Номер ГРСИ ЭВ-4
6 сообщений в этой теме
Доброго времени! как и где найти номера ГРСИ на В3-44, В3-13, ЭВ-4. Или объясните пожалуйста в чем дело? Заранее спасибо0
1 час назад, Максим Юрьевич сказал:
в ФГИС АРШИН https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4
"В3-44" набираете в "Обозначение типа СИ"
3028-72 Вольтметры переменного тока В3-44
"В3-13", "ЭВ-4" не нашел в Госреестре :unknw:
  • 3 недели спустя...
В 04.06.2021 в 19:00, Максим Юрьевич сказал:
Если это СИ военного назначения, то их скрыли из реестра.
А как же передавать данные в Аршин если нет номера реестра?
2 часа назад, Максим Юрьевич сказал:
Поищите по форуму - было и по СИ ВН и по СИ СН.
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
