alexll 18 Опубликовано 28 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2022 Уважаемые коллеги! Некоторые модели штангенциркулей оснащены дополнительной рамкой микроподачи (ШЦ-II, ШЦ-III). Микроподача предназначена для точной установки на размер (в основном для разметки). Где-нибудь описано как пользоваться этой микроподачей? Вопрос задаю потому, что есть особо одаренные люди ( типа военпредов ) которые пользуются этой микроподачей при измерении, аж деформируя измеряемый объект. На слова, что так нельзя - отвечают - а где написано? Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 28 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2022 Я думаю, что только в паспорте или другом эксплуатационном документе. А так если у вас такие мягкие изделия, то считаю, что необходимо использовать СИ с нормированным измерительным усилием. Цитата
владимир 332 1318 Опубликовано 28 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2022 (изменено) 29 минут назад, alexll сказал: Микроподача предназначена для точной установки на размер (в основном для разметки). Где-нибудь описано как пользоваться этой микроподачей? Вопрос задаю потому, что есть особо одаренные люди ( типа военпредов ) которые пользуются этой микроподачей при измерении, аж деформируя измеряемый объект. На слова, что так нельзя - отвечают - а где написано? См. в этой "ретро" книге стр.14, 16-17 ИМХО всё чётко и понятно расписано Изменено 28 Февраля 2022 пользователем владимир 332 Цитата
alexll 18 Опубликовано 28 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2022 37 минут назад, владимир 332 сказал: См. в этой "ретро" книге Спасибо! Цитата
владимир 332 1318 Опубликовано 28 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2022 4 часа назад, alexll сказал: Микроподача предназначена для точной установки на размер (в основном для разметки). Вообче-то верхние губки у ШЦ-II предназначены не для разметки, а для измерения между "узкими" поверхностями, хотя на практике для этого и применялись... 3 часа назад, владимир 332 сказал: Вопрос задаю потому, что есть особо одаренные люди ( типа военпредов ) которые пользуются этой микроподачей при измерении, аж деформируя измеряемый объект. Это "беда" штангенциркулей - нет у них устройства для создания нормированного измерительного усилия как у микрометров -трещотки. Так-что поосторожнее измеряйте Про микроподачу м.б. ГОСТ 8.113 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294822/4294822148.pdf Цитата 3.3.6. Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей губок определяют при помощи концевых мер длины и ролика (черт. 2) при трех положениях подвижной губки, близких к пределам измерений и середине диапазона измерения штангенциркуля. ... В штангенциркулях, имеющих микроподачу, подвижную губку перемещают при ее помощи. Из практики по Цитата 3.3.11. Погрешность штангенциркулей определяют по концевым мерам длины. Блок концевых мер длины помещают между измерительными поверхностями губок штангенциркуля. тоже... Цитата
5 сообщений в этой теме
