michail215 16 Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 Добрый день, коллеги. Есть необходимость проконтролировать отверстие диаметром 8 мм, верхний допуск +0,2 мм, нижний +0,1 мм. Как рассчитать калибр-пробку под это дело? Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 5 Июля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 А ГОСТ 24853-81 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. КАЛИБРЫ ГЛАДКИЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ ДО 500 мм. Допуски. Не помогает? Есть еще ГОСТ 21401-75 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР. КАЛИБРЫ ГЛАДКИЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ до 500 мм. Исполнительные размеры. Цитата
michail215 16 Опубликовано 5 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 1 минуту назад, scbist сказал: А ГОСТ 24853-81 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. КАЛИБРЫ ГЛАДКИЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ ДО 500 мм. Допуски. Не помогает? Как я понимаю, допуск нестандартный, соотвественно по госту рассчитать не получится, поскольку нужно знать квалитет. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 27 минут назад, michail215 сказал: Как я понимаю, допуск нестандартный, соотвественно по госту рассчитать не получится, поскольку нужно знать квалитет. Возьмите за основу ближайший, у которого такое же поле допуска, и пересчитайте для своих отклонений. Ближайший это 11 квалитет. Там поле допуска 0,090. По отклонениям что то среднее между В11 и С11. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 У меня по расчетам выходит ПР 8,117 -0,006 изн. 8,100 НЕ 8,203 -0,006 Цитата
michail215 16 Опубликовано 5 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 12 минут назад, Ника сказал: У меня по расчетам выходит ПР 8,117 -0,006 изн. 8,100 НЕ 8,203 -0,006 У меня ПР = 8,114 (+-0,003) НЕ = 8,200 (+- 0,003) изн = 8,100 Вроде идентичные результаты, только форма записи отличается) Цитата
Ника 1321 Опубликовано 5 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2021 1 час назад, michail215 сказал: У меня ПР = 8,114 (+-0,003) НЕ = 8,200 (+- 0,003) изн = 8,100 Вроде идентичные результаты, только форма записи отличается) Пробка рассматривается как вал, поэтому весь ее допуск переносится в минус, а не как у ступенек, плюс-минус полдопуска. Цитата
michail215 16 Опубликовано 8 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 Вопрос исчерпан. Можно закрывать тему. Цитата
8 сообщений в этой теме
