SeregaRN 1 Опубликовано 11 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2011 Что означает фраза в руководстве по эксплуатации вольтамперметра М2044: -предел допускаемой основной погрешности на всех диапазонах измерения +-0,2%. 1. Что это означает (это приведенная, относительая или абсолютная погрешность)? 2. Как правильно расчитать погрешность измерения (например, шкала данного прибора имеет 150 деления, выбран диапазон 15 мв, при измерении получен результат 7,5 мв)? Цитата
novik 60 Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2011 Что означает фраза в руководстве по эксплуатации вольтамперметра М2044: -предел допускаемой основной погрешности на всех диапазонах измерения +-0,2%. 1. Что это означает (это приведенная, относительая или абсолютная погрешность)? 2. Как правильно рассчитать погрешность измерения (например, шкала данного прибора имеет 150 деления, выбран диапазон 15 мв, при измерении получен результат 7,5 мв)? 1. В описании типа понятнее написано: пределы допускаемого значения основной приведенной погрешности. 2. 15/100 * 0,2 = 0,03 мВ. ( + естественно) Цитата
Flogger 13 Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 Если погрешность выражена в процентах, то ясно, что это ну никак не абсолютная, а относительная погрешность. Абсолютная погрешность выражается в единицах измеряемой величины. Цитата
Alekcvolkov 19 Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 При всем моем уважении к студенчеству, Сергей Николаевич,.... стыдно здесь таке вопросы задавать, батенька, ой стыдно.... Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 При всем моем уважении к студенчеству, Сергей Николаевич,.... стыдно здесь таке вопросы задавать, батенька, ой стыдно.... Халява сэр или правильнее- желание сдать "на шару" Цитата
kot1967 211 Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 Если погрешность выражена в процентах, то ясно, что это ну никак не абсолютная, а относительная погрешность. Абсолютная погрешность выражается в единицах измеряемой величины. В целом логично, только если только измеряемая величина выражена не в процентах Цитата
SeregaRN 1 Опубликовано 16 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июля 2011 Так какая именно: относительная или приведенная? - если относительная то погрешность измерения составит: +(7,5мВ*0,2/100)=+0,015мВ - если приведенная то погрешность измерения составит: +(15мВ*0,2/100)=+0,03мВ Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 17 Июля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Июля 2011 Так какая именно: относительная или приведенная? - если относительная то погрешность измерения составит: +(7,5мВ*0,2/100)=+0,015мВ - если приведенная то погрешность измерения составит: +(15мВ*0,2/100)=+0,03мВ В описании типа № 10077-85 указано: пределы допускаемого значения основной ПРИВЕДЁННОЙ погрешности 10077-85.pdf Следовательно, пределы допускаемой абсолютной погрешности М2044 составдяют +-0,03 мВ в диапазоне измерений 15 мВ. Цитата
8 сообщений в этой теме
