12 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые специалисты. Прошу помощи в подборе оборудования для калибровочной лаборатории, а именно лаборатории термометрии. Лаборатория находится на балансе Теплокоммунэнерго и занимается ремонтом и калибровкой средств измерительной техники. В лаборатории проводятся работы по калибровке термоманометров ТМТБ, термометров ТТЖ-М с диапазон измерения от -50 до 300гр.С в количестве 5000 штук, ТСМ-50М, ТСМ-100М, ТСП-50П, ТСП-100П в том числе датчиков температуры ТСМ, ТСП с нормирующими преобразователями типа НПТ-2. В настоящий момент в лаборатории находится в эксплуатации комплект лабораторных термометров ТЛ-4, паровой термостат ТП-2 производства АО "НПП ЭТАЛОН" г.Омск и пара термостатов ТС-24, которые в настоящий момент вышли из строя и требуют замены на современные сухоблочные калибраторы температуры. Подскажите советом в выборе сухоблочного термостата  и опытом эксплуатации сухоблочных термостаов, калибраторов температуры. Пока я нашел подходящие мне только два калибратора температуры это КС-100-1 и КС-600-1 производства АО "НПП ЭТАЛОН" г.Омск. Может кто то занает и других отечественных или зарубежных производителей, то буду рад если подскажите из собственного опыта. Рассматриваю только пока сухоблочные термостаты, с жидкостными достаточно проблематично работать. Брендовые марки типа Fluke и т.п. не рассматриваю, т.к. слишком заоблачные цены на их оборудование Заранее спасибо.
В сухоблочниках есть требования к минимальной длине монтажной части (обычно 160 мм) и к зазорам между термопреобразователем и отверстиями в калибраторе (не более 0,5 мм в разности диаметров). Это обусловлено тепловыми потоками по конструктиву термопреобразователя.
Правильно ли я понял, что если установить термометр ТТЖ в сухоблочный термостат будет сложно поддерживать стабильность температуры за счет не плоностей между корпусом термостата и термометром? Просто мне для калибровки термометров к примеру в диапазоне от -50 до +50 град. С придется менять жидкость, что достаточно проблематично.
12 минут назад, Алексей КИПОВЕЦ сказал:
Зазоры на стабильность не влияют. Метрология в сухоблочных калибраторах нормируется по глубине от 100 до 160 мм. Соответственно, ЧЭ поверяемого термопреобразователя должен полностью попадать в этот диапазон. Возникает проблема с визуальным снятием показаний с жидкостных термометров. И "зазоры" никто не отменял.  Ваша задача легко решается двумя термостатами: ТПП-1.2 (-60... 100)  и ТПП-1.0 (35... 300). В каждый можно залить свой теплоноситель (спирт и масло).
Кстати не подскажите в термостате ТПП-1.0 к примеру кремнийорганическую жидкость ПФМС-4 идет в комплекте или ее нужно заказывать отдельно?
10 минут назад, Алексей КИПОВЕЦ сказал:
Лучше спросить у ИзТеха. Думаю, что не идет (раньше не шла). И жидкость дорогая. Мы ПМС-100 в основном используем. ПФМС только, когда 300 гр. нужно.
18 часов назад, Алексей КИПОВЕЦ сказал:
Отдельно.
22 часа назад, Алексей КИПОВЕЦ сказал:
А какие модели из Изтех порекомендуете для моих задач?
Единственно ТПП большие очень, и достаточно долго выходят на режим, долго остывают. Плюс в том что короткие можно поверять. Для термометров сопротивления идеально подходят. А вот для термометров и ТМТБ, биметалла не очень удобны.
