ShevaBat9 0 Опубликовано 17 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2021 (изменено) Добрый день . Осваивая калибратор 9500В поверяя ni pxi 5122 столкнулся с проблемой в пункте 7.3.2.7. Определения погрешности коэффициента отклонения Методики поверки МП РТ 2121-2014 . Тут указанно что нужно выдавать синусоидальное напряжение 7.5 В p-p при нагрузке 50 Ом. 9500 В выдает синусоидальный сигнал до 5.5 В на 50 Ом. В методике поверки описано что надо использовать fluke 9100 с опцией 600, где через тройник с выхода опции 600 МГц сигнал поступает на ni pxie 5122 и на мультиметр. Но, из описания типа на 9100 синусоидальный сигнал на 50 Ом тоже до 5.6 В. Наверно речь идëт о подаче переменного напряжения через обычный выход переменного напряжения а не через опции? Изменено 17 Июля 2021 пользователем ShevaBat9 Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 19 Июля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Июля 2021 1. это не "коэффициент отклонения", коэффициент отклонения определяется на постоянном или импульсном напряжении, это определение погрешности измерения сигнала частотой 50 кГц 2. использовать надо основной выход калибратора, но про это в МП "забыли" указать 3. там еще много чего не от мира сего, но что бы внести измерения в МП нужна заявка от заявителя испытаний , а это был совсем не National Instruments (и, кстати, офис NI в РФ закрыли) Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 19 Июля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2021 5 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: 1. это не "коэффициент отклонения", коэффициент отклонения определяется на постоянном или импульсном напряжении, это определение погрешности измерения сигнала частотой 50 кГц 2. использовать надо основной выход калибратора, но про это в МП "забыли" указать 3. там еще много чего не от мира сего, но что бы внести измерения в МП нужна заявка от заявителя испытаний , а это был совсем не National Instruments (и, кстати, офис NI в РФ закрыли) Спасибо). А то я думал что только у меня так). Получается выполнить поверку но без крайних точек 7.5В+ п-п на 50 Ом, тк через опцию только до 5 вольт . С обычного выхода 9100 тоже не выдать напряжение на 50 Ом нагрузку тк входной ток 9100 =20 мА. Понимаю что коэффициент отклонения определяют на постоянном токе, но аккредитацию это мало волнует). А так интересно они методики пишут хотя на ni 7851, 6255 они написали нормально. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 19 Июля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Июля 2021 5 часов назад, ShevaBat9 сказал: А так интересно они методики пишут хотя на ni 7851, 6255 они написали нормально. через левую заднюю ногу, поскольку в заводской процедуре верификации нет никакого измерения уровня на частотах 50 кГц есть определение АЧХ, где используется опорная частота 50 кГц и далее частота полоса пропускания и никакого 1МОм, все измерения проводятся на нагрузке 50 Ом если вы вдруг умудритесь произвести эти измерения и забракуете осциллограф по погрешности, то что-то отрегулировать не представляется возможным , поскольку такой регулировки у осциллографа в сервисной программе тоже нет Цитата
5 сообщений в этой теме
