Кочегар 0 Опубликовано 27 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2021 Система Гвс. На прямой температура Гвс 60 градусов На обратке 90 градусов. Объем на обратке 164 кубометра больше чем на прямой. Тепловычислитель ВТК-7. Прошу подскажите причину неисправности пожалуйста Цитата
boss 418 Опубликовано 28 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2021 7 часов назад, Кочегар сказал: Система Гвс. На прямой температура Гвс 60 градусов На обратке 90 градусов. Объем на обратке 164 кубометра больше чем на прямой. Тепловычислитель ВТК-7. Прошу подскажите причину неисправности пожалуйста М.б. датчики трубопроводов перепутали при подключении, либо настроечные параметры тепловычислителя слетели. Просмотрите архивы ... Цитата
Vofka 6 Опубликовано 29 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2021 Тут скорее всего каналы температуры перепутали подачу с обраткой. А в обратку ГВС подключили скорее всего расходометр с контура отопления. 1. Прозвонить все линии от расходомеров и датчиков температуры чтобы они приходили на соответствующие входы вычислителя. 2. Проветрить карту программирования вычислителя ( в частности обратить особое внимание на веса импульсов расходомеров). Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 29 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2021 Проверьте контакты датчиков температуры. Цитата
Кочегар 0 Опубликовано 29 Ноября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2021 Проверил в архивах часовые расходы по контуру гвс. В сутки всего два три часа Температура и объём на обратке Больше чем на прямой В остальные часы Показание объёма и температуры нормальные. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 29 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2021 Выложите часовой архив за пару дней, а то так и дальше гадать будем. Температура совпадает с градусниками (стеклянными или биметаллическими), с тем что на вкт показывается? Цитата
7 сообщений в этой теме
