aysv 0 Опубликовано 19 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2021 Здравствуйте! Прошу подсказать, какими нормативными документами установлена необходимость проведения метрологической экспертизы ПО. Речь идет о гражданских изделиях (не средствах измерения), например, передатчик, где ПО является сугубо прикладным (отображение информации о работе изделия, его параметрах и пр.). ПО используется при настройке передатчика по ТУ, соответственно, в ТУ на передатчик есть ссылка на разработанное ПО. Метролог при проверке ТУ требует пройти метрологическую экспертизу ПО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 19 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2021 59 минут назад, aysv сказал: Здравствуйте! Прошу подсказать, какими нормативными документами установлена необходимость проведения метрологической экспертизы ПО. Речь идет о гражданских изделиях (не средствах измерения), например, передатчик, где ПО является сугубо прикладным (отображение информации о работе изделия, его параметрах и пр.). ПО используется при настройке передатчика по ТУ, соответственно, в ТУ на передатчик есть ссылка на разработанное ПО. Метролог при проверке ТУ требует пройти метрологическую экспертизу ПО. Метролог может требовать только в том случае если ПО относится к метрологии и вычисляет или обрабатывает параметры связанные с метрологией, но в то же время, метролог может участвовать в составе группы разработки ПО и контролировать правильность формирования ТЗ, оформления КД и проверке корректности работы ПО, в том числе если данные параметры являются контролируемыми характеристиками для выпуска изделия из производства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aysv 0 Опубликовано 19 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2021 24 минуты назад, Tresh63 сказал: Метролог может требовать только в том случае если ПО относится к метрологии и вычисляет или обрабатывает параметры связанные с метрологией, но в то же время, метролог может участвовать в составе группы разработки ПО и контролировать правильность формирования ТЗ, оформления КД и проверке корректности работы ПО, в том числе если данные параметры являются контролируемыми характеристиками для выпуска изделия из производства. В нашем случае нет вычислений или обработки параметров, есть отображение параметров. Пример - передатчик в процессе работы передает наружу свои внутренние параметры (напряжение, мощность, КСВ) по определенному протоколу. Прикладное ПО их только принимает и отображает, как есть, без обработки. Сам передатчик - не средство измерения. Более того, он гражданский, поэтому "жесткий" ГОСТ РВ 0008-003-2019 здесь не применим ни к передатчику, ни к программе. В рабочую группу разработки ПО метролог не входит, ТЗ не согласует, ПД согласует. Остается открытым вопрос - на каком основании (в конкретном нашем случае) требуется метрологическая экспертиза ПО? Или не требуется, нужен документ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nadyat 24 Опубликовано 19 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2021 На самом деле это не вы должны искать документ с необходимостью МЭ ПО, а метролог, который дал вам такое замечание. Первое правило метролога всегда обосновывать свои замечания. А вот сам термин "метрологическая экпертиза ПО" - пока еще не встречался, встречался термин "аттестация ПО". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rsvm 17 Опубликовано 21 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2021 В 19.10.2021 в 11:58, Nadyat сказал: термин "аттестация ПО" это было в старом ГОСТ Р 8.654-2009 , теперь испытания ПО по ГОСТ Р 8.654-2015 и ГОСТ Р 8.883-2015 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nadyat 24 Опубликовано 21 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2021 3 часа назад, rsvm сказал: теперь испытания ПО по ГОСТ Р 8.654-2015 и ГОСТ Р 8.883-2015 В этом ГОСТ термин ушел, а в ГОСТ Р 8.568 осталась "Аттестация ПО ИО " , мы все равно точно не знаем о каком виде оборудования был вопрос ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rsvm 17 Опубликовано 22 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2021 (изменено) 19 часов назад, Nadyat сказал: В этом ГОСТ термин ушел, а в ГОСТ Р 8.568 осталась "Аттестация ПО ИО " , мы все равно точно не знаем о каком виде оборудования был вопрос ))) в новом ГОСТ Р 8.568 ссылаются на новый ГОСТ Р 8.654, а по тексту - применяют старые термины 😃 ну и в росатоме осталась "аттестация ПО" Изменено 22 Октября 2021 пользователем rsvm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 23 Октября 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2021 В 19.10.2021 в 07:11, aysv сказал: Речь идет о гражданских изделиях (не средствах измерения), например, передатчик, где ПО является сугубо прикладным (отображение информации о работе изделия, его параметрах и пр.). НИ КАКИМ! В прлтивном случае Вы должны бы при приобретении автомрбиля в автосалоне требовать наличие Сертификата на ПО. Так же когда покупаете стиральную машинку...хлебопечь... холодильник... Роль- ставни.. смартфон...любой сотовый телефон...систему охранной сигнализации своего атомобиля.. Ну Вы поняли, надеюсь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
