Применение СИ, которых нет в госреестре
8 сообщений в этой теме
Для отбора проб воздушной среды используем аспиратор (модель 822), газоанализатор УГ-2. Приборы поверяются как положено в аккредитованных центрах. Однако, аспиратора в госреестре нет, у УГ-2 срок свидетельства по госреестру закончился 01.01.2006г. Имеем ли мы право пользоваться данными СИ, если их нет в госреестре? И почему их тогда поверяют?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Имеете право до физического износа.
Ссылка на сообщение
Наличие в реестре того или иного СИ говорит о том, что оно имеет действующее свидетельство об утверждении типа, что, в свою очередь, дает право производителю его производить до указанного в свидетельстве срока.
Поверка СИ со свидетельством с истекшим сроком действия допустима в случае, если СИ произведено до окончания этого срока.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
При аккредитации УГ-2 не прокатит, приобретите хотя бы АМ-5
Ссылка на сообщение
Коллеги добрый день! Понимаю, что тема стара, но тем не менее важна. Эксплуатируем эа-30, цсм вместо свидетельства о поверке выписал сертификат о контроле метрологического состояния.указанный электроаспиратор указан в методиках измерений заявляемых в область аккредитации лаборатории. В реестре ЭА-30 (1974 года) отсутсвует, поэтому цсм и не поверяет. Других аспираторов нет. Вопрос: возможно ли от цсм требовать только свидетельства на ротаметры, будет ли этого достаточно при документарной проверке РА? Или заменить эл.аспираторы, что крайне проблематично.
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Ротаметры Вам так же не поверят. Лучше купить новый прибор и забыть об этой боли.
Можно рассмотреть 2 варианта:
1) Аспиратор со встроенным средством измерения (ротаметр) - мод.822 (самый экономичный вариант по деньгам) и АПВ-4
2) Аспиратор как средство измерения - ПУ-4Э (самый удобный вариант, если, действительно, что-то замеряете).
Ссылка на сообщение
