5 сообщений в этой теме
Вопрос заключается в следующем.
Согласно закону об ОЕИ
Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.
Согласно ПР 50.2.016-94 "Требования к выполнению калибровочных работ"
2.3.2. Средства калибровки должны обеспечивать передачу размеров единиц средствам измерений от соответствующих государственных эталонов.
Средства калибровки должны иметь действующие свидетельства о поверке.
То есть получается, что средствами калибровки могут быть только СИ утвержденного типа (внесены в госреестр). Калибровать с помощью СИ, которые не в реестре и не имеют свидетельства о поверке нельзя
Правильно ли я это понял. Или можно использовать в качестве средств калибровки СИ не из реестра
А мы применяли и калиброванные СИ. Ревизор сам это как-то подсказал.
меня как раз интересует легитимность таких действий
В ЗОЕИ не сказано, что СИ для калибровки должны быть поверены. Проследить к эталонам можно и для СИ не находящимся в реестре.
Что касается ПР 50.2.016, то
«Настоящий документ распространяется на калибровку не подлежащих поверке средств измерений, выполняемую аккредитованными метрологическими службами юридических лиц.»Получается, что при калибровке для себя можно пользоваться любыми СИ, а при аккредитации (калибровка для сторонних организаций), только СИ, находящимися в госреестре.
Так и есть. Если делаете это дома, в темной комнате, когда никто не видит, то - пожалуйста. Естественно, что на основании калибровочных данных кто-то должен сделать заключение о метрологической пригодности такого СИ для конкретной задачи (в вашем случае - применение в качестве рабочего эталона). Если же рассчитываете на аккредитацию лаборатории в РСК или хотя бы на получения сертификата соответствия ИСО-9001, тогда уж - извольте. рабочие эталоны должны быть утвержденного типа и поверены.
