djony 0 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 Добрый день! В эксплуатации имеется три Анализатора нефтепродуктов Спектроскан CLSW даты выпуска 2016 г. (№ в госреестре 56587-14 ) По какой МП руководствоваться при проведении поверки анализаторов нефтепродуктов CLSW 2016 года выпуска. В ФГИС “АРШИН” МП от 2020 г. (МП-242-2367-2020) Предыдущая РА15.000.000.Д22 от 25.10.2013. Был ли утвержден приказ об окончании действия МП РА15.000.000.Д22 от 25.10.2013 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 184 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 36 минут назад, djony сказал: Добрый день! В эксплуатации имеется три Анализатора нефтепродуктов Спектроскан CLSW даты выпуска 2016 г. (№ в госреестре 56587-14 ) По какой МП руководствоваться при проведении поверки анализаторов нефтепродуктов CLSW 2016 года выпуска. В ФГИС “АРШИН” МП от 2020 г. (МП-242-2367-2020) Предыдущая РА15.000.000.Д22 от 25.10.2013. Был ли утвержден приказ об окончании действия МП РА15.000.000.Д22 от 25.10.2013 ? Тут скорее нужно искать приказ РСТ 2020г о "внесении изменений в ОТ" и МЭ к оному. Там все и должно быть. И теоретически там и должно быть указано какую МП следует использовать для старых СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/activity/documents вот тут посмотрите приказ 1824 от 13 ноября 2020. Пока сайт не работает не могу посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djony 0 Опубликовано 12 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 Коллеги, спасибо очень оперативно ответили. 8 минут назад, Логинов Владимир сказал: https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/activity/documents вот тут посмотрите приказ 1824 от 13 ноября 2020. Пока сайт не работает не могу посмотреть Да сайт не работает, консультант помог, приказ во вложении. Только не могу понять, в приказе "Установить МП ..... " , а для старых по году выпуска ? для всех ? А как вы определили что именно этот приказ ? Пока сайт не работает, нету информативности ? Приказ Росстандарта от 13_11_2020 N 1824.rtf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/369318 так сейчас вроде с 2019 или 2020 стали приказы в ОТ писать в шапке. Или можно вот тут смотреть номера приказов https://all-pribors.ru/opisanie/56587-14-spektroskan-clsw-60423 но тут не всегда актуальные. По распространению на старые СИ можно уточнить у Росстандарта. Но я полагаю, раз тут внесение изменений и номер реестра не изменился, то новая МП действует на все СИ по этому реестру взамен старой. Изменено 12 Января 2022 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djony 0 Опубликовано 13 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2022 Спасибо, уточнили У ВНИИМС, если кому необходимо : Для поверки анализаторов СПЕКТРОСКАН CLSW, выпущенных ранее 13.11.2020 следует применять методику поверки РА15.000.000Д22; Для анализаторов, выпущенных начиная с 13.11.2020 - МП-242-2367-2020. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vsmetrolog 6 Опубликовано 13 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2022 В 12.01.2022 в 08:00, Логинов Владимир сказал: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/369318 так сейчас вроде с 2019 или 2020 стали приказы в ОТ писать в шапке. Или можно вот тут смотреть номера приказов https://all-pribors.ru/opisanie/56587-14-spektroskan-clsw-60423 но тут не всегда актуальные. По распространению на старые СИ можно уточнить у Росстандарта. Но я полагаю, раз тут внесение изменений и номер реестра не изменился, то новая МП действует на все СИ по этому реестру взамен старой. Новая МП распространяется на все СИ, только в случае, если в приказе есть на это указание. Например, ОТ 25913-08. В приказе №1735 о переоформлении СоУТСИ в п.2 есть такое указание. 2019-25913-08(1).pdf img-290719160713-(1).pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djony 0 Опубликовано 13 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2022 22 минуты назад, vsmetrolog сказал: Новая МП распространяется на все СИ, только в случае, если в приказе есть на это указание. Например, ОТ 25913-08. В приказе №1735 о переоформлении СоУТСИ в п.2 есть такое указание. 2019-25913-08(1).pdf 395 \u043a\u0411 · 0 скачиваний img-290719160713-(1).pdf 46 \u043a\u0411 · 0 скачиваний Спасибо будем знать, аналогичная ситуация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sea1873 0 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2022 В 13.01.2022 в 06:45, djony сказал: Спасибо, уточнили У ВНИИМС, если кому необходимо : Для поверки анализаторов СПЕКТРОСКАН CLSW, выпущенных ранее 13.11.2020 следует применять методику поверки РА15.000.000Д22; Для анализаторов, выпущенных начиная с 13.11.2020 - МП-242-2367-2020. Здравствуйте. Столкнулись с аналогичной проблемой, приборы 2015 г. и 2019 г. выпуска. В ЦСМ утверждают, что поверку необходимо проводить по МП-242-2367-2020. Вам ВНИИМС написали официальное письмо? Если да, то не могли бы скинуть его на почту shutik11-61@mail.ru. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
