Enzo 92 Опубликовано 19 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2021 Добрый день! Имею в наличии 2 измерителя влажности и температуры ИВТМ-7М. По непонятной причине они имеют постоянную разницу в показаниях влажности 15-25%, хотя стоят рядом и температура на них до 0.1 градуса совпадают. Как такое может быть? Оба регулярно проходят поверку, батарейки заменял на свежие одновременно, последний раз вчера. И вот результат... Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 19 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2021 Я пользовался ИПТВ, правда давно. Врали, это ещё мягко сказано. Пробовали делать у них калибровку, всё официально - опять начали врать. Всё бесполезно, у них очень нестабильные ёмкостные датчики, многие жаловались. Я перешёл на старый надёжный метод - сухой/влажный термометр, и проблем больше не имею. Я работаю на высоких температурах и влажностях, 35 гр. 80 % и выше, на низких усиливается влияние скорости обдува: на 20 гр. 70 % - до +-1,5 %. Цитата
rmetr 251 Опубликовано 20 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2021 Если б они еще поверку без регулировки хоть раз прошли... А есть с чем сравнить влажность? Например даже с прогнозом погоды текущим (яндекс) ? Погрешность заявленная всего 2%. А у вас порядка 20%. Многовато. Понять бы это оба врут в разные стороны или один так сильно. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 23 Августа 2021 Автор Жалоба Опубликовано 23 Августа 2021 В 20.08.2021 в 09:32, rmetr сказал: Если б они еще поверку без регулировки хоть раз прошли... А есть с чем сравнить влажность? Например даже с прогнозом погоды текущим (яндекс) ? Погрешность заявленная всего 2%. А у вас порядка 20%. Многовато. Понять бы это оба врут в разные стороны или один так сильно. Вот и я думаю, что многовато, даже если в разные стороны (хотя это вряд ли, т.к. прибор справа только в июле прошёл поверку, значит там должна быть заявленная погрешность) . Проверить влажность весьма затруднительно. Потому что есть только ИВТМ-7М и ВИТы, но с ВИТами стандартная проблема - обеспечение необходимой скорости аспирации, которая в помещении со стоячим воздухом околонулевая, а потому ВИТ будет меньше испарять воду с влажного термометра -> следовательно, показания будут близки к сухому и по таблице мы найдём значение относительной влажности с ещё бОльшими погрешностями, нежели дают эти ИВТМ-7М. Следующая поверка у того, что слева, будет только в октябре, значит ближе к ноябрю получу ответ. Будет удивительно, если он пройдёт поверку, а показания так и будут различаться. Тогда вообще не знаю, чему верить. Цитата
Aleksun08 20 Опубликовано 23 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2021 1 час назад, Enzo сказал: Будет удивительно, если он пройдёт поверку Скорее всего не пройдет по влажности. У нас в местном ЦСМ их забраковали с интервалом в полгода и именно по данному каналу. Отправляли производителю и в дальнейшем решили теперь только к ним (пусть своё же настраивают и поверяют) Цитата
Алал 245 Опубликовано 24 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2021 В 23.08.2021 в 11:14, Aleksun08 сказал: Скорее всего не пройдет по влажности. У нас в местном ЦСМ их забраковали с интервалом в полгода и именно по данному каналу. Отправляли производителю и в дальнейшем решили теперь только к ним (пусть своё же настраивают и поверяют) Так ведь это в Москву отправлять надо + ТО + ремонт + поверка во ВНИИМС. Сумма приличная набегает. Есть у них там новая разработка ИВТМ в виде "таблетки" - те вроде неплохо параметры держат. Может проще заменить? Цитата
Enzo 92 Опубликовано 17 Ноября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2021 Прошло время, вернулся из поверки прибор. Со свидетельством. И, более того, я уж не знаю, каким образом, но показывает значения близкие к значениям второго такого же рядом стоящего. Пломбы не тронуты, шурупы под ними, значит не вскрывали. Сейчас рядом стоят ИВТМ, температура одинаковая, 22.2 С, влажность один показывает 24, второй 30. Это явно не 20% разницы, как была. Хз, что за чудо произошло. Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 17 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2021 Они могли датчик почистить Цитата
Enzo 92 Опубликовано 17 Ноября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2021 1 минуту назад, Логинов Владимир сказал: Они могли датчик почистить Могли, конечно. Но то и странно, я перед сдачей его тоже чистил, но не помогло. Цитата
9 сообщений в этой теме
