KravchenkoGA 84 Опубликовано 25 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2022 Поделитесь, пожалуйста, текстовой частью ОТ 759-72 Нормалемеры..., 5836-77 Нормалемеры..., 589-74 Пластиы стеклянные плоскопараллельные Может быть есть инструкции с методиками поверки на них же. Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 25 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2022 (изменено) 3 часа назад, KravchenkoGA сказал: инструкции с методиками поверки по нормалемерам м.б. Инструкция 121—62 По поверке нормалемеров. стр. 115-122 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293730/4293730835.pdf Изменено 25 Февраля 2022 пользователем владимир 332 Цитата
putimir 7 Опубликовано 25 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2022 МИ 1946-88 МИ 1875-88 МИ 1875-88.pdf МИ 1946-88.pdf Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 25 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2022 (изменено) 5 часов назад, KravchenkoGA сказал: 759-72 Нормалемеры..., 5836-77 Нормалемеры... 759-72 Нормалемеры цилиндрические зубчатых колес БВ-5046 ОА "Измерон", г.С.-Петербург https://all-pribors.ru/opisanie/759-72-bv-5046-65823 5836-77 Нормалемеры БВ-5045 ОА "Измерон", г.С.-Петербург https://all-pribors.ru/opisanie/5836-77-bv-5045-62413 ИМХО ТУ 2-034-230-88 https://chelinstrument.ru/docs/stnd/tu 2-034-230-88 [chelinstrument.ru].pdf Вам в помощь Изменено 25 Февраля 2022 пользователем владимир 332 Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 26 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2022 (изменено) Хотели выполнить все требования по поверке, что она осуществляется только по документам действующим на момент их изготовления, посмотреть, на какую методику поверки или инструкцию ссылается ОТ, до какого года имели право производители выпускать данные СИ. На НД за 1988 год точно там ссылки нет. Изменено 26 Февраля 2022 пользователем KravchenkoGA Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 26 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2022 В этой Теме посмотрите Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 26 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2022 10 часов назад, KravchenkoGA сказал: до какого года имели право производители выпускать данные СИ. https://metrologu.ru/profile/37953-ждановский-юя/ Цитата Я уже несколько раз объяснял. Тогда свидетельств (сертификатов) не выдавали. Правда в приказах (которых в Госстандарте нет - увезли в архив в Самару) была фраза "разрешить выпуск до ... даты года". Но потом эти сроки продлевали уже по решению местных ЦСМ. Они присылали бумагу в Госстандарт о продлении, ГС издавал приказ, а иногда и не издавал. Нам во ВНИИМС присылали уведомление об этом, мои предшественники отмечали в карточках, но самих документов нет. А потом и это перестали, пока не вышел Закон ОЕИ. И стали выдавать сертификаты со сроками действия. Поэтому НИКТО Вам не ответит про приборы до 1994 г. о сроках производства. Поэтому поверяйте любые приборы, выпущенные до 1994 г. и внесенные в Госреестр. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 27 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2022 В 26.02.2022 в 10:58, KravchenkoGA сказал: Хотели выполнить все требования по поверке, что она осуществляется только по документам действующим на момент их изготовления, Такого требования в действующих на сегодняшний день НД не существует. МП, установленная при утверждении типа СИ, не единственная возможная как действующая на сегодня, а не исключено - и не действующая совсем. За время существования типа СИ его МП могла быть вполне законным образом либо изменена, либо отменена старая и установлена иная. 102-ФЗ это допускает, а конкретизирует приказ Минпромторга России от 28 августа 2020 года N 2907 "Об утверждении порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, требований к методикам поверки средств измерений" Т.о. ставя задачу "выполнить все требования по поверке" следует искать не ту МП, которая действовала на момент изготовления СИ, а ту, которая действует сейчас. Хотя не исключено, как вариант, что первоначально установленная МП остается действующей и сегодня. Цитата
Дарья Евгеньевна 0 Опубликовано 24 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2024 В 25.02.2022 в 14:49, KravchenkoGA сказал: 589-74 Пластины стеклянные плоскопараллельные Вам удалось найти это описание типа? Цитата
ЖЮЯ 34 Опубликовано 24 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2024 В 27.02.2022 в 21:43, Мицар сказал: Т.о. ставя задачу "выполнить все требования по поверке" следует искать не ту МП, которая действовала на момент изготовления СИ, а ту, которая действует сейчас. Хотя не исключено, как вариант, что первоначально установленная МП остается действующей и сегодня. По-моему, утверждение не бесспорно. Все-таки ранг документов разный - Закон и Приказ министерства. И еще. Обращайте внимание на присутствие в тексте приказа фразы "Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию". Цитата
11 сообщений в этой теме
