lamo 0 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Здравствуйте, прошу помощь студенту 2 курса ....дали на дом задание найти случайную, систематическую и грубую погрешность из тех значений в котором привязан файл (скриншот)... Искал в инете, ничего путного не нашел...везде формулы разные... Хотелось бы оперативненько получить ответ так как 8 числа зачет по метрологии.....за ранее спасибо Цитата
allar 90 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 А на лекциях методику обработки многократных равноточных (судя по всему они равноточные, хотя Вы не уточнили) результатов измерений разве не давали? Цитата
lamo 0 Опубликовано 4 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 А на лекциях методику обработки многократных равноточных (судя по всему они равноточные, хотя Вы не уточнили) результатов измерений разве не давали? Это и есть результаты измерений....замер проводили в какой то их продуманной программке на компьютере... Напишите формулы погрешности.... Цитата
tatianam 22 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 (изменено) Здравствуйте, прошу помощь студенту 2 курса ....дали на дом задание найти случайную, систематическую и грубую погрешность из тех значений в котором привязан файл (скриншот)... Искал в инете, ничего путного не нашел...везде формулы разные... Хотелось бы оперативненько получить ответ так как 8 числа зачет по метрологии.....за ранее спасибо Систематическая погрешность - погрешность,остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторении измерений. Случайная погрешность - погрешность,изменяющаяся случайным образом при повторении измерений. Промах(грубая ошибка) - погрешность,существенно превосходящая ожидаемую при заданных условиях. А дальше попробуйте сами. Изменено 4 Апреля 2011 пользователем tatianam Цитата
Mihael 93 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Смотрите ГОСТ 8.207-76 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. ПРЯМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ С МНОГОКРАТНЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 4 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 ...ничего путного не нашел...везде формулы разные... Хотелось бы оперативненько получить ответ .....за ранее спасибо Цитата
Alex37 28 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Хотелось бы оперативненько получить ответ так как 8 числа зачет по метрологии.....за ранее спасибо Вот он пока молодой, но будующий "эффективный менеджер" Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 4 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Понимаю и разделяю негодование коллег в связи с некорректной постановкой вопроса Любой из нас готов помочь, но ... только в том случае, если у Вас что-то не получается. Попробуйте сначала самостоятельно. Прочитайте любую из книг: Рабинович СГ "Погрешности измерений", Сергеев АГ "Метрология", Савчук ВП "Обработка результатов измерений". Потом руководствуйтесь ГОСТ 8.207-76. Этой информации вполне достаточно, чтобы выполнить Вашу задачу. Пример решения приведен в ответе на задание 9 заочного тура Олимпиады Успехов в решении. И не отчаивайтесь! Что бы там ни было, никогда не воспринимайте жизнь слишком серьёзно: вам из неё живым всё равно не выбраться К. Хаббард Цитата
metrolog29 18 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Александр Александрович, изумительная цитата! Цитата
efim 1747 Опубликовано 5 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2011 Здравствуйте, прошу помощь студенту 2 курса ....дали на дом задание найти случайную, систематическую и грубую погрешность из тех значений в котором привязан файл (скриншот)... Искал в инете, ничего путного не нашел...везде формулы разные... Хотелось бы оперативненько получить ответ так как 8 числа зачет по метрологии.....за ранее спасибо Образец обработки результатов измерений из курсовых работ наших поверителей Насчет систематической ПГ: наверное, не хватает данных Цитата
11 сообщений в этой теме
