793 сообщения в этой теме
ГОСТ 8.010-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения
Есть еще ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений
Что использовать?
да уж... :thinking:
Стандартов за май стало еще больше (Найдено: 1958 документов Стало 98 стр), в т ч:
ГОСТ Р МЭК 60891-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы фотоэлектрические. Методики коррекции по температуре и энергетической освещенности результатов измерения вольт-амперной характеристики Принят
ГОСТ Р МЭК 60904-3-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы фотоэлектрические. Часть 3. Принципы измерения характеристик фотоэлектрических приборов с учетом стандартной спектральной плотности энергетической освещенности наземного солнечного излучения Принят
ГОСТ Р МЭК 60904-7-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы фотоэлектрические. Часть 7. Вычисление поправки на спектральное несоответствие при испытаниях фотоэлектрических приборов Принят
ГОСТ Р МЭК 60904-8-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы фотоэлектрические. Часть 8. Измерение спектральной чувствительности фотоэлектрических приборов Принят
ГОСТ Р МЭК 61828-2012
Государстсвенная система обеспечения единства измерений. Преобразователи ультразвуковые фокусирующие. Общие требования к методикам измерения параметров ультразвукового излучения Действует
Прогуглив обнаружил, что СтандартИнформ уже продает РМГ 29-2013.
У кого есть текст этого документа на эл носителе?
РМГ 29-2013_Проект_шестая_версия.pdf
зашел на стандартинформ
http://www.standards.ru/doc.aspx?catalogid=rst&classid=-1&search=29-2013
черным по белому - не издан, приобрести нельзя...
P.S. если бы продавался - была бы указана цена
На сайте Росстандарта текстов стандартов еще больше стало, добавили еще 3 стр, в т ч есть по ГСИ:
Найдено: 2013 документов Стало 101 стр
ГОСТ Р МЭК 62562-2012
Государственная система обеспечения единства измерений. Комплексная диэлектрическая проницаемость диэлектрических пластин с малыми потерями. Метод измерений в объемном резонаторе Принят
ГОСТ Р МЭК 61689-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Оборудование ультразвуковое медицинское терапевтическое. Общие требования к методикам измерения параметров акустического выхода в диапазоне частот от 0,5 до 5,0 МГц Принят
http://www.eprussia.ru/epr/245/16053.htm
Новый стандарт для систем управления и распределения DIN EN 61439 (ГОСТ Р МЭК 61439)
Для устройств управления и распределения с 1 ноября 2014 года начинают действовать только стандарты DIN EN 61439‑2 и DIN EN 61439‑1. Это касается всех электрических систем управления и распределения.
Кроме того, сюда входят распределительные устройства, работающие на малом токе, например распределительные пункты зданий, и системы управления и распределения для эксплуатации машин и установок. Цель этого нововведения – повышение надежности и безопасности, а также наглядное представление результатов измерения параметров электрических цепей таких устройств пользователям, эксплуатационным службам, проектировщикам и производителям.
Новый стандарт вместо прежних обозначений частично испытанные и полностью испытанные и протоколов типовых испытаний, подтверждающих соответствие требованиям стандартов, вводит так называемое подтверждение конструкции.
Подтверждение конструкции состоит из тринадцати частей. Некоторые из этих частей подтверждают правильность взаимодействия различных компонентов системы распределения. Проверки одного защитного проводника для этого недостаточно. Не допускается также распространение результатов проверки одного изделия на другие. Подтверждение устойчивости шинной сборки (включая механическую крепежную конструкцию) к короткому замыканию может быть выполнено только после установки в систему шкафов.
Поддержка при утверждении конструкции
Если системы управления и распределения могут изготавливаться с применением модульной системы с подтверждением конструкции по типу Rittal Ri4Power, то производитель такой системы может использовать подтверждение конструкции исходного производителя – Rittal. Правда, многие системы управления и распределения, предназначенные для обеспечения работы машин и процессов, настолько индивидуальны по исполнению и структуре, что применение модульной системы затруднительно. Однако и для таких индивидуальных систем требуется подтверждение конструкции, а также выполнение процедуры оценки соответствия и соблюдение прочих законодательных требований. Отдельные части подтверждения конструкции, а именно подтверждение механической прочности материалов, для компонентов Rittal уже выполнены компанией Rittal и могут быть использованы производителями НКУ. То же относится к подтверждению класса защиты, воздушного зазора и путей утечки и т. п.
Подтверждение по монтажу электрооборудования, по внутренней проводке и по соединениям для внешних линий и кабелей может обеспечить только производитель устройств управления и распределения. Rittal предлагает для этого готовые перечни операций, которые могут использоваться производителями в качестве общего руководства.
Изолирующие свойства должны быть подтверждены производителем коммутационной установки путем проверки диэлектрической прочности при промышленной частоте. Подтверждение импульсной прочности может быть выполнено компанией Rittal путем проверки системной техники в шкафах.
Подтверждение устойчивости к короткому замыканию может быть выполнено компанией Rittal путем применения системных токораспределительных продуктов Rittal с испытанием всех этих устройств в шкафах производителя.
Подтверждение электромагнитной совместимости выполняется относительно просто, если устройства, для которых это требуется, устанавливаются и эксплуатируются в соответствии с нормами производителей.
Подтверждение механических функций требуется только в том случае, если устройство управления и распределения имеет такие (специальные) функции. Механические функции оборудования системы – такие, как выкатывание силового выключателя – проверки не требуют, они уже подтверждены производителем соответствующего оборудования.
Подтверждение нагрева
Подтверждение нагрева, из‑за значительной степени индивидуализации систем, также выполняется производителем. Это одна из самых затратных процедур. Если сила тока системы превышает 1600 А, то в качестве метода подтверждения можно использовать только испытания или сравнение с проверенными эталонами. В этом случае рекомендуется применять проверенные модульные системы, например Rittal Ri4Power.
При расчете следует учесть потери мощности, вызываемые всеми используемыми устройствами, всеми сборными шинами, включая все адаптеры, и проводниками главного токопровода вплоть до клеммы. Значительную помощь при этом может оказать программное обеспечение Power Engineering от Rittal, позволяющее рассчитывать потери мощности несколькими способами.
Из полученной величины потерь мощности нужно вычесть теплоотдачу корпуса и теплоотдачу системы кондиционирования воздуха (при наличии). На основе итоговой величины потерь мощности рассчитывают повышение температуры в корпусе и доказывают, что такое повышение не вызовет недопустимого повышения рабочей температуры ни у какого из компонентов электрооборудования. Тем самым будет получено требуемое подтверждение. Для упрощения расчетов предусмотрено соответствующее программное обеспечение. Программа Rittal RiTherm позволяет выбрать подходящее устройство для охлаждения распределительного шкафа и рассчитать повышение температуры внутри него.
Метод расчета для систем с током до 1600 А
Этот метод отличается несколько более высокими затратами, но позволяет рассчитывать системы с несколькими расположенными в ряд коммутационными панелями распределительных шкафов.
Расчет потерь мощности производится аналогично описанному выше методу для систем с током до 630 А. На заключительном этапе рассчитывается повышение температуры в корпусе в соответствии, что такое повышение не вызовет недопустимого повышения рабочей температуры ни у какого из компонентов электрооборудования. Отличие этих двух методов расчета состоит в том, что с учетом различных параметров корпуса производится более точный анализ в различных зонах системы управления или распределения с получением различных значений температуры.
Заключение
Новый стандарт устанавливает четкое разграничение гарантируемого объема услуг между пользователями и производителями систем управления и распределения. Такие услуги детализируются в договоре между пользователем и производителем. Такая схема позволяет сторонам легко контролировать и оценивать выполнение гарантированных работ. Производитель, правильно применяющий данный стандарт, может с высокой степенью уверенности доказать, что его продукт будет работать надежно и безопасно.
  • 2 недели спустя...
Опубликованных стандартов стало еще больше, надо просмотреть еще 106 стр:
Стандарты за Май 2014 года
Найдено: 4133 документа Страницы: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 ... / 207
Никто не просмотрел эти стр?
Между тем, начали опубликовать стандарты за июнь:
СТАНДАРТЫ ЗА ИЮНЬ 2014 ГОДА
Найдено: 83 документа 5 стр
ГОСТ 32145-2013
Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения 32 Действует
ГОСТ Р 8.832-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ 8 Принят
На сайте Росстандарта опубликованы тексты стандартов,
Найдено 292
Страницы 5
в т. ч.:
1 ГОСТ 8.181-2014
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений параметров эвольвентных поверхностей и угла наклона линии зуба 560-ст от 11.06.2014 01.07.2015
2 ГОСТ 8.332-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие положения 539-ст от 11.06.2014 01.10.2015
3 ГОСТ 8.551-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и электрической энергии в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц 542-ст от 11.06.2014 01.05.2015
4 ГОСТ 8.585-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины и времени распространения сигнала в световоде, средней мощности, ослабления и длины волны оптического излучения для волоконно-оптических систем связи и передачи информации 531-ст от 11.06.2014 01.01.2015
5 ГОСТ 8.636-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность нефти. Требования к методикам измерений ареометром при учетных операциях 529-ст от 11.06.2014 01.07.2015
6 ГОСТ 8.637-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массового расхода многофазных потоков 530-ст от 11.06.2014 01.07.2015
Найдено 292
Страницы 5
Это за май ?
Только был на сайте - за июнь 83 шт. ? Или не там смотрел. Они там оформление поменяли.
Найдено 292
Страницы 5
Это за май ?
Вы см Опубликование стандартов,
а надо - Опубликование стандартов экспресс-стандарт.
На сайте Росстандарта за июнь 2014 стало:
Найдено: 190 документов 10 стр
ГОСТ IEC 60044-1-2013
Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока 46 Действует
ИЗМЕНЕНИЕ К СТАНДАРТУ ГОСТ Р 8.733-2011
Обозначение ГОСТ ГОСТ Р 8.733-2011
Наименование на русском языке Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования
Дата введения в действие 01.03.2012
Код ОКС 17.020;75.180.30
Количество страниц 41
Статус Действует
Изменено пользователем efim
  • 1 месяц спустя...
На сайте Росстандарта текстов экспресс стандартов стало 428 док, в т ч:
1 ГОСТ 8.070-2014
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы, эквивалента дозы и мощности эквивалента дозы фотонного и электронного излучений 786-ст от 10.07.2014 01.07.2015
2 ГОСТ 8.134-2014
Государственная система обеспечения единства измерений. Метод измерений рН на основе ячеек Харнеда 788-ст от 10.07.2014 01.07.2015
3 ГОСТ 8.181-2014
4 ГОСТ 8.205-2014
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета, координат цветности, показателей белизны и блеска 785-ст от 10.07.2014 01.07.2015
5 ГОСТ 8.332-2013
6 ГОСТ 8.551-2013
7 ГОСТ 8.585-2013
8 ГОСТ 8.636-2013
9 ГОСТ 8.637-2013
10 ГОСТ 8.639-2014
Государственная система обеспечения единства измерений. Электроды для определения окислительно-восстановительного потенциала. Методика поверки 787-ст от 10.07.2014 01.07.2015
11 ГОСТ 8.640-2014
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений силы 791-ст от 10.07.2014 01.07.2015
12 ГОСТ 8.641-2014
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в коаксиальных и волноводных трактах в диапазоне частот то 0,03 до 37,5 ГГц 784-ст от 10.07.2014 01.01.2016
и
ГОСТ Р 51649-2014
Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия 763-ст от 09.07.2014 01.09.2015
ГПС силы опять новая - кажется текст почти не изменился, стандарт стал межгосударственным.
На сайте ВНИИМС проект нового стандарта:
19.08.2014 | Проект национального стандарта РФ
В соответствии с планом по стандартизации на 2014 г. специалисты ФГУП «ВНИИМС» подготовили на рассмотрение проект национального стандарта РФ «ГСИ. Диагностические и индикаторные тест-системы. Требования к показателям качества при измерительном контроле».
Различные тест-системы, в том числе экспресс – тесты, широко применяются в самых разных отраслях народного хозяйства. На рынке ежегодно появляются тест-системы, показатели качества которых не подтверждены необходимыми предварительными испытаниями и сертификатами, а сопроводительная документация в ряде случаев вызывает сомнения в части подтверждения заявленных характеристик и свойств таких тест-систем.
Разработка указанного стандарта позволит осуществить системный подход к организации процедуры подтверждения соответствия показателей качества тест-систем обязательным требованиям.
Свои замечания и предложения по проекту стандарта просьба высылать на почту сотрудников лаборатории 009 ФГУП ВНИИМС: Кудеяров Юрий Алексеевич - kudeyarov@vniims.ru, Зеленкова Марина Викторовна – zelenkova@vniims.ru.
Любое здравое предложение не останется без ответа.
Росстандарт опубликовал тексты новых стандартов:
21.08.2014
СТАНДАРТЫ ЗА АВГУСТ 2014 ГОДА
Найдено: 42 документа, 3 стр, в т. ч.:
ГОСТ 8.298-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Колориметры фотоэлектрические лабораторные. Методика поверки 8 Принят
ГОСТ 8.374-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода (объема и массы) воды 9 Действует
ГОСТ Р 8.613-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений состава и свойств проб вод. Общие требования к разработке 12 Действует
ГОСТ Р 8.791-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители радиоизотопные и пьезобалансные массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны. Методика поверки 12 Действует
ГОСТ Р 8.793-2012
Государственная система обеспечения единства измерений. Аппаратура спутниковая геодезическая. Методика поверки 16 Действует
ГОСТ Р 8.809-2012
Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны первичные государственные. Создание, утверждение, содержание и применение 16 Действует
ГОСТ Р 8.812-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Многофункциональные информационно-измерительные системы безопасности в шахтах и рудниках. Первичные измерительные преобразователи содержания пыли и газовых компонентов в рудничной атмосфере. Методика поверки 20 Действует
Нащел стандарт, к-й есть в Критериях, но вводится в будущем году.
Возможно, все аккредитованные службы заставят участвовать в
межлабораторных сличениях с целью доказательства своей компетентности.
На сайте Росстандарта:
СТАНДАРТЫ за АВГУСТ 2014
05.09.14 Найдено: 386 документов, 20 стр, в т. ч.
ГОСТ Р 8.795-2012
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики идентификации химических веществ методом хромато-масс-спектрометрии. Общие требования 16 Действует
  • 4 недели спустя...
Через полгода вводится РМГ 1192013
ГСИ. Общие требования к выполнению
поверочных работ.
У кого-нибудь есть текст?
М/б там есть форма свидетельства о поверке?
Ожидает издания много РМГ, но это всего лишь рекомендации. Они не являются документом прямого действия... Ждем порядка проведения поверки, но ... документ (как и другие в ОЕИ) что-то завис...
Кроме того, аналогичный пакет из 7 документов (как и ряд принятых РМГ 118, 119,122, 123, 124, 126) готовится к принятию в Таможенном союзе.
На сайте Росстандарта опубликованы тексты стандартов за сентябрь 2014, в т ч:
350 док, 18 стр.
ГОСТ 8.030-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции, магнитного потока, магнитного момента и градиента магнитной индукции 16 Принят
ГОСТ 8.617-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Недисперсионные инфракрасные (ndir) анализаторы монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма. Методика поверки 16 Принят
ГОСТ 8.623-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы серы в нефти и нефтепродуктах. Методика поверки 12 Принят
ГОСТ 8.628-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Изделия медицинские электрические. Мониторы прикроватные. Методика поверки 16 Принят
ГОСТ Р 8.632-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение уничтожения химического оружия. Основные положения 16 Принят
ГОСТ Р 8.804-2012
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений кермы в воздухе, мощности кермы в воздухе, экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы, амбиентного, направленного и индивидуального эквивалентов дозы, мощностей амбиентного, направленного и индивидуального эквивалентов дозы и потока энергии рентгеновского и гамма-излучений 13 Действует
ГОСТ Р 8.805-2012
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот от 0,0003 до 2500 МГц 8 Действует
ГОСТ Р 8.814-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Ампулы для реализации реперных точек температурной шкалы в диапазоне от 273,15 К до 1234,93 К. Методы поверки и калибровки 20 Действует
ГОСТ Р 8.815-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Вторичные эталоны единиц длины, скорости и ускорения при колебательном движении твердого тела. Методика сличений 20 Действует
ГОСТ Р 8.820-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение. Основные положения 12 Принят
ГОСТ Р 8.822-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Поправочный коэффициент на полную вместимость нефтеналивных танков судов при измерении объема нефти. Методика расчета 16 Принят
ГОСТ Р 8.825-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Методы ускоренных испытаний 12 Принят
ГОСТ Р 8.827-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Метод измерения и определения индекса цветопередачи источников излучения 12 Принят
ГОСТ Р 8.828-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Спектральный коэффициент диффузного отражения элементов фотовольтаики и солнечных коллекторов при углах падения излучения от 5 ° до 85 °. Методика измерений 12 Принят
ГОСТ Р 8.829-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений оптической плотности (коэффициента пропускания) и мутности пластин и пленок из полимерных материалов 8 Принят
ГОСТ Р 8.831-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Методы определения светопропускания. Методика измерений 12 Принят
ГОСТ Р 8.837-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Хроматографы газовые для определения содержания примесей летучих галогенсодержащих углеводородов в водопроводной, питьевой, природной и сточной водах. Методика поверки 12 Принят
ГОСТ Р 8.838-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы паров этанола. Методика поверки 20 Принят
ГОСТ Р 8.840-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне 1 - 1•10 в шестой степени Па 8 Принят
ГОСТ Р 8.852-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений единиц длины, скорости, ускорения и плоского угла для сейсмометрии 8 Принят
ГОСТ Р 8.856-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Электроды стеклянные для определения активности ионов водорода в водных растворах. Методика поверки 12 Принят
ГОСТ Р 8.857-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. рН-метры. Методика поверки 12 Принят
ГОСТ Р 8.858-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений количества теплоты растворения и реакций 8 Принят
ГОСТ Р 8.859-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 8 Принят
ГОСТ Р 8.862-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Толщинометры ультразвуковые. Методика поверки 8 Принят
ГОСТ Р 8.863-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений потока излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 10 - 30 нм. Методика поверки 12 Принят
ГОСТ Р 55223-2012
Динамометры. Общие метрологические и технические требования 32 Действует
ГОСТ Р 55310-2012
Государственная система обеспечения единства измерений. Оборудование ультразвуковое медицинское терапевтическое. Общие требования к методам измерения основных технических характеристик при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации 24 Действует
Поправка к ГОСТ Р 8.735.0-2011 1 стр
Планы ВНИИМС по пересмотру ГОСТ Р 8.568
Кроме этого:
фасованные товары,
подтвержд компетентности в соот с треб РСК и ГОСТ 17025,
новый док по аттестации поверителей (хотят конкурировать с АСМС?).
  • 3 недели спустя...
На сайте Росстандарта начали опубликование текстов стандартов за октябрь 2014, в т ч:
СТАНДАРТЫ ЗА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА
Найдено: 210 документов, 11 стр
ГОСТ 8.142-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массового и объемного расхода (массы и объема) жидкости 10 Действует
ГОСТ Р 8.566-2012
Государственная система обеспечения единства измерений. Излучатели в виде моделей абсолютно черного тела. Методика поверки и калибровки 16 Действует
ГОСТ Р 8.790-2012
Государственная система обеспечения единства измерений. Лампы температурные. Методика поверки и калибровки 24 Действует
ГОСТ Р 8.803-2012
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности поглощенной дозы и мощности эквивалента дозы нейтронного излучения 8 Действует
ГОСТ Р 8.808-2012
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности магнитного поля в диапазоне частот от 0,000005 до 1000 МГц 8 Действует
ГОСТ Р 8.833-2013
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения постоянного тока в диапазоне ± (1 … 500) кВ 9 Принят
