Александр_П 0 Опубликовано 16 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2021 Добрый день. На новом манометре дата производства позже даты поверки (поверка 16 сентября, производство - 21 сентября). Поставщик манометров утверждает, что это нормальное явление и то, что в процессе производства манометров одним из этапов производства является поверка. А заказчик утверждает обратное, что не может дата поверки быть раньше даты производства. Кто прав, кто виноват? Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 16 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2021 как можно поверить то, что ещё не произведено? Вам св-во о рождении выдали до вашего рождения? Даже если они партию поверяли выборочной поверкой, то сначала эту партию должны сделать. Цитата
VVF 124 Опубликовано 16 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2021 10 минут назад, Александр_П сказал: Клиент всегда прав. Но и производитель ничего не нарушает. Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 16 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2021 58 минут назад, VVF сказал: Клиент всегда прав. Но и производитель ничего не нарушает. А производителю -спихнуть. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 16 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2021 2 часа назад, Александр_П сказал: На новом манометре дата производства позже даты поверки (поверка 16 сентября, производство - 21 сентября). Было подобное со счетчиком холодной воды лет "-дцать" назад. Даже "круче": поверен в декабре, выпущен в феврале (январе) следующего года. Ничего "криминального" Водоканал принял в эксплуатацию 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: как можно поверить то, что ещё не произведено? В нашей стране? Всё (воз) можно...Законодательству противоречит Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 24 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2021 В 16.11.2021 в 15:23, Александр_П сказал: На новом манометре дата производства позже даты поверки (поверка 16 сентября, производство - 21 сентября). А дата приемки ОТК какая? Цитата
Александр_П 0 Опубликовано 25 Ноября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 В 24.11.2021 в 11:13, Максим Андреев сказал: А дата приемки ОТК какая? Дата изготовления - 21 сент. 2021г., штамп ОТК-1. Больше ничего нет Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 25 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 1 минуту назад, Александр_П сказал: Дата изготовления - 21 сент. 2021г., штамп ОТК-1. Больше ничего нет Как вариант м.б. такая ситуация. Дата изготовления считается по дате приемки ОТК (например, для оборонной продукции, не предъявляемой ПЗ, это прямо указано в ГОСТ). А ОТК для приемки требует документы о поверке. Таким образом, дата изготовления (она же дата приемки ОТК) позднее даты поверки. Цитата
rsvm 18 Опубликовано 26 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2021 В 25.11.2021 в 16:09, Максим Андреев сказал: А ОТК для приемки требует документы о поверке странно - ОТК приняло продукцию и она, например, попала на склад. потом ее кто-то купил и ее взяли со склада и провели первичную поверку. не...? хотя я знаю изготовителя, который изготовленное СИ сначала поверяет, а на основании поверки ОТК ставит штамп ? Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 26 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2021 Это все зависит от организации производственно-хозяйственной деятельности конкретного предприятия. Если у изготовителя есть своя аккредитованная поверочная лаборатория, то вполне могут поверять до приемки ОТК. Если на поверку возят в стороннюю организацию, то, вероятно, сначала будет приемка ОТК, потом передача на склад готовой продукции и отправка на поверку. 1 час назад, rsvm сказал: отом ее кто-то купил и ее взяли со склада и провели первичную поверку. не...? Для недорогих и массовых СИ (счетчики воды, гигрометры, манометры и т.п.) мало кто будет заморачиваться поверкой под заказчика, проще сразу поверять всю изготовленную партию. Цитата
rsvm 18 Опубликовано 30 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2021 (изменено) В 26.11.2021 в 18:17, Максим Андреев сказал: Это все зависит от организации производственно-хозяйственной деятельности конкретного предприятия. Если у изготовителя есть своя аккредитованная поверочная лаборатория, то вполне могут поверять до приемки ОТК. это как? это совершенно разные операции: приемо-сдаточные испытания и первичная поверка. Изменено 30 Ноября 2021 пользователем rsvm Цитата
rsvm 18 Опубликовано 30 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2021 (изменено) В 26.11.2021 в 18:17, Максим Андреев сказал: проще сразу поверять всю изготовленную партию. согласен, НО! изделия в партии продукции должны быть приняты ОТК как законченные изделия, соответствующие требованиям, предусмотренных ТУ для приемо-сдаточных испытаний? или по Вашему ОТК по результатам поверки скажет что оно годно?! Или при поверке операции поверки это все, что предусмотрено в ТУ для приемо-сдаточных испытаний? Изменено 30 Ноября 2021 пользователем rsvm Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 30 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2021 1 час назад, rsvm сказал: это совершенно разные операции: приемо-сдаточные испытания и первичная поверка я и не утверждал обратного. Но их объем может пересекаться полностью или частично. 1 час назад, rsvm сказал: по Вашему ОТК по результатам поверки скажет что оно годно? как вариант 1 час назад, rsvm сказал: Или при поверке операции поверки это все, что предусмотрено в ТУ для приемо-сдаточных испытаний? возможно, что все. Возможно, что ОТК еще что-то проверит. Зависит от ТУ. Цитата
13 сообщений в этой теме
