danilnik 0 Опубликовано 17 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2022 Всем доброго! Возможно у кого-то есть информация по вводу gdm-78261 в реим калибровки или service manual. По gdm-8246 доступна информация и калибуется без проблем, а для 78261 найти не удаётся, поделитесь пожалуйста) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 319 Опубликовано 17 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2022 2 часа назад, danilnik сказал: Всем доброго! Возможно у кого-то есть информация по вводу gdm-78261 в реим калибровки или service manual. По gdm-8246 доступна информация и калибуется без проблем, а для 78261 найти не удаётся, поделитесь пожалуйста) 6 1/2 разрядов калибровка возможна только при использовании Fluke 5720A/5730A и усилителя 5725А у вас все это есть? сомневаюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
drewp 15 Опубликовано 13 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2023 В 17.02.2022 в 14:52, danilnik сказал: Всем доброго! Возможно у кого-то есть информация по вводу gdm-78261 в реим калибровки или service manual. По gdm-8246 доступна информация и калибуется без проблем, а для 78261 найти не удаётся, поделитесь пожалуйста) Поделитесь, пожалуйста, информацией о том, как вы калибровали GDM-8246. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nanotroll 0 Опубликовано 13 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая Здравствуйте! Тоже нужно откалибровать gdm-8246 по постоянному напряжению. Подскажите, как войти в режим калибровки. Для gdm-8245 есть в сети сервис мануал, там указано (shift -> max/min -> auto/man держать 5 сек). Для 8246 это не работает. Хотя вроде как для 8245 и 8246 общее руководство по эксплуатации. Если кто разобрался как перейти в режим калибровки, подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hmelevilya 0 Опубликовано 14 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая В 13.05.2024 в 15:15, nanotroll сказал: Здравствуйте! Тоже нужно откалибровать gdm-8246 по постоянному напряжению. Подскажите, как войти в режим калибровки. Для gdm-8245 есть в сети сервис мануал, там указано (shift -> max/min -> auto/man держать 5 сек). Для 8246 это не работает. Хотя вроде как для 8245 и 8246 общее руководство по эксплуатации. Если кто разобрался как перейти в режим калибровки, подскажите пожалуйста. если верить https://www.eevblog.com/forum/repair/gdm-8246-cal-referance-needed-after-an-accidental-deleted-5m-range/ то вход в меню калибровки идентичный, а вот калибровочные точки могут быть разными. User Manual у них разные кстати, как и Service manual, как и микроконтроллеры и соответственно прошивки. Но опять же, товарищ с форума зашел в режим калибровки по SM на gdm-8245. Кстати держать надо 5 сек только последнюю кнопку для gdm-8245, может в этом дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nanotroll 0 Опубликовано 15 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 14 часов назад, hmelevilya сказал: если верить https://www.eevblog.com/forum/repair/gdm-8246-cal-referance-needed-after-an-accidental-deleted-5m-range/ то вход в меню калибровки идентичный, а вот калибровочные точки могут быть разными. User Manual у них разные кстати, как и Service manual, как и микроконтроллеры и соответственно прошивки. Но опять же, товарищ с форума зашел в режим калибровки по SM на gdm-8245. Кстати держать надо 5 сек только последнюю кнопку для gdm-8245, может в этом дело. Я связался с создателем темы на этом форуме, и он подсказал мне как войти в режим калибровки. На gdm-8246 нужно последовательно нажать кнопки SHIFT -> СТРЕЛКА ВВЕРХ -> AUTO/MAN. Нажимать нужно быстро, с первого раза у меня не получилось. Но этот способ точно работает. После удачной попытки на дополнительном дисплее показывает CL10. Навигация в режиме калибровки такая же как в сервис мануале на gdm-8245. А вот калибровочные очки скорее всего разные. На gdm-8246 сервис мануал я не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 415 Опубликовано 15 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая Извините, немного не по теме: возможно ли в режиме калибровки gdm-8245/gdm-8246 уменьшить время измерения ( увеличить быстродействие)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
